Ukmin Paskelbta Birželio 1, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 1, 2019 prieš 35 minutes , jawax pranešimas: Vyrai, paskaitykit taisykles trumpai: posėlis yra žalinimo dalis, o tarpinės kultūros visai atskira programa, ten panašiai kaip ražienų laukai per žiemą buvusi programa, už tarpinius neužskaitomas žalinimas. Posėlis gali būti vasarinis (vien tik vasarinės kultūros) ir žieminis (jei bent viena kultūra žieminė. Jei posėlis žieminis, pvz ž.kviečių pabiros KVŽ ir baltosios garstyčios GAB, tai po jų tą patį rudenį pasėjus žieminę kultūrą, kitamet juos deklaravus, anuliuojamas posėlio plotas žalinimui. Po vasarinio posėlio galima sėti žiemines kultūras. Posėlis tiek žieminis, tiek vasarinis turi būti nuo 08-15 iki 10-15 arba 8 savaites, o po to įterptas į dirvą. Tarpinės per žiemą nejudintos išlaikomos iki kitų metų kovo 1d. Tai tiek vasarinis, tiek žieminis posėlis turi būti pasėtas iki 08.15? Ar negalima pvz pasėti 09.01 ir išlaikyti posėlį 8 sav?
jawax Paskelbta Birželio 1, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 1, 2019 Prieš 2 valandas, Ukmin pranešimas: Tai tiek vasarinis, tiek žieminis posėlis turi būti pasėtas iki 08.15? Ar negalima pvz pasėti 09.01 ir išlaikyti posėlį 8 sav? Posėlis sėjamas nuo 06-30 iki 08-15 pagal taisykles.
Arvekas Paskelbta Birželio 1, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 1, 2019 O tarpiniai pasėliai turi būti sudaryti is dviejų ir daugiau kultūrų, ar užtenka vienos. Pvz nuėmus derlių uztenka įsėti baltają garatyčią?
Gunia Paskelbta Birželio 1, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 1, 2019 Prieš 3 valandas, Ukmin pranešimas: Tai tiek vasarinis, tiek žieminis posėlis turi būti pasėtas iki 08.15? Ar negalima pvz pasėti 09.01 ir išlaikyti posėlį 8 sav? Iki 08.15..skaitykite taisykles..nuo 09.01 turi matytis pasėti augalai..
mwex Paskelbta Birželio 1, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 1, 2019 prieš 8 minutes , Gunia pranešimas: Iki 08.15..skaitykite taisykles..nuo 09.01 turi matytis pasėti augalai.. kvailas terminas, turetu buti, po derliaus nuemimo, nes galima ir nespeti iki 08-15 ...zinoma, paseti galima ir su barstykle, bet be lietaus atejus rugsejo pirmai gali nieko tame lauke nesimatyti
daivarass- Paskelbta Birželio 2, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 2, 2019 Prieš 20 valandų, Arvekas pranešimas: O tarpiniai pasėliai turi būti sudaryti is dviejų ir daugiau kultūrų, ar užtenka vienos. Pvz nuėmus derlių uztenka įsėti baltają garatyčią? 40.2.2 punktas . Dvi kulturos poselio
Gnytasis Paskelbta Birželio 2, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 2, 2019 On 2019-06-01 at 12:42, Gunia pranešimas: Iki 08.15..skaitykite taisykles..nuo 09.01 turi matytis pasėti augalai.. gal tavo specialiste zino ar galima ziemini poseli suvoluot bent is rudens ?
Gunia Paskelbta Birželio 2, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 2, 2019 prieš 50 minutes , Gnytasis pranešimas: gal tavo specialiste zino ar galima ziemini poseli suvoluot bent is rudens ? Cia mano pamastymas..galima daryt ta pati ka ir su vasariniu..tik negalima seti žiemkecių..nes deklaruotu kitais metais negalesi..tik vasaroju seti..
Arvekas Paskelbta Birželio 2, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 2, 2019 Prieš 6 valandas, daivarass- pranešimas: 40.2.2 punktas . Dvi kulturos poselio Nemaišykim posėlio ir tarpinių pasėlių.
linas78s Paskelbta Birželio 2, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 2, 2019 Prieš 5 valandas, Gnytasis pranešimas: gal tavo specialiste zino ar galima ziemini poseli suvoluot bent is rudens ? Galima, nelabai ten NMA darbuotojos supranta kas tas volavimas,bet sakė jei ant viršaus tai ar guli ar stovi nesvarbu.
Dariulis Paskelbta Birželio 3, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 3, 2019 Tai kaip supratau: jeigu is 30 ha deklaruotu, poselis yra 5ha. Ir poseliui sesi ziemini rapsa ir dar kazka vasarinio poselio( tai bus zieminis poselis). Ir rudeni pasesi idirbes poseli zieminius kviecius. tai ismoka gausi tik zalinimo uz 25ha ne uz visus 30ha?
