Prieš 8 valandas, povilasg pranešimas:
valvoline  multipurpose complex red 2  ir  neste superlix kiek matau abu atitinka EP2 specifikaciją.
Taip bet konsistensija jų kitokia, red toks tąsesnis...visi tie ep2 skiriasi turimais priedais sudėtyje, o svarbiausia yra nepamiršt-nepatingėt patept :)
Kai labai domėjaus, radau tyrimus, kad geriausiai prieš trintį atlaiko tepalas kuriame yra maža dalis grafito ir didesnė molibdeno disulfido.
Kokia jūsų nuomonė apie nuolat tepamus prieš netepamus guolius? Kombaine dauguma guolių netepami, turi viduj kieto tepalo, jei pašyla, tepalas paskystėja, pasitepa ir toliau sukasi jau N metų. Arba kardano kryžmės, tept nepatingi, patepi, o pasirodo ten tepalo dar yra, tai tik riebokšlius prasaudi ir guois dar greičiau pareina.
Visur guolių instrukcijose rašo: užpildyti guolio tūrį tik 50% tepalo, o jei guolis pagal padargo instrukciją tepamas beveik kasdien (8-20mth), iš kur man žinot, kek tepalo ten yra likę? Jei riebokšliai geri, kam tept taip dažnai?
prieš 29 minutes , Eduardas pranešimas:
Kardano instrukcijoje (mano atveju) nurodomas 10 val intervalas.  man toks intervalas irgi atrodė perteklinis. Nu ir kaip dera kiaulės dėsniui, paskutinį vakarą, paskutiniam sezono lauke toks vaizdas
_IMG-6d2651abf97e159813a96a89878e22fc-V.thumb.jpg.4620fb019a0598a58a064e377dfd25eb.jpg
Nuo šiol tepsiu po pora paspaudimų kas rytą. svarbiausia neskubėti, lėtai tepant nesugadins riebokšlių. O ir šiaip garsai jau duoda žinoti, kada pilna
prieš 37 minutes , manttys pranešimas:
Man toks vaizdas paskutinę sezono dieną irgi buvo, nors kryžmę tepiau kiekvieną dieną prieš išvažiuojant. Tiesiog atidirbo savo pradėjo plaktis ir išlūžo. Praeitą sezoną sudėjau netepamas kryžmes, bet prieš sudėdamas patepiau geresniu teplau, ko negaliu daryt kasdien dėl tepalo kainos, kryžmės atlaikė sezoną, nekliba dar.
On 2019-03-28 at 09:26, manttys pranešimas:
Aš naudoju iš dojaus JD ep2 kasetes, per savo neilgą karjerą nesu turėjęs tepamo guolio subyrėjimo. Kita kalba yra įvorių tepimas, kurios mažai juda. Tas solidolas traukia dulkes ir galiausiai gaunasi sh. Kuom jį pakeisti? Sako grafitinis tepalas tokiu atveju būtų geriau
yvorem traukem kur nera guoliu geraj simta metu naudoju jy neuzdziuna jis
Prieš 8 valandas, Eduardas pranešimas:
nuo ko tas kardanas ,nuotraukoje auksciau
Prieš 11 valandų, Eduardas pranešimas:
Grafitas guolius dilina ,guoliam tinka su molibdenu. ne tepamu guoliu sona su peiliu graziai atidarau ir prikraunu litol-24 iki kito sezono.;) sezoniniai guoliai tik sezonui-juos reikia keist-taip skambedavo apie RU guolius.
anksciau budavo tech aptarnavimas : kasdien,kas 60mh,kas 120mh ir t.t ... dabar ir yra tik intervalas skiriasi . arba buna-automatinis tepimas ,visur po biski istumia automatiskai ,paciam belieka bliuda stebet ir prkraut. .
tai va geriau ,kas ryta apziuret ir ispaust nei laukt kol pabirs .guoliu rieboksliai nevienodi vieni laiko kiti ne ,kryzmes dazniausia nuo iscentrines jegos istasko,jas tepdavo su melynu tepalu . i guolius priekiniu ratu pristauferavus litolo ipusdavo Mg10 truputi =ilgiau laikydavo
Va dar priminėt. Visada buvo įdomu, kokia to grasiojo mėlyno tepalo sudėtis?
