On ‎2017‎-‎05‎-‎16 at 15:29, drapox pranešimas:
Būtent taip. Viską rodo kad sėja gerai, tik pradėjau pastebėti, kad mažas amperažas, reiškia nesuka ritės. Be to pilnu bunkeriu pradėjo išmetinėti kad nepilnas arba tuščias bunkeris. Kompas buvo nuimtas per žiemą, bet ūkiniam pastate, gal sakau drėgmės gavo. Teks vėl nuėmus neštis ant pečiaus ar po pagalve. :icon-mrgreen: Gal padės. Gerai, kad bent jau nusiima, ne taip kaip JD purkštuvo. Elektronika geras pagalbininkas, palengvina darbus, bet kai kaprizus pradeda rodyt, tai nežinia nei ko griebtis. Perputi kontakteriu fyškes, rodos lyg ir gerai. Praeina kiek laiko ir vėl tas pats.
Papildysiu savo ankstesnį komentarą. Kompą per vasarą išlaikiau sausai, kambario sąlygomis ir 110 ha pasėta be problemų dėl kompo. Taip kad tvirtinasi tai, kad nemėgsta tie kompai drėgmės ir visas problemų paaiškinimas. Po sėjos vėl kompas ant pečiaus guli, nes kitaip neįmanoma.
  • po 4 savaičių...
  • Atsakymai 1,8k
sveiki, galvoju imti pronto 6dc su dvigubu bunkeriu, bet reikia pagalbos apsisprendžiant: imti su kardanu ar tiesiai pajungimą nuo traktoriaus siurblio? traktoriaus siurblys apie 220 l/ min, sėjamosios tepalo poreikis 35-45.
On ‎2017‎-‎11‎-‎06 at 11:02, Agnius pranešimas:
Manau nuo PTO geriau, bet vienas kolega pasidarė ant hidroporų ir tikrai nesiskundžia. Tai čia nėra manau vienos nuomonės.
Prieš 7 valandų, drapox pranešimas:
Pas mus nuo hirdoporu. Kolkas viskas tvarkingai. Cia turbut svarbiausias klausimas, kuris variantas traktoriui sveikiau?
Čia jau reiktų žiūrėt su kuo temsi kiek litrų tepaliuko paduoda jau per pora kad užtektų. Ir kiek reikės poto porų kitoms funkcijoms atlikti. Ir labai svarbu kad kilnojant diskus, zenklintuvus, atidavimas ne sumažėtų vėjui, kitu atveju krinta vėjo srautas ir atsiranda galimybė užkišti magistralę grūdais.
On ‎2017‎-‎11‎-‎21 at 00:13, armins pranešimas:
Šiaip traktoriui geriau gal nuo PTO, bet jei siurblys galingas, debito pakankamai, tai nuo hidro irgi manau ne problema. Su PTO reikia palaikyti apsukimus norint kad vėjas būtų vienodas. Per hidro poras manau galima ir su mažesnėm apsukom apsieiti, dėl ventiliatoriaus sužaidžiant per debitą.
Pas mane ant pto siurblys kuris ima tepala is atskiro hidrobako ant sejamosios, ji varo per srauto reguliatoriu i ventiliatoriaus pavara,  is pavaros gryzta per ausintuva kuris stovi priesais ventiliatoriu i hidrobaka. Su srauto reguliatoriumi galiu pasiekti apsukas ventiliatoriaus kokias noriu nepaisant pto sukiu. Vadinasi jei noriu dirbti 1350 variklio apsukomis tai atitinkamai pasireguliuoju srauta kuris palaiko norimas ventiliatoriaus apsukas.
Tokia sistema isivaizdavau tokia gamintojas ir padare, bet ne vokietis o cekas.
O kaip atrodo  sistema horsho nuo pto?
prieš 9 minutes , deivas pranešimas:
Tai kad tas pats ir horsch’e. Tik reikia palaikyti pastovius 1000 rpm pto sukius, tas pats ir pas ceka turetu buti. Aisku gali laikyt mazesnius rpm, daugiau atidaryt srauta, bet manau ne be reikalo rekomenduojamas tas 1000.
On 11/22/2017 at 19:53, drapox pranešimas:
na manau su fendt sejant ne beda tai padaryt. nebent su kokiu mtz ar kuo sesi tada gal sunkiau:)
Kartais ne LS jungtis naudojama tokiems darbams? Abejoju, ar per paprasta hidro pora jungia.
Prieš 15 valandų, deivas pranešimas:
Tas pats ir pas Pronto, tik kad gauti normalius ventiliatoriaus sūkius net ir atsukus tepalo reguliatorių visai, vis tiek prireiks kokių 1600 variklio apsukų. Be ne čia problema, o tame, kad tuos sūkius turi palaikyti pastoviai, ar lengvai traukia ar sunkiai. Per hidro lengviau sužaisti su debitu manau. Pats nebandęs, kol kas man ir taip gerai kol negenda, bet vienam kolegai sugedo, tai persidirbo ant hidro ir sakė kad geriau. Aišku pageidautina, kad siurblys būtų kiek galingesnis nei bazėje.
prieš 55 minutes , min-de pranešimas:
Manau kaip ir purkštuvui. Padavimas nuo hidro porų, grįžimas į laisvai grįžtamą.
prieš 57 minutes , drapox pranešimas:
Klausimas ne į temą. Jei purštuvo grįžtamas į kitos poros plaukiojančią padėtį tai čia gerai darau ar nelabai?
prieš 14 minutes , Zilvis55 pranešimas:
kaitini tepalą ir tiek nes riboji grįžimą. Bet didelės bėdos tame nematau
prieš valandą, drapox pranešimas:
teisingai
prieš 44 minutes , manttys pranešimas:
teisingai
viska susakei teisingai tik uzmirsai pamineti, kad hidrovarkliai isjunginejami tik i "PLAUKIOJANCIA" padeti
prieš 52 minutes , arunis pranešimas:
apie hidro nežinau nieko..o jeigu grįžimas į laisvą, vis tiek tik plaukiojančioj padėty išjungimas?
zilvis klausė dėl purkštuvo, tai bent pas mane labiau riboja pati dėžutė purkštuvo nei poros. tai tas laisvas grizimas nieko nepadeda. gaila srauto kiekio reguliatorius mirtinai uzpuves :)
prieš 18 minutes , JCB pranešimas:
Tarp kitko, o pirkdami naujus purkstuvus komplektuojat su nuosava hidro sistema?
Pas mane purkštuve 2 slanges: padavimo ir laisvo grazinimo. Purstuvo gale visa sitema stovi. Rinkomes tokia kai nauja pirkom.