ūkininkas Paskelbta Birželio 3, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 3, 2019 Gal kas kolegos turi garstyčių arba aliejinio ridiko sėklos. Reiktų apie 1t būtų geriau kuo arčiau Jurbarko
mwex Paskelbta Birželio 8, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 8, 2019 deklaruojant specialiste nerado kur pasirinkti busimo poselio kulturas...poseli padare, kad zieminis, taciau is kokiu augalu jis bus sudarytas nepazymejo...cia taip turi buti?
jawax Paskelbta Birželio 8, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 8, 2019 prieš 15 minutes , mwex pranešimas: deklaruojant specialiste nerado kur pasirinkti busimo poselio kulturas...poseli padare, kad zieminis, taciau is kokiu augalu jis bus sudarytas nepazymejo...cia taip turi buti? Pas mus tas pats, įrašyta tik ŽP be jokių kultūrų.
mwex Paskelbta Birželio 8, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 8, 2019 prieš 31 minutes , jawax pranešimas: Pas mus tas pats, įrašyta tik ŽP be jokių kultūrų. na tada siek tiek ramiau. matyt pakaks informuoti nma kas paseta ie tiek
Mantas2342 Paskelbta Birželio 8, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 8, 2019 Prieš 2 valandas, mwex pranešimas: deklaruojant specialiste nerado kur pasirinkti busimo poselio kulturas...poseli padare, kad zieminis, taciau is kokiu augalu jis bus sudarytas nepazymejo...cia taip turi buti? Na taip ir neleidžia nieko išsamiau parinkt.
Zim511 Paskelbta Birželio 9, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 9, 2019 On 2019-06-03 at 11:44, ūkininkas pranešimas: Gal kas kolegos turi garstyčių arba aliejinio ridiko sėklos. Reiktų apie 1t būtų geriau kuo arčiau Jurbarko Man irgi reikėtų, tas pats kraštas + -
Gunia Paskelbta Birželio 9, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 9, 2019 Prieš 10 valandų, mwex pranešimas: na tada siek tiek ramiau. matyt pakaks informuoti nma kas paseta ie tiek Nedaug truksta..dabar sugalvojo kada po ko sėti..išleis lapeli ka privalom barstyti..
AGROMAN Paskelbta Birželio 9, 2019 Pranešti Paskelbta Birželio 9, 2019 Prieš 3 valandas, Gunia pranešimas: Nedaug truksta..dabar sugalvojo kada po ko sėti..išleis lapeli ka privalom barstyti.. Ir kainos garstyčių iškilę, metas patiems augint...
AGROMAN Paskelbta Liepos 14, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2019 On 2019-06-01 at 08:30, jawax pranešimas: Vyrai, paskaitykit taisykles trumpai: posėlis yra žalinimo dalis, o tarpinės kultūros visai atskira programa, ten panašiai kaip ražienų laukai per žiemą buvusi programa, už tarpinius neužskaitomas žalinimas. Posėlis gali būti vasarinis (vien tik vasarinės kultūros) ir žieminis (jei bent viena kultūra žieminė. Jei posėlis žieminis, pvz ž.kviečių pabiros KVŽ ir baltosios garstyčios GAB, tai po jų tą patį rudenį pasėjus žieminę kultūrą, kitamet juos deklaravus, anuliuojamas posėlio plotas žalinimui. Po vasarinio posėlio galima sėti žiemines kultūras. Posėlis tiek žieminis, tiek vasarinis turi būti nuo 08-15 iki 10-15 arba 8 savaites, o po to įterptas į dirvą. Tarpinės per žiemą nejudintos išlaikomos iki kitų metų kovo 1d. Iki kada įterptas?
Inžinierius Paskelbta Liepos 14, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2019 On 2019-06-09 at 08:52, Zim511 pranešimas: Man irgi reikėtų, tas pats kraštas + - Turiu aliejinio 1 kg - 1 eur, 1 ha užtenka 17 kg.
jawax Paskelbta Liepos 14, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 14, 2019 Prieš 10 valandų, Karsonas pranešimas: Iki kada įterptas? Posėlis? Ne ankščiau nei 8 savaitės po sėjos.
mwex Paskelbta Liepos 18, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 18, 2019 ar poselis butinai turi buti pasetas (iterpiant) i dirva, ar galima paprasciausiai isbarstyti? zeme dregna, planuoju keletoje lauku su trasu barstytuvu paseti...jei uzdziovins, bus galima paprasciausiai su skutiku pravaziuoti nukulus
armins Paskelbta Liepos 18, 2019 Pranešti Paskelbta Liepos 18, 2019 Prieš 2 valandas, mwex pranešimas: ar poselis butinai turi buti pasetas (iterpiant) i dirva, ar galima paprasciausiai isbarstyti? zeme dregna, planuoju keletoje lauku su trasu barstytuvu paseti...jei uzdziovins, bus galima paprasciausiai su skutiku pravaziuoti nukulus Koks skirtumas kaip pasetas, svarbu, kad sudygtu.
