Zilvis55 Paskelbta Sausio 21, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Sausio 21, 2020 prieš valandą, Jonas1995 pranešimas: Gal pas ka yra, ar zinot kas turi 520/85 R38 arba 580/70 R38 padangas, reikia dubliams. Arba kitokiu pločių, bet kad tiktu aukstis prie esamų traktoriaus ratu 650/65 R38. O kažin labai didelis laužimas būtų, jeigu dubliai irgi būtų tokie pat kaip traktoriaus. Į 4 metrus lyg ir tilptų. zinau kas turi 520/85 r38 Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Eduardas Paskelbta Kovo 9, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 9, 2020 Kokius padangų klijus ir lopus naudojate? Kur perkate? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Virgis. Paskelbta Kovo 9, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 9, 2020 prieš 46 minutes , Eduardas pranešimas: Kokius padangų klijus ir lopus naudojate? Kur perkate? Kinietiškus. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Rimelis Paskelbta Kovo 9, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 9, 2020 Sveiki visiems. Norėjau paklausti kokių išmatavimų reikia dėti padangas priekyje jei gale yra uždėtos 16,9/ R34? Traktorius - 4WD JD. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Vylukas Paskelbta Kovo 9, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 9, 2020 Niekas tiksliai neparašys. Paskaičiuojama pagal formulę. Reikia žinoti kas išeina iš dėžės ir kiek priekinis tiltas lėtina. O tie dydžiai būna skirtingi, net tam pačiam modeliui. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Eduardas Paskelbta Kovo 9, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 9, 2020 prieš 42 minutes , Rimelis pranešimas: Sveiki visiems. Norėjau paklausti kokių išmatavimų reikia dėti padangas priekyje jei gale yra uždėtos 16,9/ R34? Traktorius - 4WD JD. Žiūrėk pagal jd modelį gal tractordata.com bus nurodyta. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Rimelis Paskelbta Kovo 12, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 12, 2020 On 2020-03-09 at 22:40, Eduardas pranešimas: Žiūrėk pagal jd modelį gal tractordata.com bus nurodyta. Žiūrėjau pagal modelį. Vienoje vietoje rodo , kad turėtų būti 11,2 R24 , kitoje vietoje rodo 13,6 R24 . Abiems atvejais galiniai ratai 16,9 R34. Ar gali tiek skirtis? Modelis yra JD 2650. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Eduardas Paskelbta Kovo 12, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 12, 2020 prieš 17 minutes , Rimelis pranešimas: Žiūrėjau pagal modelį. Vienoje vietoje rodo , kad turėtų būti 11,2 R24 , kitoje vietoje rodo 13,6 R24 . Abiems atvejais galiniai ratai 16,9 R34. Ar gali tiek skirtis? Modelis yra JD 2650. Man atrodo ne iki galo pažiūrėjai. Rašo 13,6 R24 arba 11,2 R28 Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Rimelis Paskelbta Kovo 13, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 13, 2020 Prieš 9 valandas, Eduardas pranešimas: Man atrodo ne iki galo pažiūrėjai. Rašo 13,6 R24 arba 11,2 R28 Taip ten rašo... John Deere 2650 padangos2WD standartinės padangos (ag):Priekis: 7.50-18. Užpakalinė dalis: 13.6R38 4WD standartinės padangos (ag):Priekis: 11.2-28. Užpakalinė dalis: 13.6R38 Kiti rašo taip : 4WD priekis = 11,2-28, 12,4-28, 14,5 R 20 ir 13,6-24 AS Galinis = 14,9-38, 15,5-38, 16,9-34, 480/70 R 28, 480/70 R 34, 13,6-38, 13,6-36 ir 16,9-30 AS. Ir pagal kokius matmenis visas suporuoti. Tie patys rašo, kad Standartinės padangos (priekinės / galinės): 10.00-16 ASF (A: 11.2-24 AS) / 16.9-34 AS Pas mane traktorius atvažiavo su 13,6 R24 priekinės ir 16,9 R24 galinės. Priekinės visai plikos, galinės apie pusę protektoriaus. Noriu keisti priekines į naujas ir norėčiau , kad jos tiktų prie galinių, o ne bele kaip. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
viktorass Paskelbta Kovo 13, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 13, 2020 Prieš 11 valandų, Rimelis pranešimas: Taip ten rašo... John Deere 2650 padangos2WD standartinės padangos (ag):Priekis: 7.50-18. Užpakalinė dalis: 13.6R38 4WD standartinės padangos (ag):Priekis: 11.2-28. Užpakalinė dalis: 13.6R38 Kiti rašo taip : 4WD priekis = 11,2-28, 12,4-28, 14,5 R 20 ir 13,6-24 AS Galinis = 14,9-38, 15,5-38, 16,9-34, 480/70 R 28, 480/70 R 34, 13,6-38, 13,6-36 ir 16,9-30 AS. Ir pagal kokius matmenis visas suporuoti. Tie patys rašo, kad Standartinės padangos (priekinės / galinės): 10.00-16 ASF (A: 11.2-24 AS) / 16.9-34 AS Pas mane traktorius atvažiavo su 13,6 R24 priekinės ir 16,9 R24 galinės. Priekinės visai plikos, galinės apie pusę protektoriaus. Noriu keisti priekines į naujas ir norėčiau , kad jos tiktų prie galinių, o ne bele kaip. KONEDATA rašo, kad turi būt tokios kaip pas tave ir yra, tik turbut gale ne 24 o 34 norėjai parašyt Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Rimelis Paskelbta Kovo 14, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Kovo 14, 2020 On 2020-03-13 at 20:41, viktorass pranešimas: KONEDATA rašo, kad turi būt tokios kaip pas tave ir yra, tik turbut gale ne 24 o 34 norėjai parašyt Taip, atsiprašau, R34... Ačiū už patarimus. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
