Tikslaus ukininkavimo sistemos
shaulinis
Ar planuojate naudoti TUS savo ukije?
310 nariai balsavo
  1. 1. Ar planuojate naudoti TUS savo ukije?
    • Niekada
      46
    • Domiuosi
      209
    • Jau naudoju
      56
Prieš 13 valandų, JCB pranešimas:
apie hidraulinį dar dauguma svajoja, o čia į akmens amžių nurašė...
šiaip įdomu įdomu, dar įdomiau kas turi susimontavęs tokią
Kai su navigacija užleidžia 15cm sėjant, tai iš rankos pagal zenklintuvus galima tiksliau išvairuoti, kai teisingai ženklintuvai sureguliuoti, patikrinau tai praktikoje su RTK.
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose
Prieš 2 valandas, ramas 1 pranešimas:
Nematau jokio poreikio hidrauliniam vairui ,autotrac 300 elektriniu vairu uzleidziu paklaida 5cm ,pasiseja puikiai nekalbu apie zemiu dirbima is akiu  .Nereik jau but ispindejusiems .
Tai ir atsakymas, kam užleist, jei galima neužleist.
Nuoroda į komentarą
On 2023-12-06 at 19:25, ramas 1 pranešimas:
Uzleidi 5cm ,bet paseja gerai arba 2 cm didesnis tarpas buna .Ta turejau galvoja ,kad atmusus rankele uztenka ir el vairo.
Užleisti ar neužleisti priklauso nuo daug dalykų. Esmė tame, kad pamatuoti ir pravažiuoti yra skirtingi dalykai. Net jei turi 2,5cm RTK matavimo tikslumą o tavo padargas prikabinamas ir gali laisvai judėti į šonus? O jei dirbi šlaite ir gravitacija daro savo juodą darbą. Šlapia dirva ir prastas ratų sukibimas, tavo vairavimas niekaip neišlaiko linijos. Traktoriaus balansavimas, slėgis padangose ir dar n+k faktorių kas įtakoja vairavimo tikslumą. Jums spręsti užleisti ar ne ir kiek.
Nuoroda į komentarą
prieš 43 minutes , shaulinis pranešimas:
megejiski vairai tik ant kieto pagrindo ir tai reikia nuolat gaudyti poslinkius...
Nuoroda į komentarą
prieš 6 minutes , manttys pranešimas:
Visos (na bent jau bent kiek rimtesnės) sistemos turi reguliavimus nes dirva ne vienalytė tai reiškia ir reakcijos jėgos į padargą ir ratus ne pastovios. Be to yra dalykų kurių joks vairas neįtakoja pvz paties padargo poslinkių (jei prikabinamas ir dar platus.
Negali lauko pritaikyti prie mašinos, reikia mašiną taikyti prie lauko todėl gerai kai yra galimybė pasireguliuoti.
Nuoroda į komentarą
hmm, tai turėtu būti labai, labai senas daiktas, labai sena technologija (naujos kartos ir naujų palydovų negaudys) jau nekalbant pas ką klausti jei kas neveiks? Firm kadaise nupirkta Cateprilerio, tada tapo AGCO dalimi, gal kas iš AGKO dyleriu ir užsiimtų, bet labai abejoju.
Nuoroda į komentarą
prieš 28 minutes , Donce10 pranešimas:
sveiki gal kas žinote i ka reikia žiūrėt perkant naudota John Deere navigacija kad įsijungus policija neatvažiuotu ?
Gal perkant pasikviesk Dojaus serviso atstovą ir patikrins jei kyla toks įtarimas. Gal pardavėjas išgirdęs vien tokius ketinimus pradings ir bus aišku.
Nuoroda į komentarą
  • po 2 mėnesių...
prieš 9 minutes , deivisD pranešimas:
Sveiki, Ar verta perkant automatinio vairavimo sistemą, investuoti didesnius pinigus į hidro bloką (nesisukinėja vairas viduje), ar visdėlto geriau varikliukas prie vairo?
Hidroblokas  žymiai geriau, bet ten kainu skirtumas nemažas turėtu būt
Nuoroda į komentarą
prieš 34 minutes , deivisD pranešimas:
hidro blokas suvziuos gerokai tiksliau, nes tures davikli prie ratu kampo ir koreguos pagal ji
Nuoroda į komentarą
Turiu parduoti visą Trimble sistemą, fmx1000, rtk licenzija, antenos, visi kabeliai, laikikliai, navi controleris. Jei hidro dėsi, geras setas, jei el vairą dėsi, nereiks navi controlerio. Bet hidro brangus malonumas jei nėra paruošimo...
Nuoroda į komentarą
