prieš 5 minutes , Zvanas pranešimas:
Visa ta as senai skaiciuoju, man didziausias klaustukas savo paties darbo ivertinimas.
Is to turetume suskaiciuoti skirtingu technologiju savikainas pvz. arimine ir skutimine, ir tiesiogine seja. Susumuoti visas sanaudas hektarui, pagal skirtingas technologijas ir pasiskaiciuoti pelninguma.
Ner labai didelis skirtumas tarp tu technologiju pagal savikaina ,gal tik iesiogine seja pigesne ,bet vel reikia ziureti pagal turimus savo padargus,Dar gamta ne visada leidzia pasinaudot norima technoklogija ,ir tecnologijas rinktis reiktu ne tik pagal savikaina ,bet ir pagal darbu nasuma ,o taupyti reiktu per sejomainas ir trasu ,ir visos kitokios chemijos naudojima
prieš 4 minutes , dvidas pranešimas:
Apie tas as ir kalbu, kad reikia viska ivertinti suskaiciuoti iki smulkmenu ir tik tada zinosim kas apsimokiausia.
prieš 14 minutes , Zvanas pranešimas:
Viska suskaiciuosim ir ivertinsim ,o gamta ir birzos spekuliantai apvers viska aukstyn kojom:D
prieš 15 minutes , dvidas pranešimas:
Nejaugi, jug čia forume yra AG Paulius kuris ir gamta greit valdys su dirbtiniu intelektu. Tik nesuprantu kaip dar su mumis bendrauja nieko neišmanančiais valstiečiais :D
prieš 6 minutes , caper pranešimas:
Nu galima biski pasišpilkavot, bet gal nereikėtu taip smarkiai važiuot ant vieno Pauliaus,  šiaip ar taip žmogus turi dideli žinių bagažą, be to nieko juk neprievartauja o tik diskutuoja, vieniems reik skaičiavimu, kitiems nereik  gerai taip kaip yra, kaip sakoma visokiu yra visokiu reikia.Šiaip ar taip bet jau 20 puslapiu prirašyta šitoje temoje per gan trumpa laiką.
prieš 42 minutes , dvidas pranešimas:
Apvers ar neapvers, bet jeigu neskaiciuosi tai nieko ir nezinosi.
prieš 22 minutes , Zvanas pranešimas:
Suskaiciaves gali suzinoti tik kas BUVO pelningiausia,bent as manau kad kiekvienas pasiskaiciuojam kas kaip ,tik neivertindami savo darbo laiko,Ir negali tuom kas pelningiausia apseti visu savo zemiu
prieš 26 minutes , dvidas pranešimas:
As kalbu ne apie pelningiausia kultura, o apie naudingiausia auginimo technologija.
Prieš 5 valandų, Zvanas pranešimas:
Tai isivertini kiek tavo darbo užmokestis mėnesiui kainuoja ar darbuotojo 1000-2000e kaip pvz panašiai ir dadedi procentėli kiek nori uždirbt nuo arimo kaip pvz. Kažkaip čia sunkiai kolega skaičiuoji.
oho, skaičiuojat savo darbo laiką, atlyginimą... Va kodėl Muskas gamykloj gyveno, jo valandinis turbūt labai mažas, tai reikėjo pavaryt :D
skaičiuoklė aišku gerai... bet tik tiems kas mintinai nemoka arba gerai dėl išsaugojimo vėlesniems pastudijavimams ir palyginimams su kitais metais, o šeip čia 4 klasės matematika.
Prieš 9 valandų, Zvanas pranešimas:
Taip Jūs esate teisus, pirmiausiai reiktų pasiskaičiuoti visų darbų savikainas, ir tada modeliuoti su auginimo technologija, kiek bus tam tikrų važiavimų per sezoną kiekvienoje kultūroje. Taip gausite tikrasias pasėlių savikainas. Dažnu atvėju tie skaičiai būna labai įdomūs :).
Prieš 9 valandų, dvidas pranešimas:
Čia esi visiškai neteisus, skirtumas yra ženklus.
