Audrius08 Paskelbta Liepos 11, 2020 Pranešti Paskelbta Liepos 11, 2020 Kokiom normom reiketu seti facelijos ir ridiko mišinį poseliui? Arba dar dadeciau ir garstycios.
grazbek Paskelbta Liepos 23, 2020 Pranešti Paskelbta Liepos 23, 2020 On 2020-06-18 at 18:41, sigitass pranešimas: Po pirmos šalnos išnyksta, pernai rugsėjo viduryje dingo, tai nekažką spėjo Ne žinau kam ten įšalo ta saulėgrąžą bet pas mane siemet pupose jos pilna.taigi žiemos nebuvimas yra minusas...ir ne tik su saulėgrąžom ....
sigitass Paskelbta Liepos 23, 2020 Pranešti Paskelbta Liepos 23, 2020 prieš valandą, grazbek pranešimas: Ne žinau kam ten įšalo ta saulėgrąžą bet pas mane siemet pupose jos pilna.taigi žiemos nebuvimas yra minusas...ir ne tik su saulėgrąžom .... O nebuvo kad pavasarį sudygusios kokios, bent jau man kike ten tebuvo kokie -3 ir ryte nuvažiavau juodos visos
ignas.d Paskelbta Liepos 23, 2020 Pranešti Paskelbta Liepos 23, 2020 On 2020-07-11 at 09:44, Audrius08 pranešimas: Kokiom normom reiketu seti facelijos ir ridiko mišinį poseliui? Arba dar dadeciau ir garstycios. vakar kaip tik dariausi misini. facelijos 2.5 kg, ridiko sakninio 1.5 kg ir garstycios 2.5 ka, viso 6.5 kg\ha sejama bus su smulkiasekle ant leksciu galo. priedo bus barstomi grikiai su barstykle po kokia 20 ar 30 kg pries pat leksciuojant. Garstycios i misinius nedekit daugiau keliu kg, uzstelbia ji viska pernai 5 kg dadejau tai i rudenio gala pasidare mono paselis kiti augalai pasiliko apacioje. Gunia 1
Zvanas Paskelbta Liepos 23, 2020 Pranešti Paskelbta Liepos 23, 2020 Prieš 3 valandas, grazbek pranešimas: Ne žinau kam ten įšalo ta saulėgrąžą bet pas mane siemet pupose jos pilna.taigi žiemos nebuvimas yra minusas...ir ne tik su saulėgrąžom .... Tai skaitai tai blogai? Pas mane irgi yra ir saulėgrąžų, ir grikių, atrodo gražiai
armins Paskelbta Liepos 23, 2020 Pranešti Paskelbta Liepos 23, 2020 Prieš 2 valandas, ignas.d pranešimas: vakar kaip tik dariausi misini. facelijos 2.5 kg, ridiko sakninio 1.5 kg ir garstycios 2.5 ka, viso 6.5 kg\ha sejama bus su smulkiasekle ant leksciu galo. priedo bus barstomi grikiai su barstykle po kokia 20 ar 30 kg pries pat leksciuojant. Garstycios i misinius nedekit daugiau keliu kg, uzstelbia ji viska pernai 5 kg dadejau tai i rudenio gala pasidare mono paselis kiti augalai pasiliko apacioje. Per ziema laikysit, ar sesit kazka rudeni?
Auguliss Paskelbta Liepos 23, 2020 Pranešti Paskelbta Liepos 23, 2020 noreciau pasitikslinti jei poseli apariu po spalio 15 arba islaikius 8sav. tada jis skaitos kaip vasarinis poselis ?
Gunia Paskelbta Liepos 23, 2020 Pranešti Paskelbta Liepos 23, 2020 prieš 1 minutę , Auguliss pranešimas: noreciau pasitikslinti jei poseli apariu po spalio 15 arba islaikius 8sav. tada jis skaitos kaip vasarinis poselis ? jis skaitosi kai pasėtos bent dvi vasarinės kultūros.
Auguliss Paskelbta Liepos 23, 2020 Pranešti Paskelbta Liepos 23, 2020 prieš 24 minutes , Gunia pranešimas: jis skaitosi kai pasėtos bent dvi vasarinės kultūros. sesiu garstycia ir ridika gal dar rapso imaisysiu Gunia 1
BR Paskelbta Liepos 23, 2020 Pranešti Paskelbta Liepos 23, 2020 na protingieji kurmiai,patarkit sėsiu tarpines kultūras per žiemą,bus garstyčia ridikas facelija,dar galvoju saulėgražų primaišyt,tik kažin kiek kg i ha?
