Mindaugas Paskelbta Gruodžio 7, 2014 Pranešti Paskelbta Gruodžio 7, 2014 Amazone cayane . Idomu , genialu, ar nieko ipatingo ? https://www.youtube.com/watch?v=A3GLrpAhZ84 Kokia įdomu kaina butu tokios sejamosios
halkas Paskelbta Gruodžio 7, 2014 Pranešti Paskelbta Gruodžio 7, 2014 musiau,kad nuo 175000 Lt ,bent taip jau paršyta http://www.svtechnika.lt/?cid=7211
MBLORINSER Paskelbta Gruodžio 7, 2014 Pranešti Paskelbta Gruodžio 7, 2014 Svtechnika pardavinėja demine. 6 metrų. 178k Geras daiktas manau čia ir reikalauja mažos galios traktoriaus. 6metrams pakanka 150-170ag. Gruodžio mėnesio mano ukis žurnale yra trumpas straipsnis apie sejamaja.
edviuks Paskelbta Gruodžio 8, 2014 Pranešti Paskelbta Gruodžio 8, 2014 Ne i tema gal, bet vistiek . Kokias turit ir naudojat kolegos smulkiu seklu sejamasias ant skutiko ? Noreciau isigyti, ieskau vieno is pigesniu variantu, nes nebus naudojama kasdien. Gal kas zino kur pigesne rasti ? Nes rimtos tai kiek zinau 17 tukstanciu kainuoja...
Išradėjas Paskelbta Gruodžio 8, 2014 Pranešti Paskelbta Gruodžio 8, 2014 Uzkeliau sena amazones deze,nuleidau slangas kad sekla byretu pakrikai pries vola,na ir rata padariau kad suktu dezute.Kelis metus sejau rapsa viskas gerai gaunasi,ir norma daug tiksliau nei su radarais. tumas 1
Inkaras Paskelbta Gruodžio 8, 2014 Pranešti Paskelbta Gruodžio 8, 2014 http://www.technikosprekybanuoma.lt/index.php?id=135&entrant=1 šitie prieš kelis mėnesius reklamavosi, kad su akcija 4500lt buvo (jei gerai pamenu elektrinė, 120 litrų talpos) Be akcijos gal apie 5000 kainuoja (nors ką gali žinot, gal ten buvo išpardavimas Akropolio lygio su 80% nuolaida, tai dabar ir visus 20k gali kainuot ). Lenkiškų aišku ir pigesnių turėtų būti, bet šitos prancūziškos vistiek rimtesnės manau
edviuks Paskelbta Gruodžio 9, 2014 Pranešti Paskelbta Gruodžio 9, 2014 Uzkeliau sena amazones deze,nuleidau slangas kad sekla byretu pakrikai pries vola,na ir rata padariau kad suktu dezute.Kelis metus sejau rapsa viskas gerai gaunasi,ir norma daug tiksliau nei su radarais.na sitas variantas nelabai tinka man nes skutikas 4m susilanksto, tai ten vietos prideti tai dezei nebus. O ir taip svoris dasidetu. Reikes kreiptis tada i technikosprekyba
Algis... Paskelbta Gruodžio 10, 2014 Pranešti Paskelbta Gruodžio 10, 2014 AVT smulkiasekle su dviem doztoriais pirkau specagroje 40% pigiau nei SVtechnikoj ar kitur...
grazbek Paskelbta Gruodžio 10, 2014 Pranešti Paskelbta Gruodžio 10, 2014 Dėl amazone,s halkas už mikštos vietos reikia griebti.Tegul gieda kuom ji pranašesnė užkitas.
halkas Paskelbta Gruodžio 15, 2014 Pranešti Paskelbta Gruodžio 15, 2014 Dėl amazone,s halkas už mikštos vietos reikia griebti.Tegul gieda kuom ji pranašesnė užkitas. AVT smulkiasekle su dviem doztoriais pirkau specagroje 40% pigiau nei SVtechnikoj ar kitur... Tai kiek tas malonumas kainavo? kas per komplektacija jei taip galima pavadinti?
