Palyginciau arima esant reikalui, skust garstycias, rapsienas pries seja na ir pagrinde razienu skutimas. Tu pinigu daug netikslinga skirt, ukis tik 150 ha
Jeigu papultu geras iš naudotu tai galima rizikuot, bet kai pasižiūri i ju kainas tai ir už naudota vakarietiška reik sumokėt tiek kiek beveik du lenkiški kainuoja, dėl tu disku dydžio tai tokius darbus kaip arimo palyginimas, ražienu skutimas sudaiginimui tai ir tu mažesmniu iš bėdos užtektu bet jau kokias garstyčias jei didesnės bus manau iterpti bus sunkiau, ražienose taip pat jei papultu daug šiaudu arba išgulusiu tai tuomet jau nelabai ka padaro, bet jei po skutimo visvien arsi tai nieko tokio užtenka ir mažesniu disku, dar reiktu žiūrėt ant kokio traktoriaus kabinsi nes kuo didesni diskai tuo sunkesnis bus skutikas ir beto su didesniais sunkiau traukia traktorius.
P.S. Pasižūrėjau dabar Skelbiu.lt tai mačiau parduoda dėvėta Lemken rubin 3 metru pakabinama tipo nedaug dirbusi už 10 tūkstančiu+pvm tai jei kaina nebaido tai idomus varijantas, gal dar ir nusiderėtum.
Manau jau yra išdiskutuotas dalykas dėl diskų dydžio, kad ne mažiau nei 560.
Rašo kad du sezonus dirbęs, na nebent po 1000ha. Diskų atakos kampas agresyvus jau.
O kaip ta spyruoklinė apsauga rubinų? ir man toks lengvokas atrodo.
Na neteko girdėt priekaištu dėl tos apsaugos, svoris tai turėtu būt nemažas nes pas mane kaiminystėj bendrovė turėjo paėme pabandimui ir užkabine ant naujo pusantrinio  toki pati(3metrai) tik su gumuotu volu tai sakė kad sunkokas tokiam traktoriui.
3 metru man mazai. 4 metru ieskausi. temps JD 6920S 155 AG tai tokiems darbams manau nebus sunku jam. yra rolmako pardavinejamas bet su 51 cm diskais
Bus per sunku kilnot. Jei priekyje nera pakabos tai kils priekis. Jei isvis atkelsi. Nebent prikabinamas.
pakels priekyje 1000 kg yra svoriu. 5x5 kverneland kabinam. o skutika tai tampoma pirksim o jei tokio nerasim tai padarysim tampoma, pakabai sveikiau
Sveiki, planuojama pirkti skutika grano system, gal kas žinot kokiu atsiliepimų, domina visa informaciją kas turit ši agregatą, domintu palyginimai su rolmako ar staltech.
Dar paziurek tolmet tokie yra ju kaina labai gera o ir dirba tikrai puikiai
