Koplektacija tai ne premium bet turi klima. pasiziurek pedalus ir duru rankenas kiek ten dazu like galesi spresti is to apie naudojimo intensyvuma. sostas nesudriskes pasitikrink ar veikia visos jo funkcijos o ju ten yra. sitas dar ir sildomas. Rankinio gazo rankeneles galas nuluzes. pasiziurek priekiny tilta. vairo traukes. galiniu pavaru varztus but geriau kad butu sukinti tada bus stabdziai pakeisti. priekiniai purvasargiai jei sukiojantys isdyla ir nukrinta po ratu.  Duslintuvo apsaugos suaizeja tarska tada ir toji prie kolektoriaus. duslintuvo galas geras indikatorius maciau lietuvoje pardavinejo su nudegusiu galu ir tik apie 5000 moto buvo. tritaske pasiziurek, hidro poras kad nesitepaluotu nebutu isdile. uzsikurk salta is po nakties. tada kaitink iki darbines ir ziurek kaip kuresi karstas. pravaziuok bent kelis kilometrus stebek kad neismestu klaidu. klaidas galima pasiziureti bet nupasakoti sudetinga procedura. but gerai kad nusiveztai salidolo presiuka. ir pasibandytai priekiny tilta pasitept turi visi lengvai pramusti kad nebutu uzplakti. kuro bakas sitiems truksta pasiziurek virinimu yra dvi vietos kuriose truksta ir visada ten pat.
Matos parudijes gal trasu mates, paziurek po kabina kas darosi ten gali but nesvarumu ir prarudijusiu vamzdeliu.
Sita del bako, kur jis ten truksta? Ar reikia ji visa nusiimt remontui? daug ten reikalu?
Nuimti 15 min uždėti tiek pat. Trūksta apačioje ties isplatejimu kur ta bleke prisukta. Arba viršuje ties metaline juosta kuri baką laiko. Gera žinia ta kad bene John deeru vieninteliu bakas gerai virinasi. Jei kam reikės žinau meistrą kuris padaro.
gal kas gali papasakoti apie ta jd dpf filtro isdeginima? teorinei daly rašo, kad ta vadinama regeneracia vyksta kas ~25val, trunka ~30min, ir papildomai reikalauja ~3litru dyzelio. Kaip yra praktikoje? Gal kas dirbate ir galetu papaskaičiuot kas kiek val pas jus tas procesas vyksta? Nes kaip rašo prasidejus regeneraciaji negalima gesit variklio, tai pvz gryžtu namo ir kaip tik uzsidega tas filtras, tai iseina taip kad dar turiu gera pusvalandi stovet ir birbint kol baigiasi tas procesas?
vyksta kažkur apie kas 25 valanadas, priklauso ką dirbi. trunka apie puse valandos. dyzelio ima daugiau tada nežinau kiek nes ir variklio apsukos pakyla automatiškai. O varikli užgesinam ir nieko nenutinka vėliau užkurus jis tesia ta valymą.
pas mane šis procesas vyksta kažkur kas 100 valandų. Trunka puse valandos. Jokiu būdu traktoriaus negalima užgesinti.
nu kas kiek vyksta tai tiksliai neatsimenu, o dėl užgesinimo tau buvom užgesine kelis kartus, bet traktorius dar važiuoja ir jokiu klaidu nemeta.
