1 valandą ago , voras said:
Reikia 4 ir kad kompas skaiciuotu vidurki. O geriausia isvis be sensoriu.
Per purkstuvu show automatinis kopijavimas buna isjungtas, spekit kodel ?
Atsakau, nes jis nifiga neveikia
Situo klausimu mane jau itikinai
Jis kaip ir veiktu, bet tam reikia minimalaus greicio, o per ta cirka negali virsyti 6km/h bent jau toks populiariausias pasiteisinimas B-)
26 minutes ago, voras said:
Neveik jis niekada, a tu greitas a tu letas.
Kai ruošėmės pačiam pirmam purkštuvų šou dar Talmanto lauke berods 2005 stebėjau kaip kolegos iš Ivabaltės prakaitavo prie to reikalo (tuo metu pats su purkštuvais dirbau). Momentais atrodė, kad visiems duos į kaulus, momentais prasčiau nei Pasvaliokų kūrinys mosikavo, galų gale visai išjungė, štangas sukėlė kiek aina ir pravažiavo. Sakė, kad dėl greičio bet... Baikit, nemanau :)
gamintojai teigia jog greitis turi but nedaugiau 10km , arunis sako jog min 6km , tada aisku kad nafik toks "norac" reikalingas , purskiam kiekvienas pagal save 10-16km greiciu vidutiniskai mazdaug , vokiskos sistemos gal kiek lankstesnes bet visvien per purkstuvu sou praktiskai visi jas atjungineja , va ir apsispresk kad nori...
sveiki,
reikia patarimu ir nuomones ieskau savaeigio purkstuvo biudzetas 100-150 tukst. eur plotis 30-36 metrai, nes dar nevisai aisku del sejamosios plocio. su kokiais dirbate pliusai minusai... yra rekomenduojanciu hausen purkstuva, del jo paprastumo ir patikimumo...
1 hour ago, viktorass said:
Nu jei naujas tai turbut tik pasvalio agrodylerio gaunasi už tiek pinigu, dar mačiau  Rovaltra siulo BERTHOUD su 30 metru sijom ir 5200 litru baku kaina nuo 180
Tas berthoud nėra blogas,viena bendrovė jau kokių 10m dirba nuo ankstaus pavasario iki rudens be sustojimo,salia dar kolega turi ir jau senai ir negirdėti didelių nusiskundimų,tiesa jis anksčiau pusę milijono litų kainavo.
Užmečiau aki dabar www.agrio.cz. šitie dabar nemažu savaeigiu turi.
Haushem yra bedu su detaliu gavimu ir servisu bent uzpernai buvo, atstovas sv technika irgi ta pati sako kad bus bedu..., siaip same toki pirkstuvai kazkoks zmogelis pardavinejo lyg dar ir dabar prekiauja ju irgi kaina nebloga plius su detalem ir remontu viskas gerai turetu buti. Jei gerus tai amazone yra tikrai pazengus purkstuvas., cia nauja per parama ar ir keliu metu deveti tinka?
11 valandas ago , vytas said:
sveiki,
audrokesta turi leeba uz puse pacio biudzeto kazkur , jei sejamoji 6m tai tik 30m , berods toks ten , suprantama prosvaisa jo nera didele o nauji horscho tai kosmosas...
su tokiu biudzetu naujo tikrai nepaimsiu, tai ziuriu padeveta aisku kuo geresniu metu ir stovio...
audrokestoj leeb man per senas nebent ta "chellengeri" sorry uz klaidas:) bet kiek girdejau su jais nemazai bedu turi...
gal kas kokiu kontaktu turi, kas galetu paziureti ne lietuvoj nes cia mano akim pasirinkimo per mazai...
dekui uz bet kokia info.
1 hour ago, uk.algis said:
Ka mastot apie Gps valdima kai uzdaro po metra , du ar tris sekcijomis  ar konkreciai kas kiekviena purkstuka , kitas dalykas 5 ar 6 kubai prikabinamo?
Aš žiūrėčiau koks kainų skirtumas gaunasi. Kur uždarinėja konkretų purkštuką tai tas laikiklis brangus, bet ir sekcijos valdiklis brangus dalykas.
As linkstu prie kikvieno purkstuko , tuo labaiau norisi nusipurkst universaliai nes kvieciai paseti 24m o vysa kita ir tolin butu 30m. Taip , kad isvaziavus is 24m tiesiu taikimu i 30m. Madaug taip isivaiduoju netolima sio pavasario ateiti.
P.s pavasariop parduosiu john deers 732 20m. su veziu sekimu
Su 6 kūbais darbas sparčiau eis.
Nera prasmes kiekvienam purkstukui.
Pinigu ismetims totalus, nes caldymas per gps neduos tokio tikslumo koki tu noretum pasiekti.
Isijungimo uzskubejimas 2 metrai isjungimo velavimas 2 metrai.
Ivedus mazesnes vertas lieka nepurkstu galulaukiu ir tt.
Taigi spresk ar verta turet iranga kuri realiai nesugebes laiku reaguoti
Prasme kaip prasme , bet krastinai jei uzsidarinetu bent kokie 2 atskirai butu liuks , manau 50cm visada persejam  , o gal ir daugiau. Faktas tas , kad netgi sekcijos valdomos su GPS turi pranasumu o ir ta kaina nekosmosas su GPS valdimu. Galvoju siai dienai privalu veziu sekimas ir gps sekciju valdimas , siju apsvietimas nakti, vysa kita atskiri niuansai.
Bet jei kiekvienam purkštukui atskiras gps valdymas tai kaina turbut ženkliai padidėja nei kad su valdomais, kad ir dvejais purkštukais galuose ir po to tik sekcijos valdomos gps. Tai koks bus 5 ar 6 kūbu.
Gps stovi tas pats, uzdarineja oras ir kainuoja tas valdiklis, kad reikia gps tai vienareiksmiskai bet tikrai ne per visa rampos ploti po 50cm valdoma.
Pasipasykit ant lapo ivairiausiu konfiguraciju lauka ir pabandykit isivaizduot kaip dirbs ir kiek dirbs centrine rampos dalis.
Galuose taip, kuo mazesnes sekcijos o toliau jau.
Nebent kainuoja tik 100€ visam plociui.
