na ką matau atėjo laikas artilerijai prabilti :D
Dėl bandomojo triušio, hmm na šiandien dienai serijinį galima gauti 225 AG su belaipte, turint omenį Styer berniukų patirtį su tom transmisijom... per daug nepergyvenam, pačio pirmo modelio nuo konvejerio gal ir neimsim, bet per ilgai nelauksim :icon-wink:
Gal gali dorai išaiškint ką tokio rimto JD navigacijoj matai, jau man pačiam įdomu pasidarė. Kad daug apie tai rašo ir kalba (pats JD ne dojus) tas tai taip visur pilna net NYSE info apie kompanijas prie DE kaip rimta naujiena autopilotas figūruoja, bet tai palyginti šviežios naujienos. na bet kolkas nasiginčysiu lauksiu tavo komentarų :icon-wink:
Algis šneka apie galingesnius traktorius, beje jaučiu Puma 225 kainuos panašiai kaip ir koks 310. O gal ir brangiau?
O JD navigacijoj rimta matau tai įdirbį, integracijos lygį ir vartotojų atsiliepimus. Nesakau, kad kiti nieko negali pasiūlyt, bet šitoj vietoj amerikonas kietas.
Raimisx - dėl amortizacijos sistemų nieko negaliu pasakyt, bet pagal tai kiek nuperkama jd pasaulyje, manyčiau kad nėra taip blogai.
na kagi apie viską iš eilės.Puikiai žinau apie kokį traktorą kalba eina :icon-wink: ir žinau ką sakau dėl belaiptės :icon-wink:
dėl integracijos lygio ir įdirbio dar reiktu pasidomėti kolega, reiktų.... :icon-wink:
dėl tavo klausimo... hmm kaip tik vakar išderėjom įpatingą akcija tokiem traktoriukam ir mažiem kombainiukam (5088):icon-wink:
nesiginciju, bet vienas is pasirinkimo kriteriju - pilna amortizacija. del automatinio vairavimo europj bedu nera, turiu kompakta, kaip su 12m skutiku 936 dirba, vengrijos laukuos. ta pati sistema puikiai veikia celendzeriuose lietuvoj... asmeniskai, su imontuota traktore, susidurt dar neteko....
Kai kas jau yra sugrazine Fendt AV sistema ir rimtai galvoja apie JD.
na JD ka turi tai turi, galim gincytis bet pagal suderinamuma su traktorium, valdymo paprastuma vartotojui, LT kalba galu gale kol kas nepralenkimas... netgi raimio kolegos pripazysta kad F ant to kanto lenkia :icon-wink::)
hmm na čia jau paties Algio reikia paklausti, kaip jam tas patogumas, paprastumas ir Lietuvių kalba kombaine, nes Magume būtu tas pats :icon-rolleyes:
o del dideliu kombainu neissiderejot ? :)
Jeigu kalba eina apie jd automatini vairavima tai galbut siai dienai jis ir geriausias is nemokamu signalu nes naudoja Sf-1 ar kaip ten ji. Na bet tarkim isimetam i f 936 ar magnuma 335 trimble su omnistaru ar isvis rtk ka ir palnuoju tai tada apie signalu tiksluma paprasciausiai butu uzmirsta ir tiek. Taigi lieka du variantai. Kuris minkstesnis ir kuriam bus suteikta garantija 18 men :icon-wink:
:icon-question::icon-question: SF1 tai minimalus tikslumo lygmuo :icon-rolleyes: +/-10colių :icon-eek: (dar klausimas pagal kokį standartą) tei tik jų naudojamas tikslumo lygmenų markiravimas kiek supratau :icon-rolleyes:
O aš manyčiau kad laimės CASE nes prie kombaino geriau deras ir nuolaidėlę tikrai didesnę gaus nei iš F .
ir daug tų pačių mazgų jeigu ką Man rods net variklis toks tat :D
Na nežinau shaulini kaip pas jus firmoj bet kitur jei perki ne pirmą daiktą tai tikrai gauni didesnę nuolaidą negul atėjas į firmą pirmą kartą.Šiaip patinka pastovumas kiek įmanoma o nesiblaškymas po firmas .Nors tai neišvengiama .
O 18men garantija ? :icon-rolleyes:
Rimtai firmai tai yra pats mažiausias reikalavimas .Tipo kaip du pirštus apm***.Nejaugi ta technika taip genda .Kas nepabiro per metus tas nepabirs ir dar per 6 mėnesius.Shaulini jei jūsų firma taip spardysis galit ir klijantą prarast .
na nežinau kolega, gal tu man geriau paaiškinsi kas čia per velnias yr ir apie kokias pagalves čia kalba (aš juk ne "traktoristas")
Front axle
suspension, Positive Response Seat and
hitch cushion ride control work together
to give you maximum control and
suppression
na is tikro ne nera apie gincytis, klientas visada teisus, siuo metu fendt arklio kaina yra maziausia, kai kalbam apie traktorius virs 300 ag, taigi faktishkai diskusija reiktu rakinti :)
p.s. fendt tikrai neproteguoju, as tik deklaruoju fakta
nezinau ar as galiu rashyti kaina kuria suderejau, bet paskaiciavus ir isdalinus litus ant 1 ag ji aplenke tik mf, na bet su mf kita istorija buvo.
gal, nesiginčiju kur neišmanau, tik kai kuo abejoju :icon-wink: pvz ar taip galima pasakyti apie bielarusa?
Positive-Response™ Suspension reacts up to 500 times per second to insure smooth ride in rough terrain
Matai kai nera kabinos amortizacijos tada reikia kazkokias dainas apie sedyne dainuoti :) JD ta pati daro 8000 serijoje :) O sedyne tokia galima ideti ir i Belorusa. Ta turejau omeny. Grameris irgi turi "ACTIVE" tipo sedyne.
Siulai paraktiskai sudalivauti dakaro ralije ir kiekviena diena su kitu zveriuku :icon-wink: Na nuvykus i firma ar tai leis kas isbandyti tyliai ramiai be makaronu kabinimo. Atmink jog tokiu pardaveju turinciu tavo charakteri ir principus nera :icon-wink: Todel ir kombaina pirkau is taves ko nekiek nesigailiu. :) O traktoriu tu nepardavineji...
