Audrius90 Paskelbta Sausio 18, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2015 O paciam sunku patikrint toj spiruokle? Slangutes sudetosn permatomos, tai salerka nebuna nusedus uzvestam varikliui tiesiog suspausk pirstais slangute, jei jausi pulsavima vadinasi viskas ok, jei ne, tai ardyk pompele ir galbut rasi beda joje, jeigu pulsavimo nebus, o isardzius pompa, jei spyruokle bus sveika tada reiktu keisti visa pompele
Išradėjas Paskelbta Sausio 18, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 18, 2015 Gali buti siurblio plunzerines poros sudile,kai siltas nebeisspaudzia reikiamo spaudimo.Bandyk sumazinti slegi forsunkese,jei pades reiskia cia beda.Bet cia laikinas paremontavimas.Vistiek teks siurbli keisti arba remontuoti.
Gunia Paskelbta Sausio 19, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 19, 2015 o šaltas kaip vedasi? paprastai su MTZ šaltam buna didesnė beda užkurti...
zilvinasK Paskelbta Sausio 19, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 19, 2015 saltas, anas dienas nesunkiai kuresi, kokia 15s pasukus uzdarius ora uzsikurdavo
Augunstas Paskelbta Sausio 19, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 19, 2015 saltas, anas dienas nesunkiai kuresi, kokia 15s pasukus uzdarius ora uzsikurdavo Didesne tikimybe kad siurblys pabuvo sausas ir jam tai nei sveikata uztat sunkiai kuriasi -kitas variantas patikrinti kompresija ir bus aisku .
zilvinasK Paskelbta Sausio 19, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 19, 2015 tai grupe nauja, tai manau kompresija turi but gera
Povilas Paskelbta Sausio 19, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 19, 2015 tai grupe nauja, tai manau kompresija turi but gera Nauja nereiškia gera. Ir gali būt dar neprisidirbus.
viktorass Paskelbta Sausio 19, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 19, 2015 tai grupe nauja, tai manau kompresija turi but gera Kai mano belarusui buvo tokia bėda tai buvo kaltas kuro siurblys, strigo plunžeriai, nuvežiau pas meistrus ir sutvarkė.
MTZ UK Paskelbta Sausio 24, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 24, 2015 Pabandyk kuro ipurskima paankstyti su kuro siurbliu
MTZ UK Paskelbta Sausio 26, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 26, 2015 tuomet imk siurbly lauk ir vezk pas meistrus ant stendo.Gali buti kad plunzeriai bus padile,bet buva dar kad degimo kampas neteisingas.Ten po plunzeriu reguliuojasi,bet be stendo nieko nepadarysi.
edviuks Paskelbta Sausio 30, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 30, 2015 jei uzkurtas variklis pulsuojant meta balta duma, gali buti kad ziedai baigesi ?
valodia Paskelbta Sausio 30, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 30, 2015 Jei siurblį reguliuosi būtu gerai ir purkštukus patikrinti.
Gunia Paskelbta Sausio 31, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 31, 2015 jei uzkurtas variklis pulsuojant meta balta duma, gali buti kad ziedai baigesi ? tai dar ir tepala turėtu valgyti..
Audrius90 Paskelbta Sausio 31, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 31, 2015 jei uzkurtas variklis pulsuojant meta balta duma, gali buti kad ziedai baigesi ? pirma maitinimo sistema ziureti, o tada lysti giliau kas kame, nes jeigu siurblys ar tai purkstukai prisibaige gali nors ir nauja grupe sudeti, nieko nepakeisi. ir dar, jeigu mintis tokia kyla jog baltas dumas nuo tepalo deginimo, tai puikiai turetu jaustis deginamo tepalo kvapas
taganrogas Paskelbta Sausio 31, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 31, 2015 manau neatitiko degimo kampas ar kas panasiai beda gali but su kuru pries kurdamas uzpompouo gerai nuorink paty siurbly
Išradėjas Paskelbta Sausio 31, 2015 Pranešti Paskelbta Sausio 31, 2015 LABAI saziningai perziurek visus laidus nuo akumo iki starterio ir iki mases kur eina.Nepamirsk ir mases isjungejo jei toks yra patikrinti ar neapdege kontaktai.Kur laidu galai uzspausti prie akumo gnybtu taip pat buna apsioksidave.Zodziu viska saziningai perziurek ir tada jeiskok rimtesnes bedos.
MTZ UK Paskelbta Vasario 1, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 1, 2015 isradėjas tik sako kad gerai suka starteris.Taip kad elektra čia nė prie ko.Turi susižiūrėti kuro sistema ir degimus.Čia labiau rodo į plunžerių padilimą.Bet būtinai su vožtuvėliu štucerį prie siurblio turi vežti,tai ant stendo matys ir jo veikimą ar sėda kuras ar ne.
bugnamusis Paskelbta Vasario 12, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 12, 2015 Sveiki. O kas čia yra? Įtaisytas oro įsiurbimo kelektoriuje.
Povilas Paskelbta Vasario 12, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 12, 2015 Elektrofakelinis pašildytojas.
bugnamusis Paskelbta Vasario 13, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2015 Šildo orą, kad palengvinti užvedimą?
Povilas Paskelbta Vasario 13, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2015 Šildo orą, kad palengvinti užvedimą? Turėtų taip daryt, bet dažniausiai neveikia.
Gunia Paskelbta Vasario 13, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2015 Sveiki. O kas čia yra? Įtaisytas oro įsiurbimo kelektoriuje. ir dar turi stovėti bakelis iš kurio ant ikaitusios žvakės kuriant pasiduoda žibalas ...bet matau pas tave vamzdukas užglušintas..
bugnamusis Paskelbta Vasario 13, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2015 O kurioje,vietoje pašildymo žvakes. Sunkiai kuriasi prie 0C nors nauji akumuliatoriai,ir starteris Jobs'o, kompresija gera ,o anodiją pust nusibodo. Ką pasiulytumėt,kad palengvinti užkūrimą?
kestasxxxl Paskelbta Vasario 13, 2015 Pranešti Paskelbta Vasario 13, 2015 Siūlau elektrinį antifrizo pašildytoją įsidėti. Pajungei, pašilo kol kiaušinienę suvalgei, ir kuri kaip vasarą. Žinoma, jei elektros negaila. Aš esu įsidėjęs ir nesuku galvos dėl lauko temperatūros, vis vien žinau kad užsives. Pas manęs 1800 W.