Prieš 9 valandų, manttys pranešimas:
ironiška, bet darbo vertė savikainoje yra visiškas mizeris
Jūs turite aumenyje darbuotojo darbo užmokestį ar pasėlių auginimo savikainoje, priskaičiuojamus visus kaštus ?
Prieš 9 valandų, caper pranešimas:
Gamtos valdyti mums nereikia, užtenka bent svarbiausiais momentais nuspėti orus bent 4 - 5 dienas į prėkį. :) mačiau laukuose per lietų purkštuvą stovintį ne kartą. Manau bent kartą yra viesiems taip nutikę :)
Prieš 8 valandų, dvidas pranešimas:
Skaičiavimas vadinasi planavimu o analizavimas lyginimas plano su faktu. Palanuodamas jau matai kokios kultūros bus pelningos ir kurio bus rizikingos , gal būt nuostolingos. Jei neturi plano viską darai, tarsi užrištomis akimis. Ir metų pabaigoje gali tik konstatuoti faktą.
Prieš 5 valandų, Vilius pranešimas:
Hmm ..  jei taip tai už kiek tu atlieki arimą ? koks procentėlis tavo pelno dalies savikainoje ? ar išvis yra  paskaičiuota darbo savikaina ar tik pelnas ?
prieš 1 minutę , AG Paulius pranešimas:
Planuok kiek nori ir kaip nori ,bet turi laikytis sejomainos ir del to augini ir pelningiausias kulturas ir izikingas ir galimai nuostolingas,nesilaikysi sejomainos ,zenkliai padidinsi islaidas trasom,Kaip siemet zieminis rapsas skaitosi pelninga  o kas gavosi,mieziai tikrai nenuostolinga skaitesi o kas gavosi zirniai -maziausios islaidos budavo ,Ir ka cia gali nuplanuot ,nors vis tiek planuojam kazka:D
Prieš 2 valandų, TravelerLT pranešimas:
kažkada tokias skaičuodavom, nežinau ar jos dabar tinkamos, gal kam naudinga bus, tik netikrinau ar formulėse nėra klaidų.
p.s. pastebėjimas, temą numetė į šiukšlyną, bet visi toliau kapstosi :D
mesos savikainos lentele.xls
pieno_savikainos_lentele.xlsx
augalininkystes_savikainos_lentele.xls
Ačiū už keletą pavyzdžių viskas veikia. Su tokiomis lentelėmis galima pasidaryti tokį pirminį grubų planavimą. Tai nėra perlai tačiau jau geriau nei nieko.
Prieš 2 valandų, jevgenijus pranešimas:
Mintinai :) Tai ką gali suskaičiuoti atmintinai nereiškia, kad po pusės metų atsiminsi, ir planą visoms kultūroms mintinai tikrai nepasidarytsi.
na o kas gavos ? aš tikrai nežinau. Iš pastebėjimų galiu pasakyti kad yra ir labai gerų derlių ir visiškai nekultų laukų. Klausimas ar visur buvo kalta gamta ? nemanau.
prieš 10 minutes , AG Paulius pranešimas:
Tikrai gamta nekalta as pats visus laukus uzdengiau plevele ,del to ir negavo lietaus :D  Kaip gali kaskam kaska aiskinti jei pats sakai kad nieko nezinai,Aiskinti pagal vadovelis pats lengviausias dalykas ,bet ir as juos kaskada skaiciau Vadoveliai tera pradziamokslis
prieš 37 minutes , AG Paulius pranešimas:
Neskaičiuoju nes saviem padedu paart už kuro ipilima. Bet ranka ranką plauna. Tu padėjai tau padės ;)
Uždarbiavimu neužsiimu nors ir yra tam laiko.
Buvo klausimas gal nepastebėjai. Žmogus klausė kiek hektaro pelningumas padidėjo jum vadovaujant nors apskaičiuot sunku metai metam nelygu. Nebent atlikot bandyma ir lyginot puse lauku ūkininoas savo nuožiūra puse pagal jus
