valstietis
Žalinimo programa.Kokia jūsų nuomonė apie šį išmislą?
Deklaravau ziemini poseli tai idomu pasidare ar galiu rudeni su volais garstycias patraiskyt? Nes kiek radau lentelese nma tai augalai turi but dirvos pavirsiuje tai kaip suprantu turetu nebut jokio skirtumo ar stati ar gulintys? :)
Dalintis šiuo pranešimu
Nuoroda į pranešimą
prieš 7 minutes , Gnytasis pranešimas:
O jei vasarinis tai turi būt įterptas rudenį taip?
Nuoroda į pranešimą
prieš valandą, Ukmin pranešimas:
Tai jeigu nukuli žieminį rapsą tai ar jo pabiros užsiskaitys kaip viena kultūra? O antra pvz garstyčios
Siaip tai turetu uzsiskaityt jeigu sesi garstycias o rudeni isdirbes pasesi kita kultura z, kviecius
Nuoroda į pranešimą
prieš 14 minutes , Gnytasis pranešimas:
Nma laikrasti randu.
Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje
Po pagrindinio derliaus nuėmimo tarpinius pasėlius pasėti per savaitę Ne vėliau kaip iki rugsėjo 15 d. ( cia kaip suprantu vasarinis poselis)
Išlaikyti tarpinius pasėlius dirvos paviršiuje Iki kovo 1 d. (cia kaip suprantu zieminis poselis)
O tarpinių augalų sąrašą gal turi?
Nuoroda į pranešimą
Prieš 16 valandų, Gunia pranešimas:
Kaip supratau..taip..iterpi neanksciau spalio 15d..
prieš 3 minutes , Zvanas pranešimas:
cia randu nma skaičiuoklėje prizoomink
Nuoroda į pranešimą
prieš 48 minutes , Mantas2342 pranešimas:
aš sėsiu gal 5 augalų mišinį , vienas laukas bus po v miežių tai ten gal deklaruot kai vasarainis posėlis , o kita dalis po , ž kviečių tai ten gal bus žieminis posėlis tada ?
As tai kitaip suprantu, kad jei vasarinis poselis - tai sejama misini turi sudaryti vasariniai augalai, o jei sejama misini sudaro bent vienas zieminis augalas tai butu - zieminis poselis.
Nuoroda į pranešimą
prieš 16 minutes , sgts pranešimas:
man tai durniausia tai kad deklaravimo specialistas nieko nezino apie tai dabar tik radau google kai parasei. Bet tai kas per sistema tada jeigu leidzia deklaruot garstycias su z, kvieciais zieminiui posėliui.
nors radau.
Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2019 m. paraiškos 7 stulpelyje „Laukas, skirtas EASV“ posėlis turi būti pažymėtas sutartiniu kodu ŽP „Žieminių augalų posėlis“, kai bent viena posėlio augalo rūšis yra žieminiai kvietrugiai, kviečiai, miežiai, rapsai ar rugiai, visais kitais atvejais – turi būti pažymėtas sutartiniu kodu VP „Vasarinių augalų posėlis“.
Nuoroda į pranešimą
prieš 7 minutes , ekonomistas pranešimas:
Tarpiniai yra baltosios garstyčios, aliejinis ridikas, dobilai, vikiai arba jų mišiniai
Tai va aš irgi tik tokius matau ir manau, kad nesąmonė, turėtų būti tokie pat augalai, kaip ir posėliui.
Nuoroda į pranešimą
Prieš 1 valandų, Mantas2342 pranešimas:
Poselio rušis nuo tarpinio augalo priklauso..jei visi vasariniai tada vasarinis..jei deklaruoji žiemini išmokas žalinimo pavasari gausi.
Nuoroda į pranešimą
prieš 13 minutes , Gunia pranešimas:
Supratau na ten dauguma bus vasariniai ir rudenį įterpt norėsiu.
Nuoroda į pranešimą
tai jei poseliui sesiu garstycias ir dar koki saknini ridika, turiu deklaruoti kaip vasarini poseli? ir ji iterpti rudeni? ismoka vasarinio ir zieminio tokia pat? kazkoks kosmosas su tais deklaravimais...maniau, kad jei seji po vasariniu kulturu - vasarinis, jei po zieminiu - zieminis...teks taisyti. be to, ar vasarini privaloma iterpti iki spalio 15, ar nesvarbu kada as ji iterpsiu
Nuoroda į pranešimą
prieš valandą, mwex pranešimas:
Gali terpti gali ne..svarbu ne anksčiau spalio 15 iterpti..išmoka aišku vienoda..tik vasarinio išmokes anksciau..su avansais ir t.t..
Nuoroda į pranešimą
Prieš 6 valandas, Gunia pranešimas:
o poseli kuris bus sejamas reikia iskart nurodyti deklaruojant, ar galima ir veliau tai padaryti, (t.y. paskambinus i nma po poselio pasejimo)? issiaiskinau, kad specialiste kuri deklaruoja pazymejo ziemini poseli, nors sakyta buvo, kad sesime garstycias... ir kitas klausimas, ar poseli gali sudaryti tik vienas augalas ar reikia misinio is keleto augalu...kuo toliau skaitau tuo daugiau klausimu, bet nieko kito nelieka, tik paciam uzsiimti deklaravimu, nes specialiste kuri deklaravo viska interpretavo savaip...pazodziui kaip “kazku” parasyta :)
Nuoroda į pranešimą
Prieš 13 valandų, Zvanas pranešimas:
isvis, kuo poselis skiriasi nuo tarpiniu ? :D
Nuoroda į pranešimą
