Bulvinykas Paskelbta Balandžio 2, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 2, 2019 prieš 50 minutes , sisstem pranešimas: na ten is daviklio eina I kompiuteruka o kokis ten laidas I akuma tai nematant net neisivaizduoju spėju, kad problema buvo jungtyje prie siurblio.
niino Paskelbta Balandžio 6, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 6, 2019 Ar ant MF 7700 s serijos dzostiko knopkes galima uzprogramuoti, kad jis pakeltu pluga, susiaurintu, apverstu, isplatintu ir nuleistu ? Na kaip esate jus pasidare su plugais kuriuos reikia siaurinti norint apversti ?
Gnytasis Paskelbta Balandžio 8, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2019 On 2019-04-06 at 09:21, niino pranešimas: Ar ant MF 7700 s serijos dzostiko knopkes galima uzprogramuoti, kad jis pakeltu pluga, susiaurintu, apverstu, isplatintu ir nuleistu ? Na kaip esate jus pasidare su plugais kuriuos reikia siaurinti norint apversti ? Nezinau kaip kitu plugu bet kvernelendo uztenka vieno paspaudimo kad susisiaurintu apsiverstu ir isiplatintu. Pasidares melyna tokia knopke su timeriu apie 13s kad apverst ir isplatint spetu. Realiai naudoju tris mygtukus tai pakelimo ir nuleidimo ir hidro poros viena jungtuka.
niino Paskelbta Balandžio 8, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2019 Taip butu turbut jei plugas atminties cilindra turetu. Bet as vistiek ant max plocio ariu..
Brukshnys Paskelbta Balandžio 8, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2019 Sitam veiksmui manau galulaukiu reikia funkcijos reikia. Pas mane yra jos bet tik paprastos labai kad c1 ijungtu ir tarkim slaunis pakeltu. Tik dvi padetys lyg. Siaip niekad neneaudojau ju
viktorass Paskelbta Balandžio 8, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2019 prieš 14 minutes , niino pranešimas: Taip butu turbut jei plugas atminties cilindra turetu. Bet as vistiek ant max plocio ariu.. Tai dabar neaišku ar turi tas tavo plūgas atminties cilindra ar ne.
viktorass Paskelbta Balandžio 8, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2019 prieš 12 minutes , niino pranešimas: Nera jo Tai užgriebio sumažinimas greičiausiai nepadės, ratukas ko gero vis vien sieks žeme
niino Paskelbta Balandžio 8, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2019 Pakeli, susiaurini, apverti, isplatini. Tokio reiktu uzprogramavimo.
Arminas666999 Paskelbta Balandžio 8, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2019 Prieš 2 valandas, niino pranešimas: Pakeli, susiaurini, apverti, isplatini. Tokio reiktu uzprogramavimo. Jei tavo traktorius turi elektrines hidro poras tada susiprogramuoji galulaukiu sistema pagal norimus veiksmus.
Gnytasis Paskelbta Balandžio 9, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 9, 2019 Gal kam buve kad elektrine pora durniuodavo? Tai veikia tai neveikia. Gal kontaktus jungtuko supurkst spec skysciu?
PArty Paskelbta Balandžio 9, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 9, 2019 prieš 22 minutes , Gnytasis pranešimas: Gal kam buve kad elektrine pora durniuodavo? Tai veikia tai neveikia. Gal kontaktus jungtuko supurkst spec skysciu? Gali būti kad releje kontaktai pridegę,užtat tai nevisada sujungia
ceck Paskelbta Balandžio 9, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 9, 2019 prieš valandą, Gnytasis pranešimas: Gal kam buve kad elektrine pora durniuodavo? Tai veikia tai neveikia. Gal kontaktus jungtuko supurkst spec skysciu? jeigu yra datatronic,pabandyk persimest ant kito jungtuko,man taip buvo neveike,bet paskui viskas susitvarke
Gnytasis Paskelbta Balandžio 9, 2019 Pranešti Paskelbta Balandžio 9, 2019 Prieš 9 valandas, ceck pranešimas: jeigu yra datatronic,pabandyk persimest ant kito jungtuko,man taip buvo neveike,bet paskui viskas susitvarke Pasidarius ant joisticko dvieju melynu knopkiu tai veikia be problemo tik pats jungtukas kasko nevisada veik. Bandysu del visa ko kontaktus supurks isemes
A.J Paskelbta Gegužės 13, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 13, 2019 Sveiki gal kas žinot kaip naudotis juo? Kiek pavyko sužinoti tai reikia jam kodų kažkokių, traktorius mf 3115 ir gal kas turit šio traktoriaus "manual". Ačiū
Johnas Paskelbta Gegužės 13, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 13, 2019 Sveiki, MF 6180 minsktas stabdziu pedalas, stabdo tik iki galo nuspaudus stabdi ir tai siplnai, kur cia problema? Visiskai nera rankinio stabdzio, kaip ji sureguliuoti?
Witalikas Paskelbta Gegužės 13, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 13, 2019 prieš 20 minutes , Johnas pranešimas: Sveiki, MF 6180 minsktas stabdziu pedalas, stabdo tik iki galo nuspaudus stabdi ir tai siplnai, kur cia problema? Visiskai nera rankinio stabdzio, kaip ji sureguliuoti? Nuorink stabdzius
sisstem Paskelbta Gegužės 14, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 14, 2019 Prieš 18 valandų, A.J pranešimas: Sveiki gal kas žinot kaip naudotis juo? Kiek pavyko sužinoti tai reikia jam kodų kažkokių, traktorius mf 3115 ir gal kas turit šio traktoriaus "manual". Ačiū Knyga
sisstem Paskelbta Gegužės 14, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 14, 2019 Prieš 18 valandų, A.J pranešimas: Sveiki gal kas žinot kaip naudotis juo? Kiek pavyko sužinoti tai reikia jam kodų kažkokių, traktorius mf 3115 ir gal kas turit šio traktoriaus "manual". Ačiū LH1000 Monitor Manual- UK.pdf
sisstem Paskelbta Gegužės 14, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 14, 2019 prieš 1 minutę , sisstem pranešimas: LH1000 Monitor Manual- UK.pdf 215 kB · 0 atsisiuntimai dar apie tavo LH 1000 truputi skirsis bet esme ta pati nes tavo gamintas pagal masejaus reikalavimus
Johnas Paskelbta Gegužės 14, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 14, 2019 On 2019-05-13 at 21:48, Witalikas pranešimas: Nuorink stabdzius Kaip juos nuorint?
arciu555 Paskelbta Gegužės 15, 2019 Pranešti Paskelbta Gegužės 15, 2019 On 2019-05-13 at 21:48, Witalikas pranešimas: Nuorink stabdzius O pagrindinis cilindriukas? Jei butu blogas isvis nestabdytu??
DomantasO Paskelbta Liepos 28, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 28, 2019 Sveiki, Masey Fergusson 5465 sugedo siurblys kadexe buvo suremontuotas idetas atgal i traktoriu užpompavus ir išvarius ora viesvien nesikuria jokio griebimo.Kur ieškoti problemos kas galetu buti gal kam panašiai yra buve? Siurblys buvo idetas taip kaip išimtas tai degimo kampo problema kaip ir atkrenta.
JCB Paskelbta Liepos 28, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 28, 2019 Su eteriu kuriasi? Turbūt purkštukai bus.
Witalikas Paskelbta Rugpjūčio 15, 2019 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 15, 2019 MF7615 Per slaunu velena pradejo leisti tepala, kur problemos ieskoti? Ziurblys ar alsuoklis kols pastrigo..
