ES parama 2014-2020 m. Investicijos į materialųjį turtą
Tuoj uzmetysit akmenimis ,bet del manes tu paramu gali ir nebut.Ruduo pasidare jau nelaukiamas,kai reikia atsiskaityt uz nuomas.Priraso skelbimu jaunieji ,kad moka 300eu uz ha,reik paskui zmonems aiskinti ,kad joks sveiko proto ukininkas nemoka po tiek -tai tik pasakos ,kad zemes prisirinkt.
prieš 20 minutes , ramas 1 pranešimas:
cia tu gal labiau apie tiesiogines ismokas. Jauni iki 30 ha ir 5 metai nuo įsikūrimo gauna zenkliai didesnes ismokas kas leidzia jiems pasiūlyti savininkams moketi didesnes nuomas. Poto kenciam visi. Patys sau verzia kilpa ant kaklo.
Cia viena is priežasčių kodel man prioritetas visad buvo zemes isigijimas. Deja, pastaruoju metu situacija panasi kaip ir su nuoma, tik zaidejai stambesni.
Ką tik, Inžinierius pranešimas:
O ką čia komsultuot. Parduota mėsos, grūdų ar pieno turi būti daugiau nei gauta už pvz transporto paslaugas.
valdiškas darbas - lygtais nė prie ko
Individuali veikla prieš ūkio įkūrimą - lygtais jau prie ko, nors kitas kodas (veiklos), bet asmuo tas pats
Paslaugos prieš ūkio įkūrimą - ne ūkio, bet asmuo tas pats
Išmokos - lygtais įsiskaičiuoja į pajamas iš žemės ūkio.
Bet va dėl tu kitų veiklų tai man kyla daug klaustukų.
prieš 31 minutes , manttys pranešimas:
kyla daug klaustukų
Geriausia paskambint ir paklaust . pvz man buvo biski kitaip,gerai kad paklausiau , kiekviena zemes ukio veikla turi klasifikatoriu, ir pvz prekiaut leidzia tik pagal klasifikatoriu (augini gyvulius -tai tik gyvulius gali parduot) skaitosi pajamos is zemes ukio veiklos.
https://www.registrucentras.lt/jar/fa/klasif/v_rusys.php?kla_nr=2&VEIG_KODAS=A#A
aišku, visa ta forma yra ant pasirašančiojo sąžinės, nes nežinau kaip įmanoma ją objektyviai patikrinti netikrinant visų įrašų, tai tikrai nėra NMA kompetencijoje. Tai čia toks jausmas, kad labiau formalumas. Bet namų darbus reikia padaryti ir nesinori užlūžti tokioj vietoj.
prieš 1 minutę , manttys pranešimas:
Vienais metais turejau baisine apyvarta ,kur pradeda skaiciuot pvm ir t.t    sulaukiau tikrinimo is vmi ,,, tai va tikrino visa kruva ( pries pazvenge kad tipo cia is galvos prirasei) zodziu turi but 2*2=4  po to kepure pamosikuoji ir iseini :icon-wink:
On 2021-01-16 at 17:09, manttys pranešimas:
gal yra kas galėtų profesionaliai pakonsultuoti dėl 50 proc. pajamų iš žemės ūkio veiklos metodikos :) ne už ačiū
Kliūva pardavimai technikos ? :D
prieš 9 minutes , Zim511 pranešimas:
ne šituos jau žinau kaip sutvarkyti. Bet turiu daug pajamų iš paslaugų žemės ūkiui, o jos skaitos kaip kitos pajamos
prieš 9 minutes , Bulvinykas pranešimas:
Čia daug kam užkliuvo. Paskambini mokesčiams ir panaikina tą individualią veiklą.
O jei ji aktyvi?Bet šiaip išgirdau logišką sprendimą - yra du balansai, ūkio ir kitas. Aišku, knisliavos daug, bet ką darysi. Visgi parama ūkiui plėtoti, ne asmeniui prasigyventi. Tai ūkio finansuose ir neturėtų atsispindėti kitos asmens veiklos.
prieš 57 minutes , Rimvydas1 pranešimas:
Kaip paskelbti konkursa padargo pirkimui ir nuo kokios sumos tas būtina?
nma puslapyje yra projektu vykdytoju pirkimo sistema
 NMA-paslaugos-el paslaugos
Jei niekada to nedarei, tai yra ten keletas niuansų
Nuo 580000eur
Turiu klausima 2007-2013 Žemės ūkio valdų modernizavime laikotarpyje iejau I parama kaip Augalininkystes ukis, atsirado mesiniu galviju dabar ar galiu eiti I programa 2014-2020 Siam laikotarpyje Parama investicijoms į žemės ūkio valdas kaip jau Gyvulininkystes ukis ir teikti paraiska ?
prieš 26 minutes , Melo15 pranešimas:
Kiek suprantu 2014-2020 programa jau baigėsi. Tą patį klausimą persiusk NMA ir per kelias darbo dienas turėsi tikslų atsakymą.
Prieš 1 valandų, Melo15 pranešimas:
jei gausi is gyvulių bent 45% pajamu tai taip. taisykliu projekte bent taip parašyta
Prieš 9 valandas, Zilvis55 pranešimas:
su 45 % mazai 50% kaip nieko pareikalaus, bent jau mano uki ziurejo tikslius skaicius kiek ir is kur gaunama. Patys pagavokit is augalu 55% is gyvuliu 45% tai koks ukis esi augalu ar gyvuliu ?
prieš 51 minutes , u.k aurimas pranešimas:
manoukis apie busimas taisykles nieko nerase.
45% kolkas numatyta taisykliu projekte.
Dabar niekas nežiūri kiek ten procentu gausi iš gyvulių kiek is augalu
Reikia tiesiog tureti ūkinių gyvunų. Lasvai patvirtins su 20vnt .galima ir su 10 vnt  teikt isipareigojant pasididinti.
Neklaidink žmonių.
Pateikiu tik du punktus iš taisyklių tiems kas tingi skaityt, o yra ir daugiau reikalavimų. Tad patys spręskite ar įvykdysite tai.
11. Pareiškėjui, kuris pateiktame projekte nenumato keisti valdos specializacijos, suteikiamos paramos dydis apskaičiuojamas pagal Taisyklių 24 punkte nustatytą paramos intensyvumą tam konkrečiam specializuotam žemės ūkio sektoriui (gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės, uogininkystės ar augalininkystės), iš kurio pareiškėjo praėjusiais ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais gautos pajamos sudaro ne mažiau kaip 45 proc. pareiškėjo žemės ūkio veiklos pajamų
21.20. užtikrinti, kad kai pateiktame projekte numatyta keisti valdos specializaciją, po projekto įgyvendinimo pabaigos, antraisiais ir visais kitais projekto kontrolės metais pajamos iš specializuoto sektoriaus, į kurį investuojama, sudarys ne mažiau kaip 45 proc. pareiškėjo žemės ūkio veiklos pajamų.