halkas Paskelbta Gruodžio 15, 2014 Pranešti Paskelbta Gruodžio 15, 2014 AVT smulkiasekle su dviem doztoriais pirkau specagroje 40% pigiau nei SVtechnikoj ar kitur... trumpai..APV- Austrijos kompanijos gaminys jos būna su elektriniu ventiliatoriumi arba hydrauliniu ventyliatoriumi.t.y. dėl normos dozavymo ir padargo užgrėbio pločio. Nežinau ką pardavynėja sp.. cgra,bet tai turbūt irgi geras daiktas. APV talpos 120l;200l;300 sėjamosios eina 8tuonių išsėjimų ,bet galima padaryti ir 16 išsėjimu, dedant " Y " formos perėjimus(,žinoma yra ir dydesnių talpų),bet jau joms rekomenduojama su hydrauliniu ventyliatoriumi. Pvz. komplekte APV su elktr. ventiliatoriumi būna: dvejos ritės su skirtingų dydžių skylutėmis, sėklavamzdžių paketas(šlangų), sėklos pasiskleidomo mentelės, tvirtynimo strypai, kronšteinai kuriais gali reguliuoti sėklos išbyrėjimo kampą, greičio daviklis -magnetukai arba laidas jungiantis su traktoriaus greičiu. Kompiuteris : automatiškai kalibruoja, operatorius gali didinti -mažinti normą mechaniškai, valdo išsėjimą nuo važiavymo greičio, sėjamosios įjungimo- išjungimo daviklis kuris veikia iš kabinos arba pritaikius nuo agregato pakilimo - nusileidimo metu ir dar konstrukcijos plokštė ir instrukcija Jeigu tokia pat komplektacija ir išsėjimo būdas ,kaip pas kitus,tada lbj geras variantas ir jei tai sumontuoja servisas. p.s Amazone "greendreal" tokia pat APV Austrijos kompanijos mašina. Jokių palyginimu tik tai ką jau žinojote senai Vieno ūkininko rapsas vien tik po šio sėjimo technologijos peržiemojo ))))
Algis... Paskelbta Gruodžio 17, 2014 Pranešti Paskelbta Gruodžio 17, 2014 Labai gerai aprasei apie APV , butenta ta ir gavau skirtumas tik , kad pas jus geltona sekladeze o ten balta (kam kaip patinka) , truko tik kabelio pajungti nuo traktoriaus greicio impulsu ir pakelimo-jungimo , jokiu problemu nupirkau pas jus
halkas Paskelbta Gruodžio 18, 2014 Pranešti Paskelbta Gruodžio 18, 2014 Labai gerai aprasei apie APV , butenta ta ir gavau skirtumas tik , kad pas jus geltona sekladeze o ten balta (kam kaip patinka) , truko tik kabelio pajungti nuo traktoriaus greicio impulsu ir pakelimo-jungimo , jokiu problemu nupirkau pas jus Kompiuteris man rodos skiriasi?(ar ant ekrano užrašytas APV 5.2 )
grazbek Paskelbta Sausio 5, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 5, 2015 Vieno ūkininko rapsas vien tik po šio sėjimo technologijos peržiemojo )))) gausi Regimantai pylos už ta viena ūkininka.Ir be je tai netiesa peržiemojo todėl kad ūkininkas rupinosi kad peržiemotu.
Zuvies_pirstelis Paskelbta Vasario 13, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2015 Sveiki. Neseniai pradejau ukininkaut ir vis dar neturiu sejamosios. Zemes neturiu daug, apie 20ha, todel nereikia dideles ar brangios. Zeme dar nera isdirbta, todel pilna visokiu akmenu ir pan, todel dairausi tik i diskines. Taciau kadangi zemes nedaug, tai ir pinigu daug skirti negaliu. Ziuriu is pigesniu kazka. Kokie jusu atsiliepimai butu apie SPU sejamasias? Kiek permeciau skelbimuose, tai jos tikrai pigios (is diskiniu).
Mano ukis Paskelbta Vasario 18, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 18, 2015 Sveiki kokie jūsų atsiliepimai apie šią Unia sėjamają? http://www.skelbiu.lt/skelbimai/pakabinama-sejamoji-poznoniak-3-0d-talpa-400ltr-dvigubi-18972652.html
Mažylis Paskelbta Vasario 21, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 21, 2015 Sveiki, kažin labai naivus mano tikslai sėti su rapidu 600S ir 220Ag traktoriuku? Molio neturiu, lygumos, sėjimas tik į arimą. Ariama su tankinimo volais.
Mažylis Paskelbta Vasario 22, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 22, 2015 koks dirbimas rapido? Tai standartiškai beveik, dvi eilės disku ir lyginimo lenta.
viktorass Paskelbta Vasario 22, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 22, 2015 Tampom 4 metru su tokiu pat dirbimu su nh7060 (213aj) tai pats tas teisybė yra nemažai kalniuku, bet 6 metrai tai jau būtu šakės, na nebent ten koks didelis traktorius su dideliu sukimo momentu pas tave, bet vis vien greičio manau nepaimtum normalaus.
Virgis. Paskelbta Vasario 22, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 22, 2015 Sveiki, kažin labai naivus mano tikslai sėti su rapidu 600S ir 220Ag traktoriuku? Molio neturiu, lygumos, sėjimas tik į arimą. Ariama su tankinimo volais. ant molio prikeles dirbima drasiai temptum, bet jei zeme lengva tai jau technologinio greicio gali nepasiekti.
Vyteniss Paskelbta Vasario 24, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2015 Ar verta komplektuotis prie sėjamosios prispaudimo ratukus? Kalba eina apie amazone d9.
viktorass Paskelbta Vasario 25, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 25, 2015 Ar verta komplektuotis prie sėjamosios prispaudimo ratukus? Kalba eina apie amazone d9. Jeigu tikrai reikia tokios sėjamosios tai tada verta.
Jaunasis Paskelbta Vasario 27, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 27, 2015 gal kas dirbate su kverneland accord sejamosiomis.kokie ispudziai?
valtran121h Paskelbta Vasario 27, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 27, 2015 sveiki gal kas patartu kori sejama geresne ar vadesrtad rapid 400c super xl ar vm 400ds
