Reikia jausti Nerijau ;) 100% tai ta riba, kur jau daugiau nebegali. As su savo MF kai dirbu tai taip nusprendziu - max apkrautas valgo 40l/h kuro, tai nusistatau toki greiti, kad valgytu 30l/h. Instrukcijoj raso apie 3/4 geriausia apkrova.
kazkada kalbejau su ivabaltes darbuotoju ar galmetu fend pakelti galia,sakau kokia turbina geresne idet,ar chipa daryt, sako negalima.
Tą patį klausimą prieš keletą dienų uždaviau specialistui iš Fendt gamyklos. Nu neparodė žmogus piršto prie smilkinio, bet iš veido mimikos nuspėjau, kad labai norėjo. :lol: Kad ir kalbant apie new Fendt 700 seriją kiekvienas modelis nuo kito skiriasi. Gal 4 skirtingi galiniai tiltai, skirtingi kiti mazgai, guoliai. Viskas didėja, stiprėja aišku didėjant galiai. Todėl chipinimas vienareikšmiškas traktoriaus ilgaamžiškumo trumpinimas. Bet jei kam tinka, kad traktorius laikys ne 12000MV, bet kokius 6000MV, tai aišku jokių problemų, tik aišku gali užsilenkti ir po 1000MV ypač jei bus apkrautas kaip mėgsta lietuvaičiai 100%. Dėl apkrovimo klausimą irgi uždaviau ir atsakymo sulaukiau tokio, kokio ir tikėjausi. Apie 80% optimalu apkrauti.
Kaip traktoriaus apkrovima ivertinti ar ismatuoti? Kur tas 100%?
Pasižiūrėk į traktoriaus galios kreivę prie kokių apsukų turėsi 80% galią ir pasistenk dirbti panašiu režimu. Kur maximali galia iš kreivės irgi matosi.
taigi fendtas ir taip netraukia jei jam per sunku...
tai tu nori pasakyt kad esant tam paciam motorui galia isgaunama ne tik perprogramavus kompa?
o traktorius tampa panasus i lenktinini bolida kuriame viskas individualu ( kolikai, turbos, interkuliario,ausinimo radiatoriaus dydziai, veleneliai ir t.t.) galiniu tiltu ir kitu mazgu po 4 skirtingus variantus vien tik 7 serijai su 6 modeliais. Jei taip tai as tam atstovui pasukiociau pirsta prie smilkinio :)
Būtent tai ir norėjau pasakyt. Net gi svoriai skiriasi.
mm-traktorius netraukia, kai galios poreikis viršyja jo maximalią galią.
Na skiriasi ratų dydis :lol: jei serija didesnė,dėžės ir motorai tai nesiskiria, sakykim kaip case puma, jei imtume nuo 125 iki 155 tai ten viskas tas pats, iš esmės visur čipsuoja, buvau pas suomius tie irgi čipsuoja :lol: irkaip suprast jei puma 155 vardinė galia 116kw, maksimali galia su galios valdymų ECE 141,5 kw? vadinasi gali būt 141 kw.
niekas nieko neviršija, nereik mažvaikiuot eilinį kartą, kai tik kalba prasideda apie fendus taip drapox ir apsiseilioja... jei dirbdamas pvz su 6m skutiku užduodi 11 km/h greitį, traktorius traukia, užduok 15 ar 16 km/h jis vistiek važiuos 12-13, nes daugiau jis neturi sveikatos, tai kaip jį gali užmaug jei jis daugiau neįtraukia... :eusa-shifty:
p.s. drapokai, pamiršai parasyt kad nuo perkrovų fendam kuro bakai lydos :D
mm, tarkim tokia pati situacija kaip rasei, tik vietoj belaipsnes mechanine arba shiftas, kas keiciasi??
tada pats žemini pavaras, o čia tą daro TMS'as...
man ir taip idomiai atrodo, silpniausias serijoje, o sako kad negalima pakelt ag, kodel? juk renkantis traktoriu, pastatai juos salia ir jie identiski , isskyrus ag galia, tai kaip cia dabar?
Na kai busi kada litagroi ar dotnuvos projektuose paklausk primygtinai ar CASE puma 165 ir PUMA 210 visiškai vienodi viduriai pavaru dėžės, arba NH 7030 IR 7060 tai sužinosi, kad keletas velenėliu skiresi storiu ir dar kažkuo, matyt yra ir daugiau tu skyrtumu, pvz darbinio veleno diskeliu skaičius ar diametras, bet, kad parduot traktoriu tai pardavėjai iš pradžiu visokiu anekdotu bando pripasakot bet jeigu konkrečiai užduodi klausima tai vistik pasako tuos skirtumus arba bent jau pasako kad nežino ar yra tas skyrtumas ar ne.
aišku, kad skirias... nėra viskas taip paprasta, bet aišku nusipirkus tinkama modelį protingai galima pačipuot, jei to labai reikia...
pasisakysiu ir aš, bent jau case cvx pumai lyginau detales 195, ir 225 rodos, tai neradau skirtumu, detaliu kodai tie patys. jeigu kas turit nori galit
http://www.caseih.com/uk/Pages/cpc_logi ... t=001CSIHE
tai pasakykit koks skirtumas ar gamykla padarys 225ag ar aš nusipirksiu 195ag ir pasidarysiu 225ag? na nebent pats boxas bus neišdirbtas ir naudos netinkama darbo režimą varikliui.
na nebent tas skirtumas kad gamyklai žymiai pigiau gaminti 1000vnt vienodu vietoj 5 modeliu po 200vnt.
bet apart variklio visi kiti mazgai nepajus papildomo apkrovimo nes jie tam paskaičiuoti. beje ir kaina naujo 195 ir 225 daug nesiskyrė.
kas del cvx pradziai patikrink turbinu nr ir galinio tilto pusasius
o powershift ir viena kita pavaru dezes velena :eusa-shifty::icon-wink:
Tuomet dūsta variklis, bet traukia 13.5 km/h
Taigi, dusta. Po to seka: netraukia, kuro ryklys, kaip galia pakelt, Box'u pardaveju paieskos ir t.t. Galop prisimeni, kad jau cipavai karta :D
Ir kai atsibosta zaist su pavarom, isijungi tokia pavara, kurios nereikia perjunginet, apie mechanine net nekalbu
pavaros siek tiek skiriasi, turbina kitokia tik 225. jei žinai tai papasakok ir kas dar skiriasi :)
ps. malonu girdėti konkrečius argumentus :eusa-clap:
