Sveiki kolegos, turiu siokia tokia minti, tik info nerandu, gal kas zinot kaip tiksliai vyksta seklos drazavimas, jei eksperimentas pasitvirtins pasidalinsiu rezultatais.
Aciu
  • Atsakymai 56
Nekazka ten irgi, butu idomu suzinoti kokios medziagos naudojamos, temperaturos ir tt.
Kiek suprantu tai tokia kaip ir paslaptis, nes pvz apie beicavima info kiek nori, kas kita su drazavimu
Idomus variantas tik literatūros nulis lietuviškos, viskas įmanoma tik ar atsiperka reikia bandyti, nes dabar tik prie beico kazka truputi įdedam ir viskas idomu koki kiekį maisto medžiagų galima idrazuoti...
Tai tada kolegos maišom sąvokas. Nes dražavimo pagrindinis tikslas - sėklų suvienodinimas sėjos patogumui. Tik vėliau sugalvota dėti ne tik balastą, bet ir maisto medžiagas ar insekticidus ir pan.
Jei yra noras apvelt, tai ir kalbam apie tai. Manau kad jau mažai kas naudoja vandenį beicuojant.
man reikalinga pasunkinti sekla ir padaryti ja didesne del issejimo patogume, bet jei dar ir i balasta kokio maistelio imesti sugebeciau tada patentuociau technologija :D
beda ta, kad ne velnio neisivaizduoju kaip namu salygom galeciau tai padaryti, juolab, kad seklos kiekiai mano tikslui reikalingi gan dideli. aisku pabandymui pakaktu ir 20 ha bet ir to gaunasi jau apie 400 kg nedrazuotu.
 Bėda tame, kad naudojamos medžiagos dažniausiai  - secret know-how. Ir kaip namų sąlygom padaryt, kad sėklos būtų po vieną. Nebent per žiemą markysi jas po vieną persotintam cukraus tirpale, kuris išdžiūvęs sukietėja o gavęs drėgmės pasileis. :eusa-think:
Ką čia žadi su barstykle sėt? Žalias trąšas?
gali buti ir ne po viena, svarbu kad butu sunkios, daug maz turiu vizija susiformaves kaip padaryti, kaip apipurksti tirpaliuku irgi sugalvojau ir kaip iskarto dziovinti irgi sugalvojau, tik norisi pamatyt kaip daro kiti, kad isvengti klaidu, na kiek zinau butent tam reikalui sito niekas nedaro, bet kodel negaleciau buti pirmas.
siaip mintis sukasi ne apie zalias trasas, bet jei pasiteisintu technologija, manau butu galima gan placiai panaudoti, pradedant dobilais baigiant zirniais.
Tai čia ir bus problema, kad jei ne po vieną sėklą sukibs, tai ir svoris skirsis. Aišku smulkiom gal dzin, bet stambesnėm jau jausis.
Ir dygs viskas ne puokštėm - vazonėliais. :icon-biggrin:
O tai ką jau pilate? Kiek žinau mūsuos visi tik vandenį ir beicą naudoja, kai kas ruterio dapila bet vandens vis vien pila.
Pilu lyderis mikro. Kiek ten naudos nežinau, bet vandenio nenaudojam.
Cukriniu runkeliu sekla jau senai drazuojama , kad butu vienoda gal jau 30 metu. Nebeisivaizduoju ka ten dar patentuot reiketu  :icon-rolleyes: .
Beje seniau lig ir kemira (balticagro) veldavo maisto medziagomis kvieciu sekla ir vadindavo "i seed" .Efekto jokio  kaip ir prie beicu visokie ruteriai ir pan. Jei dirva issunkta neisilaikant sejomainu  tai dek nedejes, niekas ten negelbes.
Iš kur toks pesimizmas Algi? :icon-rolleyes:
Šiaip pametėjot neblogą mintį bandymam. Reiktų pabandyti po kibiriuką beico pasidaryt su vandeniu ir kokiais nors šventais skystalais. Aišku zabova, bet bent jau ant sudygimo gal kas matytusi skirtumas arba ne.
drapox, turėsi tada ir pasėti tuos po kibirą į atskirus bandymų laukelius, vienodos dirvožemio sudėties, vienodame gylyje. tada ir bandymai bus teisingi.
Tai aš kitokių bandymų niekad ir nedarau, nes jie būtų nieko verti, jei pradinės sąlygos ne vienodos.
Turėjau minty ne po kibirą sėklų, bet po kibirą paruošto beicavimui skysčio. Tai čia išeitų po 5 su viršum ha. Pats tas bandymam.
O šiaip jei aš gerai supratau ko norima tai čia ne šuns papas, keliais sluoksniais apvelti reikia:
http://www.seedcoating.com/en/services/pelleting/
Pas mus karts nuo karto mokslinciai is zemdirbystes intituto papraso plotu savo tyrimams atlikti. Tai bendras plotas gal koks ha ar maziau, o jame ploteliu koks 20-30.  Sunkiai rasi du plotus po 5ha, kad butu vienodos pradines salygos, o stai salia du sejamosios pravaziavimai bus panasiose salygose.
Iš dalies taip jei žiūrint į žemę, bet ant mažesnių plotelių sunkiau išdozuoti išpurkštas chemijas ir trąšas, bet kokios klaidelės paklaida bus gerokai didesnė procentine išraiška. Nu sakykim kad ir stirnos praeita ar šerno, ar koks paukštis nutūps papuotauti.
Nezinau, kas ir kaip, sakau kaip jie daro. Vazineja, priziuri, savo miniatiuriniu kombainiuku nusikula ir galu gale atiduoda  tuos grudus. Ka jie ten daro...AVJZ(a velns ji zino)  :icon-mrgreen:
