jei palaido laikymo tai paprasciausias budas yra tvartas ant gilaus kraiko, tada ir betonuoti nereikes, bet pagrindine salyga, reiks daug siaudu, skaiciuojama kad reiktu 10 kg siaudu vienai karvei per diena, minimum 7 kg kitaip vaikscios apsisike ir su mastitais pastoviai, turesit daug geros trasos kuria net ir pardoti galima jei patiems nereikalinga. zodziu reikia labai gerai pagalvoti ka daryt pries pradedant ka nors daryti
  • po 4 savaičių...
Labiausiai sujuokino veikėjas šienainį ir silosą skiriantis pagal laikymo vietą - tranšėjoje ar bokšte... Šiaip jau ir į bokštą galima susidėti labai šūdino siloso, ir tranšėjoje pasigaminti nuostabaus šienainio... Žolės subrendimo lygis (ląstelienos kiekis) ir sausų medžiagų kiekis (kiek tiksliai pavyksta pavytinti, nes per daug irgi blogai) apsprendžia gauname šienainį ar silosą, o ne tai, kur jis laikomas paruošus..
sumesk tu nevytinta zole y boksta ir turesi dax...a meslo :D orba perdziovintos zoles y tapaty boksta tada bus pelenu laukam patrest :D
Taigi apie tą patį šnekam... Bet tai nereiškia, kad to negalima padaryti... Ir, jei sakykim silose sausų medžiagų bus 39 proc, jis bus ne šienainis, bet bokšte jis susifermentuos ir laikysis puikia... O tranšėjoje netgi žolei turint kokius 49 proc sausų medžiagų, jei žolės varpinės, jaunos be jokių priedų gerai sumynus susifermentuos normalus šienainis... Taip, kad pririšimas prie talpų...... keistas mažiausiai..
apie tikslius procentus nezinau, bet del sienainio trancejoj tj tajp, o kaupe tikrai ne. paprasciausiai nesusimina
Jo,stogas apsildintas yra, 15cm vatos deta,kitaip lasetu ir lasetu nuo lubu :) deta yra mfp plokste,skaitos ekologiskesne nei osb, tai sveikai kvepuojam :D lubos yra sausos,dregme nesikaupia, aisku,svarbu jog butu gera ventiliacija, tai pas mus oras gerai cirkuliuoja, uztenka is kiekvienos puses bent po viena langa pravert. O kainavo apie 250tukst, be irangos ir rezervuaro dar cia.
Na Petrai V. Jūsų tvartas atrodo tikrai labai gražiai, bet sumelė mano manymu yra gerokai per didelė už tokį statinį. Pažystu du ūkininkus, kurie savo jėgomis statėsi tvartus, tai šalto tipo, palaido laikymo 100 vietų tvartai jiems kainavo apie 500 tūkstančių lt, bet čia su eglutės tipo melžimo eikštelėmis ir mėšlidėmis. Tad mano manymu Jūsų tvartas kainavo tikrai gerokai per daug :) Tokį statinį savo jėgomis mano manymu būtų nesunkiai galima pastatyti už 100 tūkstančių litų, žinant visas medžiagų kainas :)
Jei Petras samdė,tai žinojo ką daro.Na o jei tu ir medžiagų kainas žinai ir statyti moki tai prašom,statyk ir kitų nekritikuok.
Petras per paramą naujomis medžiagomis statė,ir medžiagas ir darbus kompensavosi.
Butent,jog buvo panaudota parama, puse sumos pavyko susigrazint, ir be to, savo jegom statant nemanau jog pavyktu viska graziai ir lygiai padaryt, be to ir laikas brangus,ir be statybu darbu milijonas, ir visas tvartas siltintas polistirolu,stogas 15 vatos, plastikiniai langai, durys, vien medziagom 100tukst neuztenka. Kitu poreikia gal kitokie, jiems ir paprasciau uztenka pasidaryt, o man norisi kad viskas butu grazu ir tvarkinga, juk vos ne daugiausia laiko praleidi tame pastate...
Sveiki visi.norejau paklausti gal kas su tvartu statybom susiduret?man reikalingas mazdaug 12x40 tvartas kiek mazdaug kainuotu tokio tvarta statyba?[/quote
Na visu pirma siulyciau paskaityti sia diskusija. Cia jau kalbejome apie kainas. O kainos priklauso nuo begales dalyku. Nuo tvarto tipo: ty, silto tipo ar salto, saitinis laikymas ar besaitis. Naudojamos medziagos. Jei statysite nauja, su visais projektais ir pan, tokiu matmenu tvartas mano manymu kainuotu apie 400 tukstanciu.
Na visu pirma siulyciau paskaityti sia diskusija. Cia jau kalbejome apie kainas. O kainos priklauso nuo begales dalyku. Nuo tvarto tipo]
na galvoju apie silto tipo tvarta su saitiniu risimu linijas,lankus,kilimelius turiu jau
