On 2020-06-18 at 18:41, sigitass pranešimas:
Po pirmos šalnos išnyksta, pernai rugsėjo viduryje dingo, tai nekažką spėjo
Ne žinau kam ten įšalo ta saulėgrąžą bet pas mane siemet pupose jos pilna.taigi žiemos nebuvimas yra minusas...ir ne tik su saulėgrąžom ....
prieš valandą, grazbek pranešimas:
O nebuvo kad pavasarį sudygusios kokios, bent jau man kike ten tebuvo kokie -3 ir ryte nuvažiavau juodos visos
On 2020-07-11 at 09:44, Audrius08 pranešimas:
Kokiom normom reiketu seti facelijos ir ridiko mišinį poseliui? Arba dar dadeciau ir garstycios.
vakar kaip tik dariausi misini. facelijos 2.5 kg, ridiko sakninio 1.5 kg ir garstycios 2.5 ka, viso 6.5 kg\ha sejama bus su smulkiasekle ant leksciu galo. priedo bus barstomi grikiai su barstykle po kokia 20 ar 30 kg pries pat leksciuojant. Garstycios i misinius nedekit daugiau keliu kg, uzstelbia ji viska pernai 5 kg dadejau tai i rudenio gala pasidare mono paselis kiti augalai pasiliko apacioje.
Prieš 3 valandas, grazbek pranešimas:
Tai skaitai tai blogai? Pas mane irgi yra ir saulėgrąžų, ir grikių, atrodo gražiai :)
Prieš 2 valandas, ignas.d pranešimas:
Per ziema laikysit, ar sesit kazka rudeni?
prieš 1 minutę , Auguliss pranešimas:
noreciau pasitikslinti jei poseli apariu po spalio 15 arba islaikius 8sav. tada jis skaitos kaip vasarinis poselis ?
jis skaitosi kai pasėtos bent dvi vasarinės kultūros.
na protingieji kurmiai,patarkit sėsiu tarpines kultūras per žiemą,bus garstyčia ridikas facelija,dar galvoju saulėgražų primaišyt,tik kažin kiek kg i ha?
prieš valandą, BR pranešimas:
Tau visi ukininkai yra kurmiai ar kaip? Kaip gali tiketis protingo patarimo taip besikreipdamas
prieš 12 minutes , WYCKA/ pranešimas:
na tikrai nieko nenorėjau įžeist,yra toks vaizdingas posakis iš seno multiko ir tiek,visi mes tą žemelę knisam,kad užsidirbt pragyvenimui.
prieš 49 minutes , WYCKA/ pranešimas:
Gal pasireguliuok jautrumą humorui? ;)
prieš 25 minutes , BR pranešimas:
Jei pa rusky ponimaješ, tai va žmogus įdomiai ta tema kalba. https://youtu.be/Gzhqp1x2fDE
On 2020-07-23 at 12:00, Auguliss pranešimas:
sesiu garstycia ir ridika gal dar rapso imaisysiu
Jei rapso zieminio imaisisi bus jau žieminis posmelis, žieminių negalėsi set po zieminio poselio.
Galvoju kokia 14kg ir 6kg ridiko užteks kažin? Ir su barstykle pabandyt
Prieš 9 valandas, Dariulis pranešimas:
O sudygusi rapsa atskirtum - vasarinis ar zieminis?
Prieš 12 valandų, Dariulis pranešimas:
as tam lauke ir nesesiu siemet zeminiu o ir kaip sake jo neimanoma atskirt zeminis ar vasarinis
Prieš 7 valandas, Auguliss pranešimas:
sveiki kolegos gal kas turit aplink radviliski kokiu garstyciu ir ridiko misni arba kaskoki panasu misini poseliu pasiseti ?
Skelbiu.lt paziurek pilna skelbimu yra gali ir pristatyti.
prieš valandą, caper pranešimas:
kad jie ten nerimti paskambini saka savaites begi atvesim po savaites paskambini nezina kada vazuos i ta puse, matyt del 30kg kuriu man reikia jie nenori terliotis
