prieš valandą, woldass pranešimas:
sveikuciai, kokius meistriukus galetumet rekomenduoti arciauTaurages , beda turbut kazkas su siurbliu, pulsuoja uzsiles variklis.
turbūt užkaitęs pulsuoja o ne pašilęs?
Prieš 11 valandų, ceck pranešimas:
na nereikia labai uzkaisti, truputi padirba ir jau jauciasi, net ir saltam jei gerai pagazuoji ir atleidus jau krenta iki uzgesimo uzsidega lemputes net, bet neuzgesta atsigauna. o siltam tai iki pusantro tukst. apsuku pulsuoja, didesnem apsukom jau gali dirbti viskas gerai
Buvau. Apžiūrejau,užsivedė prie -8 lengvai, atrodo normaliai. Galinis sparnas skilęs, bet manau lengvai sutvarkoma, galinės pakabos ašis išklerusi, stringa nenusileidžia, stabdžiai keistai veikia. Reiktų patikrinti kiek jis pavarų turi, jei 4 tai važiuos max 29 km/h, pats netyčia tokį nusipirkau letapėdį.
On 2021-05-28 at 20:34, hellboy197 pranešimas:
Sveiki, gal kas buvote šį apžiūrėti? Kiek matau nuo sausio stovi, niekas neperka, sakau gal kas apžiūrėjo ir kokių tai defektų rado? https://m.autoplius.lt/kunista/skelbimai/john-deere-6800-traktoriai-13963581.html
Kaina didelė, plius matosi kad paskutinio bėgio nėra. Tai ir stovi jis.. pareis kaina į prota tada išeis :)
prieš 24 minutes , Zim511 pranešimas:
Nemamau jog kaina kris, visi perpardavinėtojai laiko tą kainą, nors niekas to aparato neperka. Skelbimuose matau jau kur 2-3 metus stovi keli kombainai ir traktoriai neperkami, o kainą laiko tą pačią :) Šiaip nupirkau nuo šio pardavėjo JD 1042, tai ledas ;)
Prieš 2 valandas, Zim511 pranešimas:
Šiame modelyje  šeštos pavaros nebūna, būna ABCD - 30km/h arba ABCDE - 40km/h. Kaina jis sakė už 16 atiduotų, neperka gal rimčiau patikrinus dar kokių defektų yra, o taip gera kaina visai jo, padangos geros, svoris, pigiau nebūna tvarkingų.
prieš 12 minutes , udugas pranešimas:
Bet juk hidraulikos ašis išdaužyta,Kiek supratau ? Kažin kaip veikia John D šlaunų pozicijos daviklis,at yra viduje ar ne?Jei kitose traktoriuose išsidaužo gali nulaužti viduj daviklį.
Prieš 2 valandas, arciu555 pranešimas:
Kad jame išorėje yra svirtelė, nemanau jog daviklis bus sugadintas, jau gal bus sutvarkęs tą vietą, arba teks pačiam. Svarbu kainą nudereti tinkamai.
Sveiki. Gal kas ardėt frontalinio džostiką, atsuku tris varžtus, bet vistiek nenori išsiardyt? Problema tame, kad nevisada pajungia funkciją su šoniniu mygtuku, gal žinot kur bėda?
Sveiki visi. Turiu problemele su JD6910. Kai variklis pasieka darbini temperatura tai atsiranda pasalinis skardus garsas is desines variklio puses. Kol saltas viskas ok.  Gal kas gali patarti koki gera motorista?
Klausimas savininkams JD 6810 6910,  AR pas Jus kaista tos reliuskes- apatine is kaires  K105 (kaip supratau kuro pasyldimas )  ir 4 apatines is desines K210-K213 (judejimas)?  Kai variklis dirba Tai pastoviai karstos
Prieš 8 valandas, Mantas2342 pranešimas:
na būna jos šiltos , bet nebaisiai. Klausimas pas mane jd 6910 , neįmuša kondicionieriaus movos , saugikliai geri. Kokius laidus pradėt krutint ir žiūrėt?
rėles.
Prieš 9 valandas, Mantas2342 pranešimas:
Jai freono trukumas, nejungs net
sveiki, ar teisingai mastau, nuveziau kuro siurbli mehanini senuko dzonio ant stendo, ir jie sako kad mato kad jis siek tiek pulsuoja, bet mazai(jis man kol saltas ir mazai pulsuoja, kai uzkaista tada jau stipriai ). tai mastau jei jie ant stendo mato tai, bet kadangi mato salto darba del to ir sako kad mazai, tai galvociau kad tada simtu procentu kaltas siurblys man , jei butu kokie purkstukai gal siurblys ant stendo to nerodytu juk . kaip galvojat ?
prieš 46 minutes , Witalikas pranešimas:
Sakai , man pasakojo ,kad  jei freono pakankamai mova kas kiek laiko atsijunginėja, dėl visa ko pasitiksrinsiu freono lygį. Bet kažin kur rast kiek jo ten telpa gal koks katalogas internete yra
prieš 10 minutes , Mantas2342 pranešimas:
Atsijungineja kai yra temperaturos auto reguliavimas. Tada pasiekia uzduota temperatura ir atjungia, kai temperatura kyla salono vel ijungia. Pas tave tokio dalyko ner, tiesiog ijungi ir saldo, jei nori kad maziau saldytu siluma kur reguliuoja pasukineji ta ratuka. Truks freono pas tave, bandyk pasigooglint manau rasi kiek pilasi
