u.k aurimas Paskelbta Vasario 24, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2017 kolegos reik siek tiek info apie sejima po kukuruzu kas turi patirties ....... gavau lauka pasejau kviecius is rudens npk tik po 150 gavo,,,,, bet kaip ten reikalai su azotu, jie kaip zirniai su pupom palieka kazkiek azoto ar neverta tiketis. Nes planuoju atiduot 400 kg fizinio azoto,
Vilius Paskelbta Vasario 24, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2017 1 valandą ago , pukotukas said: o kiek patartum sulfato ar geriu jo atsisakyti saletros didesne norma paduoti o te viliu nepatinka nekomentuoki neskaityk yra ir uz tave protingesniu zmoniu Kaip tau galima patart jei tu net nežinai kam tos sieros reikia.... pirma susipažink kam reikalinga ir koki vaidmenį atlieka tas elementas augale.... Nematau tikslo sakyti ką kiek ir dėti ,nes čia kiekvieno asmeninis reikalas. Geriau paskaitinėtum visą šią temą ir dar keletą kitų, ir manau nebereikėtų klausti ka ko kiek dėti. Negalvok, kad čia kas gausi aukštus derlius. Čia yra visa atidirbta technologija maksimaliems derliams. Ne visada max idėjimas duos max pelno, reikia skaičiuoti....... Labiau susipažinęs ir pasidomėjęs gal neliktu galvelė tuščia Ir nėr ko pykt už teisybę... Witalikas 1
drapox Paskelbta Vasario 24, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2017 12 valandas ago , pukotukas said: o kazi pirma tresimui maziau pylti pvz su 100 pralekti po to cikoseli paduoti ir da potp paduoto150 saletros ir biski veliau 250sulfato Jei dėl 7 t/ha reiktų pasimažint sulfatą iki 200 kg/ha ir padidinti AN dar 120 kg/ha kaip minimum. Ir vidutiniais metais, viską padarius pasėlių apsaugai ir jei Dievulis labai neprikvailios su gamta, turi pasisekti pasiekti tikslą. Witalikas 1
tadasg Paskelbta Vasario 24, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2017 2 valandas ago , drapox said: Jei dėl 7 t/ha reiktų pasimažint sulfatą iki 200 kg/ha ir padidinti AN dar 120 kg/ha kaip minimum. Ir vidutiniais metais, viską padarius pasėlių apsaugai ir jei Dievulis labai neprikvailios su gamta, turi pasisekti pasiekti tikslą. Priklausomai nuo to koks dirvožemis ir jo našumas bei koks priešsėlis buvo. Žinoma, kokia npk paduota, jei 16tukas, sunku tikėtis tų 7t..
kastuvas Paskelbta Vasario 24, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2017 o ka pakomentuoti su tokiu tresimu ir papurskimais? tik is rudens gave ne 250 o po 200kg npk. cia atseit 6tonui derlingumui. ka reiketu pakoreguoti 7tonu derlingumui? BB 40-45 priesselis kvietukai ir zirniai.
Witalikas Paskelbta Vasario 24, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2017 27 minutes ago, kastuvas said: o ka pakomentuoti su tokiu tresimu ir papurskimais? tik is rudens gave ne 250 o po 200kg npk. cia atseit 6tonui derlingumui. ka reiketu pakoreguoti 7tonu derlingumui? BB 40-45 priesselis kvietukai ir zirniai. PK mazai cia ir 6t, azoto reik daugiau bei sieros. Atsisakyciau, agropliuso ir sieros skystos.
kastuvas Paskelbta Vasario 24, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2017 7t turetu buti 170 N, 84 P, 140 K, bent jau taip skaiciuoju. azota tai atiduot galiu salietros padidines arba karbamido uzpust. kaip efektyviausiai atiduoti P su K? ir kada, kad ji pasiimtu augalas? del sieros skystimo taip pat manau, del agropliuso irgi dvejoju.
panjabis Paskelbta Vasario 24, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2017 Ar esat kas bande NS 30-7 kokie atsiliepimai? Mintis tokia, kad anksti pavasari uzpylus 200 sulfato dalis gali ir issiplauti, tai antru tresimu naudoti ne salietra o NS 30-7.
