niino Paskelbta Birželio 28, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 28, 2024 Neauginau dar z mieziu, kaip su pabirom kovojate ? Ar ten kokie hibridai ar kas, kad kelis metus dygsta? Mastau viena dideli lauka z mieziais apseti, bet baiminuosi del pabiru, plugo nesinori naudoti. Ar tik plugas iseitis?
vrimvydas Paskelbta Birželio 28, 2024 Temos autorius Pranešti Paskelbta Birželio 28, 2024 prieš 9 minutes , niino pranešimas: Neauginau dar z mieziu, kaip su pabirom kovojate ? Ar ten kokie hibridai ar kas, kad kelis metus dygsta? Mastau viena dideli lauka z mieziais apseti, bet baiminuosi del pabiru, plugo nesinori naudoti. Ar tik plugas iseitis? Plugas tik padidina problema . Isbanditas varjantas yra po ž mieziu suskusti max 5cm seti poseli ir laikyti iki pavasario . Ir poselis vertingas uzauga ir mieziu pabiru nelieka . Kitas budas du skutimai iki 5 cm ir glifosatas . Bet tas budas gali nepaeiti jei bus sausa . niino and shaolin 2
halitas Paskelbta Birželio 28, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 28, 2024 prieš valandą, vrimvydas pranešimas: Plugas tik padidina problema . Isbanditas varjantas yra po ž mieziu suskusti max 5cm seti poseli ir laikyti iki pavasario . Ir poselis vertingas uzauga ir mieziu pabiru nelieka . Kitas budas du skutimai iki 5 cm ir glifosatas . Bet tas budas gali nepaeiti jei bus sausa . Pirmas variantas yra nenaudingas, nes kam sėti ž.miežius jei po jų nesėji rapso. Nematau prasmės. Antras variantas neblogai apmažina pabiras kaip ir minėjot jei yra drėgmės. Didžiausia problema būna sėkliniuose ir maistiniuose kviečiuose, kurie ateina po rapso. Tada Atributas padeda brangiai MV ūkis and Ukius_bulvinskis 2
manttys Paskelbta Birželio 28, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 28, 2024 Miezius keis kvietrugiai. Nematau dideles naudos as is ju...
vrimvydas Paskelbta Birželio 28, 2024 Temos autorius Pranešti Paskelbta Birželio 28, 2024 Prieš 3 valandas, halitas pranešimas: Pirmas variantas yra nenaudingas, nes kam sėti ž.miežius jei po jų nesėji rapso. Nematau prasmės. Antras variantas neblogai apmažina pabiras kaip ir minėjot jei yra drėgmės. Didžiausia problema būna sėkliniuose ir maistiniuose kviečiuose, kurie ateina po rapso. Tada Atributas padeda brangiai Velgi is praktikos . Po ž mieziu sejant rapsa 300-400 kg is ha minus arba brangi kova su pabirom nes mieziu pabiros labai naglos ir slopina ir apvalgo rapsas . Naudojant supaprastinta zemes dirbima po ž mieziu rapso jau nesejam senai nes tai perdidele prabanga ir kaip minejau poselis duoda labai dideli efekta ir verte nes ilgas vegetacijos laikas . O cheminis mieziu naikinimas is kvieciu labai kerta per kvieciu sveikata ir bendra derliu . paulius radvila and Ukius_bulvinskis 1 1
Witalikas Paskelbta Birželio 28, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 28, 2024 prieš 36 minutes , manttys pranešimas: Miezius keis kvietrugiai. Nematau dideles naudos as is ju... Nepatiko mieziai?
