reiktu kelti viską į tenkamą temą, bet neturiu kada remontas namie tai tik šeip kada pripuolu kol akumas grėlės kraunasi.
Todėl Gyčiui atsakysiu irgi trumpai, kai prancūzo ūkininko bandžiau išklausinėti kaip jam atsiperka ar ne, kiek sutaupo ir pan. Jis man atsakė "nežinau ir nerūpi, svarbiausia, kad man patogiau dirbti"
tik prancuzai taip ir gali pasakyti. ;) o mes lietuviai broliai kiekviena centa skaiciuojam todel gal ir nebankrutuojam... duotu tokiam prancuzui padirbti musu salygom tai kazi kiek istemptu neskaiciaves... :)
  • Atsakymai 1,2k
Vieni skaiciuoja, kiti turi tiek kad skaiciuot tingi, visokiu yra, na bet kaip tas pracuzas sako jeigu patogu ir dar nauda duoda kodel nepasinaudot, zinoma manau tokie prietaisiukai turi aptarnaut tam tikta hektaru skaiciu, tada kaip toi patarlei pinigas piniga kala.
na taip taip jau kieno kieno, bet mūsų sąlygos tai pačios blogiausios....
Pasirodo bendraminčių tik Prancūzijoje esama :eusa-clap: Jeigu reikia daikto, tai neskaičiuoji, per kiek jis ten atsipirks, perki ir tiek.
Kolegos, ko ko bet skaiciuot mums tikrai reiktu pasimokyt is vakarieciu, as asmeniskai tech. perku kad man but patogu dirbt,kad darbas teiktu malonuma ir kad galetum , turima technika, valdyt gamtos primesta situacija, kad graziai itilptum i agroterminus.
o kam jus naudosit ta auto vairavima? jaj traktoriuj 200-400ag? skutant? ariant? ar su tokios galios aparatais purkst ir trest vaziuojat? sejant yra zenklintuvaj jai nuo krasto pradedi tai ir varai kiek paklaida pagal zenklintuva max 30cm padarai normaliai dirbant ir ten retaj.... nu nebent labai miego nori bet tada nei auto vairavimas nepades....o del purskimo ir kitu darbu ne pigiau atsieitu anksciau mineta lauko navigacija? ir dar ja per visus traktorius nesiotis galesit....
Koda rodo taip
3
Pagal knyga nera tragiska. Uzvedziau palikau silt, atejau po kelta min uzgeses traktorius, pipsi ekrane EDC. (kur laikrodis ir moto val)
p.s. 3 ir 1 gale virs "8" kazkodel issaugant taip sumeta skaicius
Koda rodo taip
3
istrink klaidas, paskui vel kurk
gausi esmine klaida. tada pasakysiu, kas yr :D
Koda rodo taip
3
Gali ir dabar pasakyt, kame ten reikalas ?
spėju užstingęs filtras, vasarinis kuras :)
Kaip tik ir ruosiaus vaziuot i degaline prisipilt pilna zieminio *, bet ateinu ir laba diena :)
Dabar nebepadės nei žieminis, nei žibalas, nei priedai. Reikėjo pasirūpint iki šalčių. Susidarė parafinas ir be atšilimo nebeužsivesi. Aš jau senokai supyliau priedus, bet šiandien prie -18 laipsnių užsikūrus garselis nebepatiko, variklis dirba nevienodai, tad palikau ramybėj. Trąšas susivešiu kai bus šilčiau. Mano kuras pereinamas ir aišku dar ir vasarinio likučių buvo. Stikliniam filtro "otstojnike" jau matos parafinas. :icon-evil:
Pas kaimyną su JD buvo taip tik turėjo po to rimtesniu problemu su kuro sistema ir viskas kainavo 800 lt.
Manau pakeitus kurą žieminiu ir įdėjus nauja filtrą, turėtų padėtu
Kiek teko girdėti ir su purkštukais reiks kažką daryti
Jei po kiekvieno parafino susidarymo reiktų purkštukus keisti, tai purkštukų gamintojai geriau gyventų, nei marichuanos prekeiviai. :D
Panašu, kad kuro prekiaiviai juodai meluoja. Tiek pernai, tiek šiemet situacija ta pati. Pereinamas kuras ir parafinas pasimato jau po kelių laipsnių šalčio. Šiemet ko tai net priedas nepadėjo, nors pernai su priedu išvažinėjau visą žiemą be problemų. Teks šildyti kurą ir dadėti žibalo.
Koda rodo taip
3
Na dabar jau aisku, kad bereikalo parasiau kad pirmas gedimas, kalta salera...Siandien visa diena pas visus tapati beda.
Istrynus klaida meta A.1.B3
Dar bandysiu senus filtrus paleist, blogiausiu atveju teks det naujus
pernai tas pats buvo fendtui ir valtrai, nieko neatsitinka, atsildai, zieminio kuro ivanoji ir pirmyn :)
ot bizniukas butu jei kiekvienam dyzeliui po uzsalusio kuro reiktu purkstukus keisti, legendu legendos :)
Na ne man juk tai buvo. O šitie kuro sustingimai po to šildymai visi kondensatai kuro sistemai tai tikrai nei nauda
