shaulinis
310 nariai balsavo
    • Niekada
      46
    • Domiuosi
      209
    • Jau naudoju
      56
Jei integruota sustema tai antenai geriausia vieta ant posūkio ašies. Normaliam traktoriyi tai virš galinio tilto centro. Saveigiams purkštuvams ir laužto rėmo traktoriams kiek įdomiau. Svuravimus turi kompensuoti gulščiukas. Su dirbimu logiška kad neša nes poveikis lygus atoveksmiui. Kiek padargas spaudžia dirvą į šoną tiek ir dirva padargą į priešingą. Jei apkrovos per visą ilgį nevienodos (o taip dažniausiai ir būna) atsiranda petis su šonine apkrova o tai ir yra traukimas į vieną ar kitą pusę.
Dėl palydovų tai čia įdomiai kažkas vyksta. Net mano mašininis Tom Tomas grybauja nuresetinau tai tam kartui veikia
Jeigu yra aktyvacija sf2 autotrack  ar ji yra neribotam laikui? Jeigu nusiperku šiuos du daiktus ar galėsiu naudoti automatinį vairavimą?
https://www.ebay.co.uk/itm/John-Deere-2630-Greenstar-Starfire-GPS-Display-with-SF2-Activation/302951589071?hash=item46895264cf:g:tXwAAOSw-rxb7Xqn:rk:1:pf:0
https://www.ebay.co.uk/itm/Greenstar-Starfire-3000-Dome/183541004856?hash=item2abbe57a38:g:r7oAAOSwI7Fb6BE9:rk:6:pf:0
Dojau puslapy rašo:
"SF2 prenumeruojamas diferencinis signalas prieinama tik per "John Deere". SF2 tikslumas tarp praėjimų yra +\-5 cm. SF3000 imtuvas turi būti SF2 paruoštas ir turėti galiojančią SF2 licencija. Signalo prenumeratos terminas yra lankstus, ir svyruoja nuo 1 iki 60 mėnesių, atsižvelgiant į kliento poreikius."
Tai kaip suprantu už tą SF reikia abonentinį pastoviai mokėti? Apšvieskite kolegos :)
prieš 20 minutes , rapsas pranešimas:
o gal naujai perkamas yra terminuotas? gal jeigu 2015 aktyvavimo gal neribotai? nes kaina ekrano irgi brangoka kaip deveto ir su terminuota aktyvacija.
Mano žiniom yra licencija aplamai sf2, ją išsipirkęs jau gali užsisakyti jos palaikymą. Norėsi naudotis tikslesniu signalu, gausi mokėti.
pvz
Prieš 3 valandų, ceck pranešimas:
kiek manttys kainuotu komplektas naujo gal i mano 6930
pirk trimble, apie 5000 už naudotą ir važiuosi, 300 metams metinis tikslumas ir vaziuosi su 10 cm paklaida. Jd kainos yra kosminės ir JD tik hidro vairas, nes tas mechaninis tai toks.. ne kazka isties
Prieš 3 valandų, tadasg pranešimas:
Aleksai, ne į tą traktorių galvoji dėti. Į massėjų dėkis vairavimą, ne į johnį :)
Tadai koki vairavima isidejas prie 750 monitoriaus? Galvoju i MF6499 det kazka reik patarimu.Paruosimo nera. Naudosiu zemes dirbimui skutikai, germinatorius.Del sejimo nzn.
Fende 724 jau gamykliškai buvo Trimble vairavimas 2,5 cm tikslumo. Rudenį į John Deere 7530 (nėra jokio paruošimo) įsidėjau dėvėtą Trimble cfx 750 su EZ-Pilot. Tikslumas irgi 2,5 cm. Rudenį tik bandėm su 3m noraginiu, tai kaip ir viskas ok, būna kad momentais pabėga iš linijos. Arba reikia didintis persidengimą. Pavasarį pabandysiu su kultivatoriumi, pažiūrėsiu kaip tiksliai tada dirba. Tą pabėgimą manau lemia vairo kolonkės išdilimas, tas Pilot'ą labai jau smarkiai sukinėja vairą.
Prieš 21 valandų, tadasg pranešimas:
Sunku apsispresti ,kazin koki atsiliepimai trimblo 250 su EZ-Steer'u. 2,5 cm tikslumo kazin ar (ne)prireiks man. Pinigai nemazi. Zenklintuvais sėjant nuo 24 metrų dingsta nuo 30 iki 50 cm (4 metru sejamoji). Reiktų zenklintuvais aisku pazaist. Na reiktu bent aisku teoriskai tikslumo atsiperkamuma paskaiciuot konkreciai savo laukams. Grubei mano laukuose persidengia 5 ha su maksimaliu nugrybavimu. Kai paskaiciuoji daug. Gal kas iš teorinių paskaičiavimų palygino su praktiniais?
