grudu valomosios
Doncas
turim tokia problema petkus k218 selektra smarkiai sumazejo oro srautas.Uzdejom varikli vietoj 1500 aps/Min (gamiklinis turejo but) 980 aps/min ir skyva vietoj 125 mm skersmens 215 mm skersmens kiek suprantu apsukos turejo kaip ir susilygint.Ir pirmas kelias dienas oro srautas buvo pakankamas lengvas siuksles nutraugdavo taciau dabar oro beveik nera.Neisivaizduojam kas galetu buti gal kam teko susidurt su tokia problema?
Buvo rasyta,uzsikimsusi valomoji(kur nutraukia siuksles),(paziurek pro langeli)
sveiki
gal kas turit kokia nors valomaja kurios sietai valomi guminiu rutuliuku pagalba?
turim, o kas?
o kokia?
sietus perkat ar darot?
BSX100 atrodo jei ka nesuklydau.
tris komplektus sietu dave pardavejas, pirmais metais uzteko, antrais metais vienus savaip persidarem nes skilutes netiko, tai is agrodilerio nusipirkom sietus ir uzsidetom ant esamu remeliu. siaip valomaja patenkinti kvieciu valo 50t/h rapso 20-30t/h pagal siukslinguma ir dregme.
mes ir turim bet kitokia 2 sietus gavom bet tik rapsui tinka, nenorim sieto draskyt kad kita sieta uzdet ir galvoju tereikia guminiu rutuliuku is kazkurtais gauti ir bus galima pasidaryt savus sietus nes mano valomosios 1 sieto kaina 1900 su pvm. o be rutuliuku ne darbas, greit uzsikisa.
o kokie sietai? skardiniai su pailgom skylutem ar tinkliniai ?
tinklinius kazin ar kas be naudoja. turim apvaliom, kuriuos dedam i virsu,o pailgom skylem dedam i apacia. skuliu matmenu neklausk, daug ivairiu ju yra reikia atsirinkti sau tinkamas, pagal kurtura ir metus. ;)
pas mus orginalus tinkliniai, ju nasumas tipo didesnis, nes pvz lyginant su paprastais sietais tam paciam plote apie dvigubai daugiau skyluciu.
http://www.vimista.lt/index_files/Pinti_sietai.htm
pas mus tokie sietai, tik dabar uzsakiau 2.2mm x 10 mm tokiom akim.
Jos labiau mėgstamos visokių bendrovių kurioms reikia patikimumo ir kokybiško našumo. Paprastas ir aiškus veikimas, mažiau nusidėvinčių detalių, šiuolaikinės.
Radau į youtube įkeltus video kaip veikia vienas šio gamintojo modelių.
ni0YYyTjGbk
_eYd52IwrTY
hreWDoSV8t4
Vakar viename didesniam Lietuvos paukštyne mačiau kaip šio gamintojo modelis SMA 10 darbuojasi.
Jūs kai perkate viena iš tokių įrenginių Jums pats pirmasis kriterijus yra kaina ar kokybė ?
Kaip tik į temą, į tavo atsakymą. Pats žinai kaip būna pigiai ir gerai...
Nėra pasauly nieko, ko žmogus negalėtų padaryti šiek tiek blogiau ir parduoti šiek tiek pigiau. Tas, kuris sprendžia tik pagal kainą yra „žmogiškųjų įstatymų auka“. Neprotinga mokėti per daug, bet mokėti mažiau nei įprasta yra dar blogiau. Jei mokate mažiau, Jūs pralaimite, nes įsigytas daiktas neatlieka savo funkcijų. Ekonomikos dėsnis neleidžia gauti aukštos kokybės už mažą kainą. Jei renkatės pigiausią pasiūlymą, Jūs rizikuojate mokėti papildomai. Jei Jūs galite tai padaryti, Jūs turite pakankamai pinigų mokėti už kažką geresnio.
John Ruskin (1819-1900)
as pateiksiu atsakyma i tavo replika
k523 yra gerai ir pigiai, daugeliui per para prikulianciam iki 150 tonu,jei 300 tonu tada k527, jei perlipi i dar daugiau tada ieskai sekancio laiptelio " pigiai ir gerai"
pvz bsx arba bugnine kuri nors, nors bugnine man nepatinka tik del sietu kainos, bet uztai neissaukia vibracijos
Pas mus tokio tipo stovi, tik spalva melyna, dbr nepasakysiu koks modelis :)
Dirba tikrai gerai, tik sietu vis neatsirenkam, grudam reiktu virsutinio mazesnio, iskur tokiu gaut?
Sveiki,forume perskaičiau visas temas apie valomasias.Bet vis tiek atsakymo neradau.
Kokią valomają patartumėte pirkti ?Ūkis ekologinis,tai nukulti
grūdai žolėti.Reikėtų universalios valomosios,kad keičiant sietus,būtų galima išvalyti skirtingas kultūras.Auginu kvietrugius,miežius,avižas,žirnius.Gerai būtų kad būtų galimybė ir dobilų sėklą išvalyti.
Norėčiau kad valomoji galėtų per 1 valymą nuo kombaino iškart paruoštų seklai.Žodžiu pirmoje vietoje kokybė.
Na našumas-reikalinga kad nuo kombaino Niva spėtų valyti.Javų auginu 10-20ha,tai tonomis 20,na daugiausia 40.Dar keli ar keliolika ha dobilų sėklai.
