Noriu išmokti virinti
MTZ-920
paprasciausiai ir pigiausiai elektrodais, dabar nerzaveikos elektrodai puikiai dega, nelygink tarybinius.
Aha as net skyva spizini traktoriuj suvirinau su nerzos elektrodais ir sukasi ,laiko  ...  tik jau geda girtis cia sena technologija ,visi TIG-MIG , Plazma  :icon-mrgreen:  :icon-mrgreen:
Beje nei viens neuzsiminet apie garanksciavimus ir trukimus ar ju nebuna virinant pusmetrines siules ?
Idomu butu pamatiti brezinuka. Nes suvirint gali su bet kuo, bet ar po to virinimo busi patenkintas kitas klausimas :) Kokio storio lakstai bus ? Ar bus kokie standumai? Ar uzlenkinesit briaunas? Ir dar n niuansu. O virinti patogiausia butu TIG'u jai grozio labai nereik gerai bus ir mig.
O elektrodai jau senatve ,,kamenyj vek,,? :icon-mrgreen:
Nerudeikos skarda su elektrodais,čia jau ir man dutu aukstasis pilotazas,nors virinu jau20metu.1000eu uz talpa yra labai normali kaina,kokiu30val virinimo,argonas,strypai,sumesk viska i kruva ir pamatysi.Oir lakstas nepigus.Darbbe gaminau talpa 1,3x1,5x4 tai savikaina atsistojo 5,5teu
NIeko nėra paprasčiau štai jis. <a href="http://www.failai.lt/yhn1124oby8c/Konteineriu_breziniai_(4).pdf" target=_blank>Konteineriu breziniai (4).pdf - 87 KB</a>
Skardu visokio storio buna
O kaip anksčiau, kai nebuvo degtukų, ugnį įkurdavo ?
Nu kam taip i akmens amziu  ????   kad paimkim 1990 metus nelabai rasi TIGA   :icon-mrgreen:  as kai pradejau dirbt apie 1995 nebuvo tokiu isradimu pas mus ,buvo svarkaAC-  DC ,rezak -deguonis -propan ,  ir karbidai su barbidais -vat ir su tais virindavo tokius
Tai kas ansčiau būdavo, manau, ne vienas atsimenam. Bet kuo čia rišasi su geriausiu būdu talpoms suvirinti ? Tada nebūdavo, dabar yra. Tai ir reikia naudotis.
seniau ir uzpakali valydavo su zoles kuokstu arba laikrasciu  :icon-mrgreen:
Teisingai ir reikia naudotis ,jei yra toks kieme
Teisingai pries 39 metus ir pampersu nebuvo -kiek pamenu .tik man nelabai idomu ar su grigiskiu ar dar su kokiu  :icon-wink:
Tu paskaiciuok,kiek kainuos tau elektrodai,tada zaktelsi,ar zinai kiek kainuoja nerudeikos vienas elektrodas
Jei esi specialistas tos nezadeikos -tai galetum mestelt ekonomiska pasiulyma ,neturint tigo-migo
:icon-mrgreen: pa3,14 vot ir as galiu
Pats ekonomiskiausias variantas yra daryti taip kaip priklauso,skupus moka du arba ir trys kartus.cia gi daug specu pataria
Jei meistriskai paziurejus pries karpant -kad kuo maziau siuliu -apvalus , arba kitur uzlenkti , 2 variantas -uzvirindavo seniau su autogenu ,bet cia ir reikia turet ,,meistra su autogenu,,
O tai kas atstoja argona virinant autogenu ,gal deguonis? Va cia tai prajuokinai Cia tau ne juodas metalas,reikalingos apsaugines dujos
Rusiskai moki turbut,toliau tyngiu gincytis ,turiu tik su elektra pazymejima  :icon-mrgreen:
 Автоген - это сварка газом или газовая сварка горелкой при горящем пламени и присадочной проволокой. К горелке подается газ ацетилен и кислород по гибким шлангам из баллонов с газом и кислородом, регулируемые давление редукторами.
 Автоген применяется при сварке труб отопления и водопровода малых диаметров, а также в труднодоступных местах, при отсутствии электроэнергии, при сварке тонкой стали и пайки цветных металлов (меди, бронзы чугуна, нержавейки и обычной стали).
Jei tingi gincytis tai nesigyncik.Kaip tu galvoji,kiek lieka siuleje nikelio ir chromo  po tokio suvirinimo,ogi apie3%,tai tas pats kas juodas metalas.Tai kam tada imti nerudeika ir versti juodu,koks tikslas.Suvirinti galima bile ka ir bile kaip,tik rezultatas ar bus normalus.Jeigu talpoje laikysi grudus,tiks it toks budas,jei agresyvias medziagas,po metu is siuliu rasi rety ir medziagas ant grindu
Pats ekonomiškiausias ko gero bus MIG su argono apsaugine atmosfera, o geriausias, žinoma, TIG suvirinimo būdas. Bet, nepriklausomai nuo suvirinimo būdo, dar reikės papildomai apdirbti siūles. Arba spec. rūgštimi, arba mechaniškai su tam skirtomis priemonėmis. O stick welding ir tuo labiau " autogenas" tai kaip " komjaunimo tiesa" užpakalį valytis