stasio Paskelbta Rugsėjo 21, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Rugsėjo 21, 2020 Ieskau padangos kombainui 800/65R32 dėvėtos,gal kas turit? tel.861038649 Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Benas369 Paskelbta Gruodžio 14, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 14, 2020 sveikigal kas neseniai keitet ar ruosiates keisti padangas traktoriui ieskau 580 70 r38 noreciau susideti ant dubliu pajimciau uz simboline kaina. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
viktorass Paskelbta Gruodžio 19, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 19, 2020 Gal kas naudojate PTG AIRBOSTER greito pripūtimo ventiliu antgalius greitam oro nuleidimui ir pripūtimui idomu ar tikrai ten veikia per keliasdešimt sekundžiu kaip rodo ju reklaminiuose filmukuose. Dar klausimas, gal kam teko susidurti kuom skiriasi padangos su IF ir VF žymėjimu. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
viktorass Paskelbta Gruodžio 20, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 20, 2020 prieš 23 minutes , Minduksx pranešimas: Yra pas mane ant magnumo tos greitos jungtys, nuleidzia tikrai greiciau, jei turi ta aparata su kraneliu ir storesne slanga, jei "pistoletas" standartine slangele nu tai nelabai kas greiciau vyksta. Del vf if, tai IF gali 20proc. daugiau apkrovos atlaikyt prie to pacio slegio nei standartine padanga, o VF iki 40 proc daugiau apkrovos nei standartine prie to pacio slegio padangoj IF tires can carry (up to) 20 percent more load at a standard radial’s inflation pressure. Or they can carry the same load (as a standard radial) at 20 percent less inflation pressure. Very High Flex (VF) tires can carry 40 percent more load at a standard radial’s inflation pressure—or the same load (as a standard tire) at 40 percent less pressure. Supratau dėkui, parsisiunčiau visa ta komplektą su šlanga, reiks pavasari išbandyt. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
viktorass Paskelbta Gruodžio 20, 2020 Pranešti Dalintis Paskelbta Gruodžio 20, 2020 prieš 57 minutes , Minduksx pranešimas: Bus tikrai greiciau nei standartiniu pistoletu. O pas jus padangos vf ar if? if Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Benas369 Paskelbta Vasario 1, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 1, 2021 On 2020-12-14 at 17:04, Benas369 pranešimas: sveikigal kas neseniai keitet ar ruosiates keisti padangas traktoriui ieskau 580 70 r38 noreciau susideti ant dubliu pajimciau uz simboline kaina. vis dar ieskau gal kas keisit padangas ar zinot kas turi pasidalinkit info arba gal kas patars kokias padangas galeciau deti salia kad nesipjautu? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
tadasg Paskelbta Vasario 1, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 1, 2021 650/65 r42 ant dienų keisiu, vienai reikia kamera dėti, nes šonas praskirdo. Jei kam reikėtų, kreipkitės. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
tadasg Paskelbta Vasario 9, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Vasario 9, 2021 Gal kas turi dėvėtą 420/85 R24 su kokiais 3 cm likučio gerą, nesuplyšusią? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Dainius48 Paskelbta Balandžio 4, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Balandžio 4, 2021 Sveiki. Ant mtz 82 uzdejau priekines mitas padangas 13,6 r20 (360/70r20) . Buvo padangos 11,2r20, tad pakeiciau ir ratlankius naujus platesnius. Reiktu ir galines keist. Dabar stovi 15,5 r 38 originalios dar. Norisi det platesnes. 16,9 r 38 tik 2cm platesnes uz originalias, tad galvoju det kitokias 380/70r38 matmenu. Bet belshina firmos tokiu matmenu nera, o firmines gan brangios. Tad galvoju uzsidet ratlankius r 34 su 18,4 padangom. Kiek bandziau skaiciuot, jos pagal auksti gerai tiktu ir tiltai nesipjautu. Gal kas esat uzsideje tokias ant 82 bielkio? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kunigaikstis Paskelbta Lapkričio 11, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 11, 2021 gal kas zinot lenkijoj traktoriams naudotu ratu aiksteliu arti lietuvos Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kesstonis Paskelbta Lapkričio 28, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 28, 2021 Gal kas zinot kur nusipirkt iranki traktoriaus padangom atbortuoti. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
sole Paskelbta Lapkričio 28, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 28, 2021 prieš 29 minutes , kesstonis pranešimas: Gal kas zinot kur nusipirkt iranki traktoriaus padangom atbortuoti. Frontalinis su paletinėm šakėm palengvina. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
kesstonis Paskelbta Lapkričio 28, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 28, 2021 prieš 37 minutes , sole pranešimas: Frontalinis su paletinėm šakėm palengvina. Nu galima,bet turint ta iranki nereiketu rato nuiminet.O kai galini reikia tai vienam ne taip lengva susitvarkyt. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Bulvinykas Paskelbta Lapkričio 28, 2021 Pranešti Dalintis Paskelbta Lapkričio 28, 2021 Aš skambinu Deividui ir nesuku galvos. Esu girdėjęs, kad teisingus įrankius tam darbui nėra taip paprasta nupirkt. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
