Claas kombainai (informacija)
prieš 3 minutes , viktorass pranešimas:
Laverdai nežinau, claasui tept negalima, nuo dulkiu ir tepalo susidaro toks kietas darinys ir ėda velena ir kaista nuo to, pasižiūrėk nusiėmes gal ir pas laverda tas pat darosi.
Tai senose taip ir buvo. Atrodo kai betono butu pilnos :)
prieš 7 minutes , Witalikas pranešimas:
Koks butent ten tapalas?
Nu toks ale grafitinis.
Beje man buvo bajeris, neprasuko kratikliu po ziemos, su rankom cos eina pasukt uz skriemulio. Atlwidau kaladukus, lyg lengviau. Gal yra kam buve tokiu prikolu?
prieš 18 minutes , Witalikas pranešimas:
Taip is akies. Manau del veleno cia viskas. Nes ner tolygus nudilimas jo. Kazi neprasidirbs?
Negalima perveržt, jos kol naujos kliba ant seno veleno, bet patepus viskas susitvarko daugmaž.  Velenus pakeist nėra sunku, tik nepigus malonumas
Prieš 8 valandas, Bulvinykas pranešimas:
Dekui uz info. Reiks patikrinti, kiek as ten jas uzverziau. Kai atsukti reike, buvo ir gerai uzverztos. Tai mazdaug taip ir as padariau
Prieš 8 valandas, manttys pranešimas:
Neplovei kombaino rudeni?
prieš 21 minutes , Witalikas pranešimas:
ne, niekad neplaunu prieš žiemą. Nu bandysiu biski silikono papurksti ir švelniai prisukti atgal, turetu but ok. nes niekas nepasikeite, gal siaip biski medis nuo dregno oro juda
prieš 27 minutes , manttys pranešimas:
Neturetu pagal ideja. Juk tam jis ir paruostas.
prieš valandą, Minduksx pranešimas:
Kuliant miezius tos lopeteles turi buti priglaustos prie pobugnio ar ne?
Jei akuotu nenulaužo, tai priglaudus turėtu pagerėti. Bet po lietų turbūt nebus bėdų.
Prieš 16 valandų, Witalikas pranešimas:
Tai išvalyk ta š ir sudėk netepes, manau viskas bus gerai, dabartiniam kombainam tos medinės detalės inpregnuotos ir ju tept nereikia, bent jau taip yra su claaso kaladėm ir orginaliom ir neorginaliom, manau ir kitu gamintoju kombainam gamina iš to pačio medžio ir taip pat impregnuoja, senesniem claasam taip pat budavo tepimo taškai bet tais laikais kaladėlės būdavo iš paprasto neimpregnuoto medžio
Kas liečia tepala ivorėm tai nežinau koks ten turėtu būti bet Kaune igneroi kur guoliais prekiauja yra net triju rūšių specialaus tepalo būtent ivorėms.
Prieš 2 valandas, viktorass pranešimas:
As naujas dejau visas. Senas ismeciau. Velenas truputi paestas yra. Tai gal del to ir kaista. Nes ner elipses dabar naujuose guoliuose. Manau prasidirbs
Claas Mercator  gryzau   40 km atsiverze sankabos  varijatoriaus skyvas 2 kart ..  ten tik viena verzle yra gal pas ka  nors yra taip buve?  ar bandyti deti dvi ir uzkontrinti ?
Prieš 3 valandas, Witalikas pranešimas:
Jei neišvalysi to solidolo tai bus kapiec tam velenui ir ne tik velenui
Prieš 1 valandų, waidux90 pranešimas:
patept klijų tikrai neatsisuks
5 sezonus dominatoriui tas kaladėles tepėm, pernai tik netepta, kaip sužinojau jog nereikia. Dar vienais metais ėmiau lauk jas, kad pravalyt tepimtaškio kanalą, kaulas ten iš dulkių susidaro.
O kad kaista, turbūt natūralu, kol prasidėvės. Aišku darbo metu reiktu dirstelt.
On 2019-07-10 at 22:41, Witalikas pranešimas:
Kratuku velenas kaista pas jus ar ne? Nes sudenau naujus medinius guolius, atrodo laisvi jie. Bet padirbus velenas kaista, cia normalu ar nelabai?
On 2019-07-10 at 22:48, viktorass pranešimas:
Gal sutepei prieš dėdamas
Nezinau koki stebukla radot , bet dar nivose budavo tokie mediniai guoliai. jie daromi isdroziant is medzio fasona ir isverdant solidole ,jie netepami o tepasi is saves sugerto salidolo .
prieš 18 minutes , panjabis pranešimas:
Kas gali buti claas lexion 450 su cat varikliu sukelia sukius tik iki 1780 stabiliai, o 2200 neduoda, keitem tepalus ir kuro filtra
gal ora trauka per filtra ,maza kuro
Prieš 10 valandų, Turbo pranešimas:
Sveiki, patarkite kaip nuimti bugno variatoriaus skyva. Man reikia manzetus cilindriuko pakeist. Class dominator 85
Sveiki, ar kas nors nuiminėjot? Niekaip neatrandu kaip išardyt, nuimt, bijau sulaužyt tą detalę su plastmasinėm poveržlėm.
lexion 460 stringa kopijavimas kederio...padirbus apie valanda, abu cilindriukai iskyla iki virsaus ir uzsiblokuoja...atsukus orinimo sklende ir pastacius i pradine padeti vel viskas veikia...galvojome, kad beda viename is cilindru, nes rasojo tepalas...hansaflex sutvarke, taciau niekas nepasikeite...gal kas esate susidure?
