valstietis
Žalinimo programa.Kokia jūsų nuomonė apie šį išmislą?
Prieš 6 valandas, mwex pranešimas:
isvis, kuo poselis skiriasi nuo tarpiniu ? :D
Vyrai, paskaitykit taisykles :)
trumpai: posėlis yra žalinimo dalis,  o tarpinės kultūros visai atskira programa, ten panašiai kaip ražienų laukai per žiemą buvusi programa, už tarpinius neužskaitomas žalinimas.
Posėlis gali būti vasarinis (vien tik vasarinės kultūros) ir žieminis (jei bent viena kultūra žieminė.
Jei posėlis žieminis, pvz ž.kviečių pabiros KVŽ ir baltosios garstyčios GAB, tai po jų tą patį rudenį pasėjus žieminę kultūrą, kitamet juos deklaravus, anuliuojamas posėlio plotas žalinimui. Po vasarinio posėlio galima sėti žiemines kultūras.
Posėlis tiek žieminis, tiek vasarinis turi būti nuo 08-15 iki 10-15 arba 8 savaites, o po to įterptas į dirvą.
Tarpinės per žiemą nejudintos išlaikomos iki kitų metų kovo 1d.
Dalintis šiuo pranešimu
Nuoroda į pranešimą
Prieš 8 valandas, mwex pranešimas:
o poseli kuris bus sejamas reikia iskart nurodyti deklaruojant, ar galima ir veliau tai padaryti, (t.y. paskambinus i nma po poselio pasejimo)? issiaiskinau, kad specialiste kuri deklaruoja pazymejo ziemini poseli, nors sakyta buvo, kad sesime garstycias... ir kitas klausimas, ar poseli gali sudaryti tik vienas augalas ar reikia misinio is keleto augalu...kuo toliau skaitau tuo daugiau klausimu, bet nieko kito nelieka, tik paciam uzsiimti deklaravimu, nes specialiste kuri deklaravo viska interpretavo savaip...pazodziui kaip “kazku” parasyta :)
Poselį kur jis bus (nesvarbu vasarinis ar žieminis..sėsi po juo ar ne) reikia nurodyti deklariojant.. o pasėjus poseli ir norint jį vėliau apsėti reikia imformuoti NMA kada pasėjai išlaikyti 8 sav (čia kaip siprantu niekas nepasikeitė)..tada vėl informuoji NMA kad pasėjai žieminius... Aš poseli darysiu po ž rapsu..tai barstysiu 2 kulturas nes tyri but vas posėlis. Norėjau daryt po žirniu..pasakė negalima .. bloga jusu specialistė..pas mus viska aišlkiai paaiškina reikia pasitariam..
Nuoroda į pranešimą
prieš 35 minutes , jawax pranešimas:
Tai tiek vasarinis, tiek žieminis posėlis turi būti pasėtas iki 08.15? Ar negalima pvz pasėti 09.01 ir išlaikyti posėlį 8 sav?
Nuoroda į pranešimą
Prieš 2 valandas, Ukmin pranešimas:
Posėlis sėjamas nuo 06-30 iki 08-15 pagal taisykles.
Nuoroda į pranešimą
Prieš 3 valandas, Ukmin pranešimas:
Iki 08.15..skaitykite taisykles..nuo 09.01 turi matytis pasėti augalai..
Nuoroda į pranešimą
prieš 8 minutes , Gunia pranešimas:
kvailas terminas, turetu buti, po derliaus nuemimo, nes galima ir nespeti iki 08-15 ...zinoma, paseti galima ir su barstykle, bet be lietaus atejus rugsejo pirmai gali nieko tame lauke nesimatyti :)
Nuoroda į pranešimą
Prieš 20 valandų, Arvekas pranešimas:
O tarpiniai pasėliai turi būti sudaryti is dviejų ir daugiau kultūrų, ar užtenka vienos. Pvz nuėmus derlių uztenka įsėti baltają garatyčią?
40.2.2 punktas .
Dvi kulturos poselio
Nuoroda į pranešimą
prieš 50 minutes , Gnytasis pranešimas:
gal tavo specialiste zino ar galima ziemini poseli suvoluot bent is rudens ?
Cia mano pamastymas..galima daryt ta pati ka ir su vasariniu..tik negalima seti žiemkecių..nes deklaruotu kitais metais negalesi..tik vasaroju seti..
Nuoroda į pranešimą
Prieš 5 valandas, Gnytasis pranešimas:
Galima, nelabai ten NMA darbuotojos supranta kas tas volavimas,bet sakė jei ant viršaus tai ar guli ar stovi nesvarbu.
Nuoroda į pranešimą
Tai kaip supratau: jeigu is 30 ha deklaruotu, poselis yra 5ha. Ir poseliui sesi ziemini rapsa ir dar kazka vasarinio poselio( tai bus zieminis poselis). Ir rudeni pasesi idirbes poseli zieminius kviecius. tai ismoka gausi tik zalinimo uz 25ha ne uz visus 30ha?
Nuoroda į pranešimą
deklaruojant specialiste nerado kur pasirinkti busimo poselio kulturas...poseli padare, kad zieminis, taciau is kokiu augalu jis bus sudarytas nepazymejo...cia taip turi buti?
Nuoroda į pranešimą
prieš 15 minutes , mwex pranešimas:
Pas mus tas pats, įrašyta tik ŽP be jokių kultūrų.
Nuoroda į pranešimą
Prieš 2 valandas, mwex pranešimas:
Na taip ir neleidžia nieko išsamiau parinkt.
Nuoroda į pranešimą
On 2019-06-03 at 11:44, ūkininkas pranešimas:
Gal kas kolegos turi garstyčių arba aliejinio ridiko sėklos. Reiktų apie 1t būtų geriau kuo arčiau Jurbarko
Man irgi reikėtų, tas pats kraštas + -
Nuoroda į pranešimą
Prieš 10 valandų, mwex pranešimas:
na tada siek tiek ramiau. matyt pakaks informuoti nma kas paseta ie tiek
Nedaug truksta..dabar sugalvojo kada po ko sėti..išleis lapeli ka privalom barstyti..
Nuoroda į pranešimą
On 2019-06-01 at 08:30, jawax pranešimas:
Iki kada įterptas?
Nuoroda į pranešimą