Номер-158
 смазывались только подшипники качения электрооборудования. Например, подшипники генераторов, в которые закладывалась сто пятьдесят восьмая, работали вместе с агрегатом до самого списания, без необходимости закладки нового состава
  • типовой цвет – синий или темно-синий (смазка 158М имеет коричневый оттенок);
  • вязкость, измеренная при температуре 0°C = 400;
  • начало каплепадения отмечается при температуре 140°C, поэтому смазка не подходит для узлов с высокой силовой нагрузкой при одновременно высокой скорости;
  • проникающая способность без принудительного перешивания (пенетрация) = 240-320;
  • предел прочности масляного пятна в рабочей зоне, при температуре 50°C = 130;
  • отпрессованная коллоидная стабильность = 21%;
  • антикоррозийная защита – высокая;
  • щелочные характеристики (содержание в % отношении) = 0,1;
  • содержание воды – отсутствует, возможно в виде нерастворенных следов;
    Состав
    Нефтяное масло, загущенное литиево-калиевым мылом кислот касторового масла  и канифоли, содержит антиокислительную присадку и индатрен
On 2019-04-04 at 20:18, aruncem pranešimas:
Sveiki,
Gal ir ne vietoje pranešimas, gal kas turite atidirbtos alyvos? Variklio ar hidraulio nesvarbu. 8675302I5
Apie koki kieki kalbama?Butu kazkas,ir kaip su transportavimu?
Berner vadybininkas sake kad kombainams tepti perka ta juoda tepala, o jis yra su grafito priedais. Tai idomu kodel sakot kad jis guoliams netinka? Kazkaip nesurisu kuo grafito dulkes prisideda prie guolio suedimo? Ant pacio tepalo irgi raso, kad tinka tepti viskam. Kombaino instrukcijoj raso, kad tepalas tiesiog turi atitikt nlgi2. Apie priedus nieko nesakoma.
Prieš 23 valandas, zverukas pranešimas:
geras vadybininkas,dar galejo markd pasakyt to su grafito priedais.. anksciau su grafitiniu tepalu tepdavo aukstakrosniu duru vyrius,guolius ,lingiu pirstus,galvuciu tarpines -nes atlaiko dideles temperaturas ir nesudega .
dabar gal sudetis kita ,nera ko irodinet nebandzius neciupinejus. dar yra toks kliausas temperatura darbine ir greitis to guolio.pvz tas vadybininkas ar kule kada kai pavesyje +35 ,prie kombaino detaliu negali prisiliesti ,o guoliai sukasi skirtingais greiciais ir apkrovom ju salnikai kai kurie kiauri traukia dulkes kurios sausina guolius -ir toj vietoj Berner vadybininkas suklumpa ;)
prieš valandą, zverukas pranešimas:
tai vadybininkas nebande pasirodyt, kad kazka labai ismano, tiesiog sake kad toki perka https://shop.berner.eu/lt-lt/p/22325-grafitinis-universalus-konsistencinis-tepalas-400ml.html?article_id=215898
Grafitinis tepalas
Darbinė temperatūra nuo -20°C iki +65°C----- sito tepalo va kur beda jis tik iki 65c  . o tas kur berner vadybininkas siulo geras nes darbine temperatura
-30°C iki +130°C.........galetu ir aukstesne buti
tas geras
https://www.mechanica.lt/lt/harvesterio-molibdeninis-tepalas
  • po 3 metų...
On 2022-10-24 at 19:40, Fredas pranešimas:
Yra koks pigesnis analogas jd hygard alyvai? Arba kokią naudojate vietoj jos ir iš kur perkate?
tai čia bet kurios firmos tepalas hidraulinis-transmisinis tepalas, anksčiau naudojau mobil mobilfliud 426, dabar perėjau ant neste premium gear utto, visų garsių firmų tepalai yra geri svarbu laiku keisti :) JD originalūs tepalai anksčiau buvo gaminami Shell'o, o gal ir dabar tebegamina...
prieš 21 minutes , M&M pranešimas:
kokia prasmė pereiti ant nestes jei mobilfluid pigesnis yra.
prieš 34 minutes , grazbek pranešimas:
gaunu geresnės kokybės alyvą, už panašią kainą, tokia ta prasmė :)
Prieš 7 valandas, M&M pranešimas:
Kuo čia ta geresnė kokybė pasireiškia? Turit gal duomenų lapus? Ar kad reklamos daugiau :D