Ukius_bulvinskis Paskelbta Birželio 28, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 28, 2024 Prieš 1 valandų, vrimvydas pranešimas: Velgi is praktikos . Po ž mieziu sejant rapsa 300-400 kg is ha minus arba brangi kova su pabirom nes mieziu pabiros labai naglos ir slopina ir apvalgo rapsas . Naudojant supaprastinta zemes dirbima po ž mieziu rapso jau nesejam senai nes tai perdidele prabanga ir kaip minejau poselis duoda labai dideli efekta ir verte nes ilgas vegetacijos laikas . O cheminis mieziu naikinimas is kvieciu labai kerta per kvieciu sveikata ir bendra derliu . Du ar trys kartai su graminacidais - 30 eur, tai čia brangu? Koks tikslas auginti ž.miežius, jei po jų nesėjamas rapsas?
belarusas820 Paskelbta Birželio 28, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 28, 2024 Prieš 10 valandų, manttys pranešimas: Apie derliu pasakysi, ar paslaptis Apie 6 tonos manttys 1
vrimvydas Paskelbta Birželio 29, 2024 Temos autorius Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2024 Prieš 9 valandas, Ukius_bulvinskis pranešimas: Du ar trys kartai su graminacidais - 30 eur, tai čia brangu? Koks tikslas auginti ž.miežius, jei po jų nesėjamas rapsas? Kiekvienas turi savo technologija . O musu tikslas tureti sejomaina ir uzsiauginti gera poseli . O rapso seti kaip minejau po z mieziu ir avizu neapsimoka , geriau gaunasi po vasaruniu mieziu ir ankstivu kvieciu . Su chemija visu pabiru neismusi , vistiek dalis lieka zemeje , o mum pasiseka neuztersti lauku ir nestresinti rapso . Ukius_bulvinskis 1
manttys Paskelbta Birželio 29, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2024 Prieš 13 valandų, Witalikas pranešimas: Nepatiko mieziai? Na tai tos pabiros. Net po 3 purskimu lenda. Nzn, bet isties bjaurus ten reikalas su jais, o nauda kokia. Kad anksti kuli, bet iki rapso zeme labai issidzovini. Ir pamirkimam jei labai jautrus, nemegsta saltesnes dregnos zemes. Witalikas 1
JCB Paskelbta Birželio 29, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2024 Po miežių sėjau rapsą su tempo sėjamąja, tai vieną kartą purškiau nuo pabirų, kur po rapido, ten du purškimai. Pavasarį 10ha perpurškiau po rapido. Pora metų atgal irgi du purškimai. Šiemet dar sėsiu irgi. Jei nepalyja daugiau, ryt į juos. Ukius_bulvinskis 1
manttys Paskelbta Birželio 29, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2024 Dar niuansas, kad kvieciai yra problema z mieziuose del brandos. Kvietrugiuose nebelieka tos papildomos problemos. Siemet turiu abi kukturas gerai atrodancias, matysiu koks rezultatas
Gunia Paskelbta Birželio 29, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2024 Prieš 15 valandų, Ukius_bulvinskis pranešimas: Du ar trys kartai su graminacidais - 30 eur, tai čia brangu? Koks tikslas auginti ž.miežius, jei po jų nesėjamas rapsas? Teko nugirsti..Lenkiška sėjomainą..ž.rapsas, ž.miežiai..posėlis tada pupos ar kukurūzai, žirniai ..žiem kviečiai.. Npk tik rapsui 500kg..
Juodas Paskelbta Birželio 29, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2024 Prieš 8 valandas, vrimvydas pranešimas: Kiekvienas turi savo technologija . O musu tikslas tureti sejomaina ir uzsiauginti gera poseli . O rapso seti kaip minejau po z mieziu ir avizu neapsimoka , geriau gaunasi po vasaruniu mieziu ir ankstivu kvieciu . Su chemija visu pabiru neismusi , vistiek dalis lieka zemeje , o mum pasiseka neuztersti lauku ir nestresinti rapso . Tokį pat variantą galvoje turiu dėl poselio. Bet ar miežių pabiros nenustelbia pasetu poseliniu kultūrų? Dabar kai rapsus daug kas sėja strip till ar skutikais, tai laiko sociai ir po Kvieciu rapsus pasėti.