WYCKA/ Paskelbta Liepos 23, 2020 Pranešti Paskelbta Liepos 23, 2020 prieš valandą, BR pranešimas: na protingieji kurmiai,patarkit sėsiu tarpines kultūras per žiemą,bus garstyčia ridikas facelija,dar galvoju saulėgražų primaišyt,tik kažin kiek kg i ha? Tau visi ukininkai yra kurmiai ar kaip? Kaip gali tiketis protingo patarimo taip besikreipdamas
BR Paskelbta Liepos 23, 2020 Pranešti Paskelbta Liepos 23, 2020 prieš 12 minutes , WYCKA/ pranešimas: Tau visi ukininkai yra kurmiai ar kaip? Kaip gali tiketis protingo patarimo taip besikreipdamas na tikrai nieko nenorėjau įžeist,yra toks vaizdingas posakis iš seno multiko ir tiek,visi mes tą žemelę knisam,kad užsidirbt pragyvenimui. Matazzz and jawax 2
jevgenijus Paskelbta Liepos 23, 2020 Pranešti Paskelbta Liepos 23, 2020 prieš 49 minutes , WYCKA/ pranešimas: Tau visi ukininkai yra kurmiai ar kaip? Kaip gali tiketis protingo patarimo taip besikreipdamas Gal pasireguliuok jautrumą humorui? prieš 25 minutes , BR pranešimas: na tikrai nieko nenorėjau įžeist,yra toks vaizdingas posakis iš seno multiko ir tiek,visi mes tą žemelę knisam,kad užsidirbt pragyvenimui. Jei pa rusky ponimaješ, tai va žmogus įdomiai ta tema kalba. https://youtu.be/Gzhqp1x2fDE
panjabis Paskelbta Liepos 28, 2020 Pranešti Paskelbta Liepos 28, 2020 Ar yra kokie reikalavimai kiek minimum turi but augalu ar ko kv. M. Kad uzskaitytu kaip vasarini poseli. Zadu seti garstycia ir ridika, nzn kokia maziausia norma galiu seti.
Auguliss Paskelbta Liepos 28, 2020 Pranešti Paskelbta Liepos 28, 2020 prieš 11 minutes , panjabis pranešimas: Ar yra kokie reikalavimai kiek minimum turi but augalu ar ko kv. M. Kad uzskaitytu kaip vasarini poseli. Zadu seti garstycia ir ridika, nzn kokia maziausia norma galiu seti. https://www.nma.lt/index.php/naujienos/kokiu-reikalavimu-butina-laikytis-sejant-poseli/28277 viskas cia surasyta ir jokios normos parasyta nera kiek ko seti
Dariulis Paskelbta Liepos 30, 2020 Pranešti Paskelbta Liepos 30, 2020 On 2020-07-23 at 12:00, Auguliss pranešimas: sesiu garstycia ir ridika gal dar rapso imaisysiu Jei rapso zieminio imaisisi bus jau žieminis posmelis, žieminių negalėsi set po zieminio poselio. Galvoju kokia 14kg ir 6kg ridiko užteks kažin? Ir su barstykle pabandyt
dzipas Paskelbta Liepos 31, 2020 Pranešti Paskelbta Liepos 31, 2020 Prieš 9 valandas, Dariulis pranešimas: Jei rapso zieminio imaisisi bus jau žieminis posmelis, žieminių negalėsi set po zieminio poselio. Galvoju kokia 14kg ir 6kg ridiko užteks kažin? Ir su barstykle pabandyt O sudygusi rapsa atskirtum - vasarinis ar zieminis?
Auguliss Paskelbta Liepos 31, 2020 Pranešti Paskelbta Liepos 31, 2020 Prieš 12 valandų, Dariulis pranešimas: Jei rapso zieminio imaisisi bus jau žieminis posmelis, žieminių negalėsi set po zieminio poselio. Galvoju kokia 14kg ir 6kg ridiko užteks kažin? Ir su barstykle pabandyt as tam lauke ir nesesiu siemet zeminiu o ir kaip sake jo neimanoma atskirt zeminis ar vasarinis
Dariulis Paskelbta Liepos 31, 2020 Pranešti Paskelbta Liepos 31, 2020 Prieš 4 valandas, dzipas pranešimas: O sudygusi rapsa atskirtum - vasarinis ar zieminis? Tai beabejo tik sakau del teisybes ir morales pranesant apie poseli
tirexs Paskelbta Liepos 31, 2020 Pranešti Paskelbta Liepos 31, 2020 Žirnius deklaruotus zalinimui glisofuoti galima? Priaugo balandu
vygantas1974 Paskelbta Rugpjūčio 3, 2020 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 3, 2020 Draugas nesenai nisikule garstycios(Pakruojo raj)sake turi parduot apie 3t,jai ka domina parasykit atsiusiu Nr.
Auguliss Paskelbta Rugpjūčio 3, 2020 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 3, 2020 sveiki kolegos gal kas turit aplink radviliski kokiu garstyciu ir ridiko misni arba kaskoki panasu misini poseliu pasiseti ?
caper Paskelbta Rugpjūčio 3, 2020 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 3, 2020 Prieš 7 valandas, Auguliss pranešimas: sveiki kolegos gal kas turit aplink radviliski kokiu garstyciu ir ridiko misni arba kaskoki panasu misini poseliu pasiseti ? Skelbiu.lt paziurek pilna skelbimu yra gali ir pristatyti.
Auguliss Paskelbta Rugpjūčio 3, 2020 Pranešti Paskelbta Rugpjūčio 3, 2020 prieš valandą, caper pranešimas: Skelbiu.lt paziurek pilna skelbimu yra gali ir pristatyti. kad jie ten nerimti paskambini saka savaites begi atvesim po savaites paskambini nezina kada vazuos i ta puse, matyt del 30kg kuriu man reikia jie nenori terliotis
