uk.algis
Purkstuvai
1.538 pranešimai šioje temoje
On ‎2017‎.‎02‎.‎03 at 15:01, Zilvis55 said:
Man buvo mintis tokia kilus I AMAZONE UG modeli, bet galvoju geriau dar papurksiu sezona ar du o poto nusipirksiu jau sukompletuota. Nebent ta sistema tokia kad parduodant gali isimti ir poto isidet I kita. Amazonei kaina sake apie 3000 jei gerai pamenu. Senesniu ir naujesniu amazon kompai skirtingi  - variantas pardavus isimt ir idet I kita netinka.
kompas senesnis bet fyškės gali būt tokios pačios, jei tinka dedi amatrona II ir gps switch, amatron 3 gal ir tiktu, tai pas ji viskas viename. siūlyčiau pasidomėt, kompai nėra brangūs, brangus tik atrakinimas, kad veiktu pilnai sekcijų valdymas.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Pas mane kompas miulerio, tai nezinau bet jauciu fiskes skiriasi nuo amazone kompu.
Share this post
Link to post
5 minutes ago, Nejaunasis said:
amazonės kompas ir yra tas pats mulleris, kitoj pusėj ant lipduko parašyta :D
Gali buti, jei tiksliau tai pas mane spray control 2 miuler electronic. Esu mates ir kitu firmu purkstuvus su lygiai tokiu paciu kompu.
Share this post
Link to post
ivesk serijos numeri ir parodys ko tau reikia, kad veiktu
https://sc-box.mueller-elektronik.de/
bet gauni ir mirksiuką realiai tuo paciu, gali panaudoti plačiau jį ūkyje
Share this post
Link to post
9 valandas ago , manttys said:
kas čia per aparatūra gal kas susidūrėt? Kažkaip pavyko išsiaiškinti, kad per tą mažą šlangutę eina oras, tik nelabai aišku, ar kai oras eina, atsidaro purkštukas, ar kaip tik užsidaro.
Nesu susidūręs, bet tik iš sportinio intereso bandau spėt, gal būt čia putas gamina. Teko vieną kart matyt kaip purškia be technologinių pagal tų putų pėdsakus orientuojantis. Labai nesijuokit, tik spėjimas. :icon-wink:
Share this post
Link to post
visi laikikliai turi tokias slangutes. manau cia membrana viduje yra ir uždaro kai oras yra arba jo nera. tee jet aprasymuose apie pneumatinius radau, kad jie iskart uzsidaro, nera jokiu nulasejimu ir pan. teoriskai turetu buti bendra magistrale padavimas, o uzdarymas oru nuvendant i norimas atkarpas atskira slangute. cia irgi speju taip :D
Share this post
Link to post
Nu tada ne į temą spėjau, maniau kad kokių pora tik tokių.
Share this post
Link to post
1 hour ago, M&M said:
Pas mane ne mėlynas purkštuvas, bet oras uždaro purkštukus. Nutraukus ar atjungus šlangutę purškia ištisai.
koks pas tave purkstuvas, as dairausi i amazones purkstuva kur sistema darineja atskirai kiekviena purkstuka, bet kiek supratau elektra juos valdo , ne oras, nors gyvai dar  neciupinejas... kaip suprantu tie purkstuvai turi bendra viena magistrale o purkstukus uzdarineja oras arba elektra, kas geriau? gal kam teko su abiem sistemom padirbeti...
Share this post
Link to post
Susidurt neteko bet logiskai mastant elektrinus darinejimas paprastesnis turi but. Kai darineja oru, vistiek kazkur yra voztuveliai orui kuriuos darineja ne kas kita o elektra. Klystu?
Share this post
Link to post
Turim amazone kur elektra darinėja ir tecnoma savaeigi kur oras, šiaip ir tas ir tas gerai veikia, oro vamzdeliai per laiką dėl saulės pradeda trūkinėt, nes nuo ultravioleto plastmasė sukietėja, stengiuos purkštuva visada po stogu laikyt kai nepurškiu ir tiek, remontas aišku nėra brangus arba sujungima dedi arba galiuką vamzdelio pakeiti... Šiaip oras greičiau uždarinėja, tiksliau veikia.
Share this post
Link to post
vat ka as ir galvoju, kad oras tai yra oras greiciau tiksliau... nes dabartinis rau elektra valdomos sekcijos tai nespejam keisti varikliukus per sezona kokius 6 pakeiciam , kaip technoma savaeigis? koks modelis, kiek metru? domina ir savaeigis bet kaina trup kandziojasi...:)
Share this post
Link to post
Turėjom irgi RAU su elektriniais sekcijų įjungimo varikliukais. Buvo keletą kartų saugiklis varikliuko nudegęs. Pagrindinė bėda buvo guminiai žiedukai ant ašelės, kuriuos greit chemija suėsdavo. Bet ir amazone tas pats. Keičiu per sezoną 1 kartą juos.
Share this post
Link to post
28 minutes ago, yogop said:
Sveiki Kolegos,
Renkuosi naują purkštuvą ir susiduriau su dilema kokio pločio ratus dėti. Purkštuvas 4-5kub.m. norisi siaurų, bet nujaučiu kad labai jau lys žemėn. Kokios patirtys?
as manau, kad ratai turi buti truputi siauresni uz traktoriaus  pats pats galvoju detis 540 arba 580 standarte 460 jei nesuklysiu...
Share this post
Link to post
bet nauja amazone kur valdosi kiekvienas purkstukas atskirai, ji kaip ir nebeturi tu varikliuku, nes jie kaip ir tos aseles su gumelem yra hemarojus... :)
Share this post
Link to post
Taip, ta sistema atskirų purkštukų tikrai geras dalykas. Tik gal ir ten bus kokių niuansų :)
Share this post
Link to post
Laser 4240, 24m. nežinau ar pasirinkčiau jį vėl... o dėl minimų problemų tai turėjom ux 4200 8 metus atpurškėm nebuvo tokios problemos, pernai pakeitėm į tokį patį naują ux tik su gps valdymu irgi be problemų viskas ėjo, nors mes pirkom be kompo, kompas ag leader, galvojom bus reikalų su suderinimu, bet viskas puikiai veikia :)
dėl ratų tai ant ux4200 350 pločio, tiek ant naujo, tiek ant seno buvo kažkokių problemų su skendimu neturėjom, nors mes kaso nenaudojam. Pas savaeigi išvis 310 ratai :icon-cool:
Share this post
Link to post
1 hour ago, yogop said:
Sveiki Kolegos,
Kodel nori siauru? Purjstuvas bus su veziu sekimu, tai svarbu butu uz traktoriaus ne platesnes. Kiek pas traktoriu? O pagal kubus tai 35 cm minimaliai turi ziuret manau.
Share this post
Link to post
On 2017-03-05 at 15:18, yogop said:
Sveiki Kolegos,
Pas mane 5kubu purkštuvas ratai460 ploćio,pas kaimyna480.Jei su kasu dirbsi platūs ratai nepamaišys.
Share this post
Link to post
su gps? kaip valdomo purkstukai?  kiek sekciju?kiek metru? kiek kainavo? kaip tikras lietuvis :)
Share this post
Link to post