Ukius_bulvinskis Paskelbta Birželio 29, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2024 prieš valandą, Gunia pranešimas: Teko nugirsti..Lenkiška sėjomainą..ž.rapsas, ž.miežiai..posėlis tada pupos ar kukurūzai, žirniai ..žiem kviečiai.. Npk tik rapsui 500kg.. Jokios logikos tokioj sėjomainoj nematau, sukeitus kviečius su ž.miežiais atsiranda logika.
vrimvydas Paskelbta Birželio 29, 2024 Temos autorius Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2024 Prieš 2 valandas, Juodas pranešimas: Tokį pat variantą galvoje turiu dėl poselio. Bet ar rapso pabiros nenustelbia pasetu poseliniu kultūrų? Dabar kai rapsus daug kas sėja strip till ar skutikais, tai laiko sociai ir po Kvieciu rapsus pasėti. Nesupratau minties sekos tarp rapso pabiru ir poselines kulturos . Seip po rapso sejame kviecius , aisku rapso pabiros skutamos 24h po kulimo ir perskutama kai pabiros turi du tikruosius lapelius , veliau rondapas arba trecias skutimas . Palikti rapso sekla dirvoje tokiapati problema kaip ir su ž mieziu tik nepatai akimis problemos . Kai sesi tam lauke kazkada vel rapsa gali isikelti rapso pabira kuri nera beicuota ir sudigusi ji apkres tavo komercinius rapsus . Gunia 1
Juodas Paskelbta Birželio 29, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2024 prieš 19 minutes , vrimvydas pranešimas: Nesupratau minties sekos tarp rapso pabiru ir poselines kulturos . Seip po rapso sejame kviecius , aisku rapso pabiros skutamos 24h po kulimo ir perskutama kai pabiros turi du tikruosius lapelius , veliau rondapas arba trecias skutimas . Palikti rapso sekla dirvoje tokiapati problema kaip ir su ž mieziu tik nepatai akimis problemos . Kai sesi tam lauke kazkada vel rapsa gali isikelti rapso pabira kuri nera beicuota ir sudigusi ji apkres tavo komercinius rapsus . Klaida. Vietoj rapso pabirų, z. Miežių pabiros ar nenustelbia pasėto poselio
Juozukas Paskelbta Birželio 29, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2024 O tai jus sioj temoj kuliat ar pabiras auginat. Ukius_bulvinskis and Remse 2
vrimvydas Paskelbta Birželio 29, 2024 Temos autorius Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2024 prieš 26 minutes , Juodas pranešimas: Klaida. Vietoj rapso pabirų, z. Miežių pabiros ar nenustelbia pasėto poselio Tai kad poselije buna avizu ir kitu panasiu augalu (net esu mates kazkokiu usniu ). Perkame seklu miksa ir ten miezis neuzdominuoja . Matomai ji isgazdina naglesnes kulturos nes kazkaip jie didzia dalimi nuniksta . Gal pasirenkame tinkama miksa .
Bulvinykas Paskelbta Birželio 29, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2024 Ryte pjautas, bet jau matyt džiūvimas. Virgis., Ukius_bulvinskis and MV ūkis 3
vrimvydas Paskelbta Birželio 29, 2024 Temos autorius Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2024 prieš 19 minutes , Bulvinykas pranešimas: Ryte pjautas, bet jau matyt džiūvimas. Ar cia rimtai ar fotosopas . Negaliu patiketi . Ukius_bulvinskis 1
AGROMAN Paskelbta Birželio 29, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2024 Prieš 2 valandas, Bulvinykas pranešimas: Ryte pjautas, bet jau matyt džiūvimas. Kiek laiko dziovinsi?
Bulvinykas Paskelbta Birželio 29, 2024 Pranešti Paskelbta Birželio 29, 2024 Prieš 1 valandų, AGROMAN pranešimas: Kiek laiko dziovinsi? Maždaug savaitę. Prieš 3 valandas, vrimvydas pranešimas: Ar cia rimtai ar fotosopas . Negaliu patiketi . Nesinervuok tiktais. AGROMAN and Ukius_bulvinskis 2
vrimvydas Paskelbta Birželio 30, 2024 Temos autorius Pranešti Paskelbta Birželio 30, 2024 Prieš 10 valandų, Bulvinykas pranešimas: Maždaug savaitę. Nesinervuok tiktais. As ramus . Tesiog galvoju kodel ne rankineis spragilais kuliat. Gal google uzblokuota kad pasidometi .
