prieš 27 minutes , Darius30 pranešimas:
Turiu nenaudojama pilna 11l baliona, bet stovi nenaudojamas. Kazin toki baliona eitu uzpildyti Argonu?
Kokį slėgį jis laiko ? Koks ventilio sriegis, ar užsuksi reduktorių ? Argonui reikia, kad 200 bar laikytų, tai jei koks deguonis buvęs turėtų paeiti. Pildys tai nebent koks garažas, visos prabangios įmonės turi savo balionus, katruos nuomoja už nelabai pigiai... Yra Kaune vietų kur užpildytų tikriausiai.
ant klijonkes raso medicininis 200bar, bet ant baliono iskalta 300bar, tik ten turbut isbandymui pucia. Sriegis vidinis. Sukineti jo nebandziau, nes pliombuotas. Neardziau. Buvo mintis seniau ji prie plazmos panaudoti kada nera salia kompresoriaus, bet neprireike.
  • po 3 mėnesių...
Žiurinėjuos dabar plasma trifaze pirkti tai radau kad kinietiškom prekiauja tik kad nežinomi pavadinimai gal kas žinot apie Juba ir Longweld gamintojus nes ju kainos panašios o už Shermana beveik dvigubai pigesnės, ar neverta i jas žiurėti, o kaip aparatai kur buna vienama 3 funkcijos ir virinimui ir pjaustymui ar čia tas pat galioja kas tinka viskam netika niekam
Prieš 3 valandas, vyga pranešimas:
Manau pats atsakei su paskutiniu sakiniu. Apie tuos pigius, tai geras įspūdis kol naujas ir nesugedęs, o kaip tau pasiseks - nežinia. Rizikas kiekvienas savaip vertinam, bet kartais damokam pinigų, kad netektų dalyvaut loterijoj. Turgui apžiūrinėdamas esu kelis kart nugirdęs, kad žmogus jau ieško brangesnių aparatų, nes už pigienos vežiojimą remonui jau sumokėjo viso aparato kainą.
P.S. perku pigieną, kai duoda garantiją 3 ir daugiau metų. O jei genda reik iškart grąžint, o ne remontuot, kad ir nemokamai.
Aš už oranžinį eilinį kartą paagituosiu. Brangesnis už kitus, bet yra už ką mokėti.
Man reikia tik asmeniniam naudojimui ne pramoninei gamybai taip kad kažkoio stebuklo nereikia užtektu kad gerai iki 2cm. storio metala pjautu ir negestu tai kiek žiurėjau 60-70A galios užtektu
prieš 21 minutes , vyga pranešimas:
Dėl galios tai neabejotinai tiek užteks. Va gamintoją kokį pasirinksi. Dažniau naudojamas aparatas kartais geriau laiko nei stovintis. Nekokybiškų plokščių takeliai, litavimai ir dar visokie velniai ir nenaudojami oksiduojasi. Būna ant įjungimo pykšt ir dūmas..
Parduociau savo uz gera piniga, 3faz. palzma geresnes neberasi pacio Kjellbergo gamybos ( jis plazma pjovima ir sukure)
50A antifrizu ausinama galva, galesi pjaustyt parom neisjunges. jungiasi prie cnc stakliu.
transformatorine kjellberg pa s20 wh yra nauju antgaliu.
nebenaudojama dabar turiu CNC stakles. ir kiniska plazma is rankos pjaut.
http://www.dmerkys.ahost.lt/samadielkos.lt/photogallery.php?photo_id=8553
  • po 7 mėnesių...
On 2020-10-19 at 19:17, Dainiusaza pranešimas:
Ka manot apie sita kempa?
Manom, kad pilkas, senas ir transformatorinis ( tikriausiai ). Detalesniam manymui būtų gerai įskaityti kas ant lentelės parašyta.
Sveiki, nelb ismanau apie kempus bet noriu paklausti kokie pranasumai yra tokio kempo kuris sveria 100kg ir kokie sveriancio apie 50kg. Pvz sp270 ir koks nors mazas, nesiojamas. Cia turbut galia? Dideli kempa jau kazkur nusinest problema.
On 2020-11-05 at 20:01, andriuss09 pranešimas:
Žinai, galima visą puslapį prirašyti apie pliusus ir minusus, bet toks greičiausias palyginimas atėjo į galvą : kaip karbiuratorius ir įpurškimas. Veikia ir tas ir tas, tik vienas sena technologija, paprastas remontas, bet neduoda tokių charakteristikų kaip įpurškimas. Aš pats prieš kelis metus pakeičiau trifazį "Alvė 150" į "Jasic " 200 A vienfazį inverterį ir nei vieno karto nesigailėjau tai padaręs.
  • po 2 mėnesių...
prieš 10 minutes , u.k aurimas pranešimas:
nesu didelis kempų žinovas,bet šį bei tą galiu pasakyt,turi apsispręst ką virinsi,skardas ar kokį metalą iki 5mm storio,jei to užtenka imi kempą su 0,8mm viela ir apie 200A galingumo,būtinai kad būtų naudojamos dujos ar tai angliarūgštė ar mix,o toliau pagal poreikius ;) beje išmoksi virinti tik kai kempą turėsi
Brangesnis ,gal is kokybisku medziagu sutvertas pats aparatas ,tai yra ilgai (iki amzina atilsi seiminiko,atsiprasau) laikys rankena ar klemos nenulus,nenudegs. visais kitais atvejais reikia 1600c temperaturos ir rankos miklumo ta valdyti.
prieš 16 minutes , Augunstas pranešimas:
Brangesniajam visos papildomos funkcijos , kaip antistic, forsag ir pan. veikia taip kaip ir priklauso a piguškėj kita kart ir nesuprasi veikia a nie :icon-rolleyes: , be to ir kažkoks minkštesnis pats virinimas , mažiau spjaudosi  :icon-biggrin:  . Pradedančiam , sakyč tik tas brangesnysis , norint pamanomo rezultato .
Kaip tik pradedantis nepajus skirtumo tarp brangesnio ar pigaus. Nesureguliuosi - spjaudys. Ir vienam, ir kitam duos garantiją, tik brangesnio garantija bus ilgesnė ir plastikai taip greit nesuluš kokį metalą netyčia užvertus. Kitavertus pigesnio nebus taip gaila, jei dėl savo kaltės kažką sugadinsi. Tie brangūs skirti atlaikyt masinę produkciją. Kol nauji, baziniais nustatymais virins vienodai.
