darbinio galia toli grazu nuo traukos galios dabartiniuos traktoriuos, nevisi gi turi padargus kur naudojamas darbinis is jegos. Gal kas galetu apsviest ar anksciau vardine galia buvo tas pats kas dabar registruota galia? As tai drysciau labai suabejoti.
Na , kad ir ta darbinio galia nėra ta kurią deklaruoja, bent jau pagal kitus informacijos šaltinius, tai tiesiok įdomu, pagal kokius duomenis ta galia apskritai yra registruojama, nes jeigu registruojam tarkim 169 AG, o turim 135 ar 150 AG ant to paties darbinio, tai nuo to draudimas šiek tiek priklauso, ir kitos išlaidos.
Jei randa ant darbinio - vadinasi variklis išvysto. o nuostoliai transmisijoje jau reik manyt jų nekaso, nes nelabai pamatuosi kiek yra ratuose.
dabar atsakyk kur arkliu daugiau turi but į ratus ar per darbinį (pto) ačiū :)
Man kažkaip dabartinės tos galių lentelės sudėtingas klausimas, kai ten traktorius yra 150 AG, o pagal dokumentus gali būti ir virš 200 AG, bet kai dirbti reikia tai pasirodo, kad vos vos gali dirbti, kaip senas 120 AG, čia kiek skaičiau forumą daug kas ekologiją ir panašiai kaltina, o man čia panašiau į marketingo triukus, kad būtų kam parašyti, kad mes gaminam traktorius nuo 80 AG iki 400 AG. :)
Kokį skutiką tampot su 7618, įdomu ar temtų ketūrių metrų rolmako prikabinamą mano žiūrimas 7715 traktorius, nes kiek žinau lenkiškiems skutikams reikia didesnių greičių, kad jie dirbtų žemę, ar geriau skutiką pirkti trijų metrų, kad darbas būtų padarytas kokybiškai, o ne turėti platesnį padargą ir vos vos su juo dirbti? Žemės labai įvairios nuo molio iki smelio visiško.
dalbo axr 400,arime 8max,razienoj apie 10-11,sunkus tas skutikas tiems poniams,reiktu pracipuoti šiaip motoras tas pats ir 220 ag
vadinasi jei ant darbinio 150kw tai į ratus 130kw kaip pvz?
Hmm. gal tas skirtumas ir nebūtų toks didelis, bet galvočiau, kad visgi daugiau perduoda į pto. Bet galiu ir klysti.
Papildymas ką radau įdomesnio:
Engine HP x0.85 = PTO HP, and PTO HP x0.85 =Drawbar HP
http://www.tractordata.com/farm-tractors/008/2/4/8244-massey-ferguson-7726.html
na čia variklio galia nurodoma 240ag nors ewa deklaruoja 260ag, bet kiek kur pabėga tai įdomiai, darbinis beturi 200ag, pažiurėjau įdomumo dėliai kitus gamintojus ką deklaruoja ir kas tam puslapį rašoma tai daug maž panašiai, tik ewoj kažkodėl tie galingumai labai skiriasi
mf 7715 ewoje turi 169ag o tractordata.com rašo tik 140ag, prieš perkant jau tikrai gerai reikia pasiskaitinėti intike,o ir iš to atsiranda pigūs traktoriai su banda arklių..
Tai gal padargus per didelius kabini:-)
visi padargai turi rekomenduojamus arklius nuo 140-200, priklauso kokiu gyliu dirbasi. 5x5 kvernas 22cm gylis 225cm uzgriebis per akis musu zemese su 6 gal ir eitu kur lengva zeme( kai uztenka vienos eiles kultivatoriaus pradirbt kad nebutu grumstu). 6m kultivatorius aisku multiva topline super xl rodo reik 140 bet jauciu be lyginimo lentos. volai dal-bo maxi roll 6.30m per akis. pagal testus realus 194ag ka gali bepridurt kai senesne karta 7600 turejo 14ag daugiau tempime. Kur tie arkliai dingo vienas gamintojas tezino. Matyt ewos puslapio redaktorius is lempos arklio galias surase :D
Jie puslapyje galią jau su EPM rašo. :)
Pažįstamas irgi turi 7726 dyna 6. Bet jam kazkaip patinka tas traktorius. :D ką iš sunkesnių darbų dirba tai traukia dalbo giluminį 3m 5 nagų ~60cm gylyje 7-8 km/h pakruojo rajone. tokį giluminį. http://www.ewa.lt/zemes-ukio-technika/podirvio-purentuvai/giluminis-purentuvas/techniniai-duomenys/
koki traktoriu ir kiek arkliu pries tai turejo ? :)
Jums reiktu pirma issiaiskinti pagal kury standarta glia viename ar kitame buklete rasoma. Tada lyginti. standartu yra daug visi skirtinagai matuojami ir isgaunami is to pacio variklio skirtingi galingumai.
Pardavejai aisku raso jiems priimtiniasusia tai yra didziausia. Placiau cia http://www.manoukis.lt/print_forms/print_st_z.php?s=1056&z=52
Tiesa tractor data galimas dalykas duomenis raso amerikos rinkai skirtai technikai. Kur to pacio modelio traktoriaus galingumas gali skirtis pagal ten taikomus tarsos ir kitus reikalavimus.
su epm 280 tiek deklaruoja oficelus puslapis. http://www.masseyferguson.co.uk/mf7700.aspx
tada ant darbinio turi but su EPM,jei gerai suprantu tave
john deera 175ag
mes turejom mf vardines 170 realios pagal testus 160, buvo cipuotas iki kokiu 190, tai uztat ir nesijaucia kaip ir to suolio tokio :) priekabas valkioju tas pacias(bendra sastato mase su traktorium ta pati) nzn tik ar epm isijunge transporte bet nieko geriau neina :)
Va tas su jais ir yra keblu kad prirasyta visur skirtyngai ir susigaudyk tu paprastas žmogau. :) Vienur galios su EPM. Kitur be. O kad EPM veiktų irgi kur rasi gali rast skirtingai sąlygas. kad hidraulinė sistema būtų apkrauta, kad pto būtų apkrautas ar kad greitis viršytas 6 km/h. O jei taip realiau pažiūrėjus tuos testus tarkim. Tas epm'o "veikimas" nematau kad galia labai padidėtų viršijus tuos 6 km/h. :D nors prie "note" rašo kad jau boost mode eina.
Pats turiu 7722 su 0,8mh skydelyje tad be naujo sezono starto iš patirties negaliu pasakyt ar jis eis taip gerai kaip tikimasi. :)
o kiek arkliu tikiesi is jo gauti  ? :) kai tik atsirado tie galios padidejimai as asmeniskai net demesio nekreipiu i juos nes kosminem salygom turbot gauna, kaip ir sakei su boost rezimu ner praktiskai skirtumo :D
Kad ta visa trauka priklauso dar kaip subalastuosi, ar slėgį nusimažinsi ar dublius užsidėsi.:D aišku prie skirtingų darbų skirtingos priemonės. Tad ag konkretaus nėra. :D Svarbiausia ,kad sėkmingai vederi 4m paimtų ir plūgą nevartomą 6k. Pradžiai tiek :)
