prieš 18 minutes , gzhegozh pranešimas:
Sveiki,
gal galite trumpai apšviesti apie dėžes vakariečiuose (numatoma pirkti 2000-2005 m naudota traktorių, JD6620, ar case MX135 ar kazką pan). Kai kurios yra automatinės o kai kurios vario? ar klystu, ir kurios patikimesnės?
Traktorius dirbs įprastus darbus- ars, lėkščiuos, sės ir pan..
Dėkui.
kalbant apie jd ir case mx 135 dažniausiai sutinkamos paprastos dėžės su elektrohidrauliškai permetamais zuikiais.
Jd pavadinimai powerquad arba autoquad (pirmos zuikius pats permeti mygtuko paspaudimu, antros - tai už tave priklausomai nuo greicio arba apkrovos padaro traktorius).
jd autopower - belaiptė dėžė. smulkiam ūkiui kaip pagrindinio traktoriaus 6020 serijos jd su tokia deze nepatarciau. arba turi atsidet remontui. pagal patogumą daug kas teigia kad pati komfortiškiausia.
Turiu 6620 su powerquad ir 6630 su autopower. važiuoja abu. man asmeniskai skirtumo didelio nesudaro.
prieš 37 minutes , Zilvis55 pranešimas:
Ačiū,  ZILVI55,  tai reiškia, kad visose, išskyrus autopower reikia naudoti sankabą, perjungiant pavaras (dipazonus), o zuikius powerquad didini mazini be sankabos? Sankaba naudoji ir reversui perjungti?
Prieš 5 valandų, gzhegozh pranešimas:
taip. zuikiai ir reversas be sankabos. pats reversui naudoju sankabą, bet galima ir be jos.
  • po 2 mėnesių...
Sveiki , kas gali argumentuotai patart ka rinktis MF6490 dyna-6, 2011m apie 3000m/h (galimai atsuktos) ar Claas Arion 650 hekachift (apie 6000m/h) 2013m. kaina praktiskai ta pati 43 t.Darbai-arimas,kultivavimas,grudu vezimas. Aciu.
Aš manau perkant nauja traktorių reikia gerai atkreipti dėmesį į servisą ir garantinio  sąlygas. Visi traktoriai griūna ir nauji. Mano dabar nauja patirtis su rovaltros servisu labai liūdna.
On 2018-08-26 at 12:26, arciu555 pranešimas:
MF 6400 serijos tai Europos ukininkai davaro iki 15000-18000 tukst val,kiek isivaizduoju be didesniu gedimu.
Tipo MF tiek atlaiko? :icon-rolleyes:Jei dar būtų be didesnių gedimų, tai kitos markės turėtų išnykt... :)
Pazystu ir LT ukininku kurie dirba virs 10000 val,su Case,JD ir t,t. Bet kuriuo atveju nera labai dideliu nusiskundimu (is EU ir Lietuvos ukininku) del kazkokios spalvos,modelio. Jei technikos  neidarbina maksimaliai tai ir paslaptis ilgaamziskumo.
Sveiki, zetor ir df sake priekinio tilto amortizacija issijungia lauke, tik transporte jis skirtas, tai ka ir kitu traktoriu tas pats pvz kaip jd, nh, case, mf? Nelabai reikalingas tada jei tik transporte amortizuoja.
Prieš 5 valandų, Juozukas pranešimas:
Mf irgi veikia visada kur du cilindrai amortizuoja.
Kas čia taip sakė ? Nesamonė visiška.
    Visų pirma tilto amortizacija reikalinga dirbant, kad sugerti švytavimus ir nelygumus.. taip pagerinant varančiųjų ratų sukibimą su dirva ir padidinant traktoriaus traukos jėgą iki ~ 10%. Poto kuro sąnaudos, nes mažiau buksuos ir tik tada komfortas.
Tai kas teigia kad tiltas tik transporte tai tokį vadybininka atleist iš darbo.
Prieš 5 valandų, Zim511 pranešimas:
Pas kolega naujam landiny irgi tiltas dirba tik transporte ijungus priekini tilta   baigiasi amortizacijos servisas aiškina taip turi būti. Mastom kaip pergudrauti
Senesniu DF kai domėjomės vadybininkas irgi sakė tik transporte :) galvojau, kad blogai susišnekam nes nu gryna nesąmonė, bet poto patvirtino, kad tikrai. Tiek ankščiau tiek dabar toks dalykas skamba beprotiškai kvailai.
Prieš 10 valandų, Juozukas pranešimas:
Nu va kaimynas turi df 2017m 160 ar 180ag irgi tik transporte amortizuoja :/
Kaskada alfonso klausiau ewos ar mano mf galima naudot lauke amortizacija nes prisiklauses buvau is kitu kad ne, tai tas sako" jo ta amortizacija skirta tik paziuret, aisku ir lauke turi naudot" isipyzdavojo ir tiek :D cia gal kur sarnyriniai anksciau tiltai budavo kaikuriem modeliam nebuvo patariama naudot, bet dabartiniais laikais jau negaletu but tokiu ir ypac 2017 metu kosmosas, pabandziau isjunkt arima dirbant kai ant priekio kausas akmenim didesniem surinkt tai turbut akmenis isbarstyciau nuo smugiu jeigu nesugertu amortizacinis tiltas, visai kitas komfortas. Pirmas traktorius su situo navarotu tai kai diena ir naktis zemes darbuose daug maziau bereikalo krato, jeigu sakyt kur svarbiau jis veikt turi tai vienareiksmiskai zemes darbuose.
Prieš 20 valandų, Tadusia.L pranešimas:
Df įjungus priekini tilta sumažina amortizacijos eiga per pus, nes yra tekę įsikast ir pirmyn atgal maltis tai su įjungta amortizacija atrodo kad tiltas išsirakins, tada išjungi visai. o šiaip naudoju pastoviai ir viskas ok
On 2018-09-12 at 21:24, Juozukas pranešimas:
pats turiu DF 2018m 160ag, visada amortizuoja, tik jeigu amortizacija išjungta važiuojant greičiau kaip 15km (nors tiksliai nepamenu gal ir greičiau) amortizacija pati įsijungia.
Df priekinio tilto amortizacija pilnai veikia, kai priekinis tiltas isjungtas. Ijungus tilta, amortizacija uzsirakina padetyje, kur tuo metu yra. Todel pries lauko darbus isjungiu amortizacija, kad amortizacija pilnai nusileistu ir tada ijungiu priekini tilta. Berots knygoj yra parasyta, kad dirbant lauke, amortizacija turi buti isjungta.
P.S kiekvienas gamintojas nurodo skirtingas darbo salygas, todel netaikykite skirtingu brendu instrukciju bendrai visiems gamintojams. Viska puikiai paaiskina naudotojo vadovas ;)
