shaulinis
282 nariai balsavo
    • Niekada
      44
    • Domiuosi
      190
    • Jau naudoju
      49
Prieš 3 valandų, Gnytasis pranešimas:
kaip jum ez guide 250 veikia? Nuo tu egnosu isjungimo pasidare geltona palydovo kokybe ir tik du pagaliukai nors ir pakeiciu nustatymuos I future 123 ir future 136, juos pagauna raso snr su skaiciais viskas kaip ir tvarkoj bet vistiek nepazaliuoja ta palydovo kokybe tad neina dirbti su A ir B. Gal kas issiaiskinot kaip padaryt kad pazaliuotu ?
as ant 750 sujungiu visus palydovus ir atsiranda. o siaip ta pati beda. neturejau laiko po viena jungineti, kuris ten padeda :)
Dalintis šiuo pranešimu
Nuoroda į pranešimą
prieš 18 minutes , manttys pranešimas:
Trimblu atstovui lietuvoj parasiau tai yra v3. 12 versija o pas mane v3. 10. Kas durniausia tos naujos versijos niekur internete ner teks vezt :)
Nuoroda į pranešimą
prieš valandą, Gnytasis pranešimas:
tai parašyk ir atsiųs tą failą. o šiaip tai susijungei visus palydovus?
Nuoroda į pranešimą
Jei integruota sustema tai antenai geriausia vieta ant posūkio ašies. Normaliam traktoriyi tai virš galinio tilto centro. Saveigiams purkštuvams ir laužto rėmo traktoriams kiek įdomiau. Svuravimus turi kompensuoti gulščiukas. Su dirbimu logiška kad neša nes poveikis lygus atoveksmiui. Kiek padargas spaudžia dirvą į šoną tiek ir dirva padargą į priešingą. Jei apkrovos per visą ilgį nevienodos (o taip dažniausiai ir būna) atsiranda petis su šonine apkrova o tai ir yra traukimas į vieną ar kitą pusę.
Dėl palydovų tai čia įdomiai kažkas vyksta. Net mano mašininis Tom Tomas grybauja nuresetinau tai tam kartui veikia
Nuoroda į pranešimą
Jeigu yra aktyvacija sf2 autotrack  ar ji yra neribotam laikui? Jeigu nusiperku šiuos du daiktus ar galėsiu naudoti automatinį vairavimą?
https://www.ebay.co.uk/itm/John-Deere-2630-Greenstar-Starfire-GPS-Display-with-SF2-Activation/302951589071?hash=item46895264cf:g:tXwAAOSw-rxb7Xqn:rk:1:pf:0
https://www.ebay.co.uk/itm/Greenstar-Starfire-3000-Dome/183541004856?hash=item2abbe57a38:g:r7oAAOSwI7Fb6BE9:rk:6:pf:0
Dojau puslapy rašo:
"SF2 prenumeruojamas diferencinis signalas prieinama tik per "John Deere". SF2 tikslumas tarp praėjimų yra +\-5 cm. SF3000 imtuvas turi būti SF2 paruoštas ir turėti galiojančią SF2 licencija. Signalo prenumeratos terminas yra lankstus, ir svyruoja nuo 1 iki 60 mėnesių, atsižvelgiant į kliento poreikius."
Tai kaip suprantu už tą SF reikia abonentinį pastoviai mokėti? Apšvieskite kolegos :)
Nuoroda į pranešimą
prieš 14 minutes , manttys pranešimas:
traktorius steer ready? manau galetum pradziai pasimeginti su sf1, tas nemokamas lyg
Taip sf1 nemokamas, sf2 mokamas.
Pilnai užtenka sf1, jeigu naujo tipo antena, gali net runkelius sėt ;)
Nuoroda į pranešimą
Man neaisku vienas dalykas, sitam monitoriuj aktyvacija yra tik sf2 autotrack, raso kad galioja nuo 2015m.  tai kaip as suprantu ji jau yra nupirkta nuo 2015. Cia nieko neraso apie likusi laika ir pan. Tai gal ji neribotai yra galiojanti? Ar antena dar turi kazkokias  atskiras aktyvacijas?E2A08956-A1A5-4242-9FCD-5F01A535F187.jpeg.f701416b44c97686563f421fc39cf112.jpeg
Nuoroda į pranešimą
nu tada bus ok, nes as naudoju ta vaira JD ir jis man labai nepatinka. Iki trimblo tai jam kaip iki mėnulio. Aišku su hidro sistema bus kitas reikalas, bet JD rinkinio kaina vis tiek man atrodo išpūsta ir neadekvati
Nuoroda į pranešimą
SF 2 prenumerata reikia pirktis o laika kurio nenaudoji navigacijos  gali sustabdyti gal ir klystu šio klausimu pavasarį domėjausi , bet kad sf 2 yra terminuotas tai faktas 1, 3 , 6, 12 men laikotarpiam.
Nuoroda į pranešimą
prieš 20 minutes , rapsas pranešimas:
o gal naujai perkamas yra terminuotas? gal jeigu 2015 aktyvavimo gal neribotai? nes kaina ekrano irgi brangoka kaip deveto ir su terminuota aktyvacija.
Mano žiniom yra licencija aplamai sf2, ją išsipirkęs jau gali užsisakyti jos palaikymą. Norėsi naudotis tikslesniu signalu, gausi mokėti.
pvz
Nuoroda į pranešimą
On 2019-01-14 at 10:10, Tomukxxx pranešimas:
Sveiki, gal kas turit pasijunge JD green star monitoriu su starfire  antena prie Trimble ez pilot elektrinio vairo ? Imanoma viska pajungti ? Ačiū
neimanoma. pirk jd vaira, nebrangus yra
Nuoroda į pranešimą
Prieš 3 valandų, ceck pranešimas:
kiek manttys kainuotu komplektas naujo gal i mano 6930
pirk trimble, apie 5000 už naudotą ir važiuosi, 300 metams metinis tikslumas ir vaziuosi su 10 cm paklaida. Jd kainos yra kosminės ir JD tik hidro vairas, nes tas mechaninis tai toks.. ne kazka isties
Nuoroda į pranešimą
Prieš 3 valandų, tadasg pranešimas:
Aleksai, ne į tą traktorių galvoji dėti. Į massėjų dėkis vairavimą, ne į johnį :)
Tadai koki vairavima isidejas prie 750 monitoriaus? Galvoju i MF6499 det kazka reik patarimu.Paruosimo nera. Naudosiu zemes dirbimui skutikai, germinatorius.Del sejimo nzn.
Nuoroda į pranešimą
Fende 724 jau gamykliškai buvo Trimble vairavimas 2,5 cm tikslumo. Rudenį į John Deere 7530 (nėra jokio paruošimo) įsidėjau dėvėtą Trimble cfx 750 su EZ-Pilot. Tikslumas irgi 2,5 cm. Rudenį tik bandėm su 3m noraginiu, tai kaip ir viskas ok, būna kad momentais pabėga iš linijos. Arba reikia didintis persidengimą. Pavasarį pabandysiu su kultivatoriumi, pažiūrėsiu kaip tiksliai tada dirba. Tą pabėgimą manau lemia vairo kolonkės išdilimas, tas Pilot'ą labai jau smarkiai sukinėja vairą.
Nuoroda į pranešimą
