Noriu išmokti virinti
MTZ-920
On 2017-10-06 at 09:04, lobis pranešimas:
 Apvirinant kietlydinais siule turi tik prikabinti prie pavirsiaus o ne sulyditi.
oho..o kaip prikabinti kad nenukristu , nenoriu kazka ,,matuot,, bet jei virini tai virini -lydai-sulieji ,vat jei kietmetatali tada gali prikabinti .... virinimas nera stebuklas cia tik is bedos gali paremontuot remontuojama detale del tempimu ir t.t  jei nereikia tikslumu statybose tai tinka .
yra atskiras mokslas apie metalus ir ju apdirbimo budus (anglinimas,cementavimas,prisotinimas azotu-azotavimas,variavimas,bronzavimas, grudinimas,atleidimas,liejimas)
Prieš 2 valandų, kostela pranešimas:
Gaminu bortus iš 4mm storio ruošinio, naudoju 3mm elektrodus. Ar pakanka vieną kart pervirint siūlę, tada pasidaro lygi siūlė, nei griovelio, nei kupros. Ar reikia būtinai antru kartu užvirint storą, aukštą siūlę ?
4 mm ? Stipru...
Prieš 11 valandų, kostela pranešimas:
40x40x4  šiame forume buvau skaitęs, kad  toks metalas tinka. Nemanau, kad bus sunkesni už primirkusius medinius :)
Tai tu tik profilius 4 mm siena naudoji :D Aš pagalvojau, kad skardą dėsi 4 :D
Prieš 2 valandų, vailabukas pranešimas:
Sveiki, visi kalba apie Jacik, kad geras daiktas o kas per daiktas Shermanas [parametrai panašūs], turiu mintį MIG200?
Jasic pakankamai gerai pagamintas, matosi, kad didelės gamyklos gaminys . Teko ir remontuoti - viskas gaunasi puikiai ( kolega vienfazį buvo įkišęs į 380 V). Shermanai ir panašūs - pigus kinų garažų džiaugsmas.  Nerekomenduoju.
Na man tokia kaip ir beda gavos cia. Zodziu kol virinau su co2 viskas buvo kaip ir gerai. Dabar keitesi tie balionai tai nusprendziau pasiimti mixa ten 20% co2 ir 80% argonas. Virinant man daug siuliu gaunasi tokiu koretu, siule pati daug aukstesne, bandziau ir didint duju kieki ir mazint niekas nesikeicia. Kame cia reikalas? Tipo su mixu gaunasi grazesne siule bet man cia isvis prastai virinasi su juo
Prieš 4 valandų, ramunas.s pranešimas:
Porėtos siūlės būna arba nuo nešvarių suvirinamų metalų paviršių, arba kai nupučiama apsauginė atmosfera. Kad siūlė aukštesnė irgi keista, nes temperatūra būna didesnė virinant mixu. O koks tavo aparatas ?
prieš 10 minutes , Dr.Zoidberg pranešimas:
Nu nusveiciu viska su bulgarke kai virinu. Grynai virinant matosi kad purslai tik ima kilt ir viskas. Pas mane parveld 300 amperu.
Prieš 18 valandų, ramunas.s pranešimas:
Vistiek stebuklų nebūna.  Man buvo variantas, kad reikėjo kitokią tūtos formą užsidėti ant pistoleto. Prieš tai buvo siaura, uždėjau platesnę. Mano kinietis atvirkščiai - su CO 2 virino nestebuklingai, o pakeitus į miksą pradėjo lieti kaip pramoninis . Nesitaško, siūlė lygi... Žiūrėk ar dujų pakankamai paduoda. Kad reduktorių pasuki, tai nereiškia, kad daugiau iš antgalio eina. Peržiūrėk, ar niekur neįtrūkę, ar pro šoną nepučia. Yra buvę visokių atvejų, pvz, tik kokia 20% dujų iki antgalio "atbėgdavo" , o likę per trūkusią žarną pistolete į orą eidavo. Simptomai kaip taviškiai buvo.
prieš 20 minutes , MBLORINSER pranešimas:
Dar jeigu ne is kart blogai virina tai tokiais orais galimai prisala kranas ir reduktorius. Pavirinus daugiau.
Tada teoriškai turėtų padėti šildomas reduktorius. Nežinau kiek jis veiksmingas, jasic komplekte buvo, bet virinam mixu ir nenaudojam.
Prieš 1 valandą, Dr.Zoidberg pranešimas:
pas mane tuta siauroka tokia, bet su co2 virindavo pasaka. na slanga paziuresiu ar tikrai niekur neprakirsta. daugiau pavirinus reduktorius apsarmoja neblogai , bet degari isidegusi degtuka uzpucia greitai.vienintele mintis labiausiai tiketina tai bus tuta per siaura
Prisijunksiu ir as del to pacio
Problema ta pati, ipatingai paumeja virsijus apytikriai 150A
Dirba du aparatai: kempi 200 su milimetrine ir mix antgalis mazasis
Migatronic 273  1,2 viela mix antgalis didysis
Reduktoriai tokie patys, bet kiekvienas turi savo, balionai skirtingi, bet is tos pacios partijos :-S
Metalas sveiciamas iki blizgesio, kur rimtesne vieta dar ir su nefrasu nuriebalinta
Tiesa nezinau kaip su angliarukste nes senokai benaudojau
prieš valandą, arunis pranešimas:
Kiek litrų per minutę duodate dujų ? Pas mane darbe virina su 400 A ir niekas ten neputoja, naudoja vien tik miksą.  Rytoj specialiai nuėjęs pažiūrėsiu į paduodamą dujų litražą, man vistiek atrodo, kad per mažai apsauginės atmosferos...