drapox Paskelbta Vasario 24, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2017 37 minutes ago, kastuvas said: 7t turetu buti 170 N, 84 P, 140 K, bent jau taip skaiciuoju. azota tai atiduot galiu salietros padidines arba karbamido uzpust. kaip efektyviausiai atiduoti P su K? ir kada, kad ji pasiimtu augalas? del sieros skystimo taip pat manau, del agropliuso irgi dvejoju. Na su 40 BB ir 170 N tikrai nekulsi 7 t/ha, čia gal pripratot prie 60 BB žemių su tokiais derliais. Duotu atveju 7 t reiks min 190 N., o kadangi tragiškai mažai PK tai N per 200 VM tada reikia ir dar azofoskes užbert kuo anksčiau 150-200 kg/ha. kastuvas 1
kastuvas Paskelbta Vasario 24, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2017 jo, paskaiciavau tai kad PK apie 2,5karto truksta, is rudenio mazai daviau. o ta npk 13-40-13 purskalo pavidalu ka nors pades kazin? azofoskes dar neturiu uzsipirkes, reiks galvot kazka.
manttys Paskelbta Vasario 24, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2017 11 minutes ago, kastuvas said: jo, paskaiciavau tai kad PK apie 2,5karto truksta, is rudenio mazai daviau. o ta npk 13-40-13 purskalo pavidalu ka nors pades kazin? azofoskes dar neturiu uzsipirkes, reiks galvot kazka. aš irgi per mažai, bet čia chebra ne kartą kartojo, kad nebus naudos iš pavasarinio tręšimo, mažai paims, tai bandysiu per lapus kelis kart geriau
kastuvas Paskelbta Vasario 24, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2017 tas ir yra kad nepaims, o kitiem metam patresiu jau is rudens normaliai, todel suku maumeli kaip kitaip efektyviai ir racionaliai paduot PK.
Witalikas Paskelbta Vasario 24, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2017 41 minutes ago, manttys said: aš irgi per mažai, bet čia chebra ne kartą kartojo, kad nebus naudos iš pavasarinio tręšimo, mažai paims, tai bandysiu per lapus kelis kart geriau Nematau naudos. Labai mazai padest tie purskaliukai. Manau daugiau, azafoske tures naudos. Plius ji niekur nedings ir liks kitam derliui, dalis. Nebent, chelatu formos paduot.
tadasjo Paskelbta Vasario 24, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2017 34 minutes ago, Witalikas said: Nematau naudos. Labai mazai padest tie purskaliukai. Manau daugiau, azafoske tures naudos. Plius ji niekur nedings ir liks kitam derliui, dalis. Nebent, chelatu formos paduot. Na o jei purkst koki skysta npk is agrochemos asortimento sakai pk bus nepanaudotas vistiek?
axe Paskelbta Vasario 24, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2017 Tie purskaliukai yra tik maisto papildas o ne maistas ir negalvokit kad jais pakeisit trasas, vietoj 100kg/ha azofoskes papurske kelis litriukus vitaminu drapox and Vilius 2
Witalikas Paskelbta Vasario 24, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2017 7 minutes ago, tadasjo said: Na o jei purkst koki skysta npk is agrochemos asortimento sakai pk bus nepanaudotas vistiek? Cia kalbi apie pvz, 9-9-9?
Mantas2342 Paskelbta Vasario 24, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2017 6t galima gaut , o gerais metais gal ir 7t. Pas mane ir panašus trešimas tai 6 planuoju, o jai geri metai gal ir daugiau bus, o gal mažiau, bet kitais metais reiks didint NPK, nes mažokai duodu.
daugvydas Paskelbta Vasario 24, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2017 pavasari azofoske tai kaip cia saknim in virsu kvieciai augs
Witalikas Paskelbta Vasario 24, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2017 1 hour ago, daugvydas said: pavasari azofoske tai kaip cia saknim in virsu kvieciai augs saknys augs i ten, kur bus maisto medziagu
tadasjo Paskelbta Vasario 24, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2017 2 valandas ago , Witalikas said: Cia kalbi apie pvz, 9-9-9? Jo Witalikas 1
Witalikas Paskelbta Vasario 24, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2017 7 minutes ago, voras said: Achemos npk skysti yra gerai O gal pavasari, ant zeiminiu kvieciu, laistet? Nes suku galva, gal geriau vietoi 16-tuko. Greiciau pasisavintu esama derlius.
voras Paskelbta Vasario 24, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2017 Tikrai geriau pasisavins, bet jo koncentracija myzerna. Buvo laikai kai vien skystas npk pyliau bet daug darbo, neturiu tokiu pajegumu dabar nes plotai nebe tie
Witalikas Paskelbta Vasario 24, 2017 Pranešti Paskelbta Vasario 24, 2017 Tai yra rimtesnio truputi. Yra 6-20-5 ir 4-10-12. Man su fosforu aktuoliau yra. Reiks pirmadieni, pasiskambyt vadybininkui ir pasitarti del skystu
