tai jau tikriausej taip ir yra kad wariklis padrostas nes su turba kai kiaura duagiau dulkiu pritraukia :icon-cry: jei nori traktoriu turet reikia cia lb ziuret kad niekur kiaura nebutu bet wariklis nuwaro i kapus taip...... :icon-cry:
Perskaicius visa tema tai praktiskai daug nurasineta i pieva tad per naujo klausiu...
MTZ82.1 su turbina sunkiai vedasi rytais.... vasara uzsikuria is ryto be vargo o va rudeni salciau tai reikia sukti nemazai ir eterio ipuciu bet vis tiek reikia sukti 5-10s karstas arba silta diena vedasi idealiai. akumai apynaujai... starteris orginalus-geras. kuro siurblys tikrintas... Tai mano nuomone yra dvi isseitis ankstinti degima arba jau kompresiniam ziedam galas.... nors greiciausiai kompresija maza.. nors reiks pasitikrinti... Gal kokiu kitu isvedziojimu zinot kas gali buti... :icon-question::eusa-think: ziema LABAI sunkai uzsiveda nors ir bloka ir karteri pakaitini ir su pakaitinimo zvake bet prie -15 laipsniu kancia uzvesti
turi pabandyt degima perstatyt ir butinai voztuvus pasitikrink is sureguoliuok
O degima sunku pareguliuoti?? ta prasme daug ardimo?? :eusa-think::eusa-think:
Nepastebejau kad prakiuro nors teoriskai turbina ipucia oro i varikli taip isseina kad dulkes neturetu eiti nes pucia laukan o ant mazu apsuku gal turbina nedirba ir tada traukia ora... na pirma reiks pasitikrinti kompresija kokia turi but kompresija D-243 motorui?
tepalu nevaggo... prasuki 300mt val ir nereikia dapilti.. gal tada ankstyvinti degima... bet anksciau tai gerai kuresi tik va paskutinieji 2 metai vis sunkiau ir sunkiau vedasi
maniškis šaltas su starteriu taip pat nesikurė (tiesa ką jis vasarą darydavo tai nežinau - neturėjau jo), o ant buksyro iš karto griebdavo. Tai pagelbėjo spaudimo forsunkėse pareguliavimas + 2 purkštukų pakeitimas.
Na jei tau padejo.... mano kuro sistema ideali :eusa-whistle: tai belieka ziedai... dar tiesa pasigaminsiu matuokli komprasijai matuot ir bus aisku.... nors ir taip kaip ant delno.... per alsuokli eina garas ir pucia tiesiog
Vienas is budu palengvinti uzkurima, tai i oro filtro anga ikisti fena (zinoma neilgam nes istirpti gali tie zilkiniai filtrai).
Na gal bet pas mane kompresiniu ziedu nebera..... Eteris is vis nepadeda
Kad nepradet naujos temos nusprendziau cia paklausti gal kas gales patarti.Mano mtz-80 pasilus atsiranda siokia tokia vibracija,nu kartais girdeti kaip kaistis velkej barska,cia ant laisvu apsuku,o kai tik uzkuri saltas variklis dirba kaip laikrodis,vibracijos ner ir apsukas gerai ima,purkstukai sutvarkyti,cilindrai visi dirba normaliai.Ta vibracija atsirado pries kokia pora metu,bet nedideja,sakau gal reiktu pakeisti variklio guma atramine ten priekyj po vandens pompa,nes jau gerokai paskirdus.Ka manot,laukiu patarimu.DEKUI... :eusa-think:
Tai cia tam turbininiui kur virs simto arkliu taip darosi?
Tai niekas nezinot ka patart :icon-question::(:(:icon-mad:eusa-think:
Viktoras tas pats tas pats :eusa-clap::D
Tai niekas nezinot ka patart :icon-question::(:(:eusa-think:
beda turetu buti susijusi su variklio alkuniniu arba smakraciu.o kas pries pora metu nutiko kai taip pradejo darytis?
Nieko nenutiko tik pastebejau,kad atsirado vibracija,nedidele,bet yra.O del alkuninio,tai jau butu islinde per pora metu jei kas butu nutike.Smagratis,kas jam galejo nutikti,nebent atsileisti nuo veleno,bet pora metu buciau neistempes taip ir beto normalei eina tas ruskis.Man atrodo,kad gali but guma atramine suejus,nes per technikines sake,kad dabar pagal naujas taisykles jei yra vibracija,tai liepia guma atramine pasikeisti.Nezinau ar tai padetu,bet galima butu pabandyti tik ardymo daug,nu dienai darbo vienam :eusa-think:
