UAB Plentuva pasiruošusi atlikti kokybiškus darbus pagal jūsų poreikius. Asfaltuojame aikšteles, kiemus, įvažiavimus, angarus, atliekame duobių remonto darbus. Išsamesnė informacija telefonu arba el.paštu [email protected]
Pagarbiai,
UAB Plentuva vadybininkas Darius 867284258
36 minutes ago, kestoxs said:
Viešos nebuvo galima parašyti?Ar kainos pritaikomos pagal išvaizdą?
Kainos tikrai netaikomos pagal išvaizdą, tiesiog plačiau parašiau viską privačia žinute.
Preliminari asfaltavimo darbų kaina už 1m2 yra 20eur + PVM.  Į kainą įskaičiuota: pagrindo paruošimas, lyginimas, sutankinimas vibrovolu,  klojamas karštas asfaltas 5-6cm, sutankinimas vibrovolu, siūlių surišimas - sandarinimas bitumine emulsija,šalikelių sutvarkymas.
17 minutes ago, Zim511 said:
Litais, ta pati plentuva, tokius pat darbus siūlėsi atlikti už 40lt/1m2, kaip tai "biški" pabrangę ;)
Prie "lito" asfaltavimo darbų kaina buvo 50lt/1m2, reiškiasi jums vadybininkas siūlė gerą nuolaidą.
Dabartinė 20eur/1m2 kaina yra preliminari, ji priklauso nuo tam tikrų išlaidų, papildomų medžiagų (ar reiks 1vnt sunkvežimio skaldos,stat.gruzo ar 10vnt, ) medžiagų eksploatavimo atstumo ir kt.
taigi dirbate visoje lietuvoje, netikiu kad asfalta i pakruoji veztumet is ignalinos kai vietoje smalynas yra, koks skirtumas tie atstumai kai kiekvienam rajone ir karjerai ir smalynai savi
Uz ta pačią kaina jei atmintis nepaveda net ir pigiau, išeina 17 cm storio pramoninio betono danga. Lyginimas pagrindo buvo minimalus.
O kaip manote kolegos ar betonas ar asfaltas geriau jei pvz technikos kiemui, aš kažkaip galvoju jei pagrindas nekažkoks tai gal betona gali šaltis iškilnot o asfaltas gal nelužinėja nuo šalčio.
asfaltas daugiau guminis, plius betonas jei nesutankintas tinkamai bus lb trapus.... as jei pinigu tureciau imsciau asfalta o iki tol, zadu betonuotis kiema savo jegom, zvyro yra, cementas ir elektra kainuos, jega neskaiciuosim svogerius idarbinsim :D
Gal gali smulkiau nupasakot visa procesa betonavimo, ypač apie ta sutankinima, nes aš kiek esu per gyvenima betonaves tai šūdinai gavosi, tai nuo drusku ar trašu išsišluoja tai trupa, tai lužinėja nuo šalčio irt.t.
grunta nuskuti, skaldos privarai smelio ar zvyro sutankini rimtu tankintuvu vibralke ar dar kuom, o ir betona suvibralinti reikia, yra tokios plokstes vibracines betonui, su juo issistumia vanduo is betono, kaip pvz.: http://www.salvis.lt/uncategorized/fastverdini-technika/vibroliniuotes/aquilone-2/
o kad netrukinetu tai butinos siules, jas pildyti galima kokia derva, bitumu ar dar kuom, smala kad ir
Jei pagrindas nekažkoks, asfaltas nelaikys. Turiu asfaltuota aikštelę prastu pagrindu tai pavasarį išeinant įšalui, jei užvažiuoji sunkesne technika lūžinėja. Vasara inventoriaus ilgai irgi nepalaikysi ant asfalto nes kai šilta gana greitai įsispaudžia į asfaltą žymės. Technikos kiemui dariausi taip. Nukasiau juodžemį, vietoj jo smulkesni lauko akmenys. Ant viršaus smėlio arba žvyro. Tankindamas kažkiek pavažinėjau su traktorium ir pabaigai ant viršaus plonas sluoksnis plautos skaldos. Mano atveju viso šito užtenka. Skaldos sluoksnį kas keli metai vietomis atnaujinu.
6 valandas ago , stumbras said:
O klot trinkelem kokia kaina gaunasi gal kas susiduret?
Trinkeles tai Lietuvos ubagu ismislas, kisa visur. Net ir aiksteles kur traktoriais vazineja, cia jau ismandrejimas ir noras pasirodyti.
Trinkelemis miestuose ir kaimuose kloja takucius ir aikstes. Vakaruose to  taip masiskai nera ten nors zmones gyvena turtingiau, bet net miestuose takuciai ir aikstes betonuoti arba asfaltuoti. dar smulki skalda dulkes ivairaus atspalvio populeru ir ipac pas ukininkus   Gal del to ir turi daugiau.
Pamate didesny nama daznai dvaro tipo su ziedu kieme priesais nama atkreipkit demesy kokie 8 is 10 bus skalda.
Trinkeliu pliusas toks kad rastu sudeliot gali, bet ir is betono tai galima padaryti.
Kitas pliusa kad esant gedimui po jomis, trinkeles isemei ir jos lieka nepagadintos.
Nepulkit manes cia tik mano pastebejimas.
Ukio kiema galvojau det kieta pagrinda, bet kai pinigu nera, o gavau smelio, zvyro ir skaldos, beliko nukast juodziami ir susluoksniuot. Nei kas luzta ar skilineja, nei sluot nereikia ar tepalo plaut, uztenka pjuvenom isimt. Paremontuot duobutes nesunku. Bent jau taip save guodziu.
Namu kiemas nuo senu laiku asfaltuotas, sunkiosios tech beveik nemates, bet pries kokius 4metus pradejo smegt duobes ir skilinet asfaltas. Siai dienai nekazka.
Seniunijoj zvyrkelius isasfaltavus, nereikia ir 5metu, kaip pradeda skestis.
as savo kiema su betonavau, su uzgelezinimu, viskas puiku tepalu nesugeria, bet vienas minusus ant dregno betono su croksais nepereisi, ledo arena tampa, galvojau apie asfaltavima, butu pigiau gal gavesi, bet reikejo moketi grynasi ir be saskaitu, o suma nemaza buvo tai pasirinko betona su saskaitom
3 valandas ago , Eduardas said:
Kad nuo drusku neistrupetu, tai yra atitinkami priedai, o sutankinimas paprastas, issinuomot gilumini vibratoriu, imest ir ziuret kaip betonas "verda"
tikrai tiesą apie vibratorių rašai? o gal norėjai pasakyti "vibro plokštė"?
