turiu klausima ypac elfrendui
supiliua kviecius i bokst su vidutine dregme 18 proc
ventiliavau profilaktiskai i svaite po 6 val
senden isveziau ta boksta pardaimui
vidutine dregme 13 proc
kaip suprasti tai prestarauja visom mana zinomom teorijom apie grudu saugojima
Kodel neimanoma jei taip yra vadinasi imanoma. Vidutinem salygom kubas oro isnesa 2g vandens jei putei 6val per savaite tai reik manyt palankiausiu metu vadinasi galejo ir daugiau nei 2g tas kubas isnesti
suskaicioujam:
2g/m3 *10000m3/h=20kg/h
jei dziovinom 8 savaites po 6 valandas, tai gaunam:
20kg/h*8*6=960kg ! vandens
jei buvo 100t grudu ir isputem 1 t vandens, tai dregme 1% sumazinom.
Dar 4% truksta, tai vadinasi labai geros salygos turejo but ....
SWE kokią džiovyklą turi? Įtariu kad porcijinę, bet kokios firmos?
samadielka, perforuotas grudu bokstas ir dyzelinis generatorius. (panasu i pedroti dziovyklas)
Stebuklai dedasi :) Na kad kokius 2 proc tokiu būdu nudžiovinti, tai patikėčiau ypač šiemet. Pas mane buvo panaši baika, po kombaino rodė apytiksliai 17 proc. kviečiai stovėjo pora savaičių supilti sandėlyje be jokio ventiliavimo ir pasirodo pasausėjo beveik 2 proc tiksliau iki 15,2-15,4 proc. Vienintelis paaiškinimas, mano galva nevienodai subrendę grūdai. Bet 5 proc. neturiu paaiškinimo :icon-eek: Koks grūdų kiekis apytiksliai buvo, koks supylimo aukštis, ar ventiliuodamas buvai įjungęs maišymą ???
Tiesa pasakius nematavau, bet jei kuli karštą dieną tarkim +25 tai grūdai manyčiau taip pat turėtų būti panašios temperatūros, kaip ir aplinkos.
Prie to pačio dar dėl aktyvios ventiliacijos. Ką esu pastebėjęs porcijinėse džiovyklose, kai baigiamas džiovinimas, grūdai būna įkaitę tarkim iki 50-60 laipsnių, tai juos turi dar bent valandą prapūtinėti su nepašiltintu oru, kad atvėsinti, bent iki 20-25 laipsnių, kad galėtum pilti sandėliavimui. Tai per tą valandą pasirodo, kad galima dar kažkur iki 1 proc drėgmės numušti, bet turi būti pakankamai žemas santikinis oro drėgnumas.
Nepertraukiamo veikimo,tokia,kurioj grūdai išdžiūva kol nukrenta iš viršaus į apačią.Jos nereikia atskirai užkrovinėti,iškrovinėti,aušinti grūdų,bet reikalingas nuolatinis šlapių padavimas ir sausų paėmimas.
Palygink CIMBRIA ir MEPU.Aiškiau bus.
Šiais laikais kompiuteris sudėtingumą paprastumu lengvai paverčia.Tik be kompensacinio bokšto,ar aruodo tai jau neišsiversi.
Norint maksimaliai išnaudoti porcijinę, taip pat naudojam ir kompensacinius bokštus ir iškrovimo aruodus :) Porcijinės geriau susidoroja su šlapiais gūdais virš 20 proc. su nepertaukiamo veikimo, jau darosi sunku tokius išdžiovinti, tenka leisti du kartus.
Bet energijos sanaudos (gerai suorganizavus darba zinoma) su nepertraukimo veikimo dziovykla zymei mazesnes. Aisku jei tu grudu tiek tera, kad vienu pakrovimu isdziovini tada jokio skirtumo :lol:
Nesutikčiau dėl kuro sąnaudų didelio skirtumo tarp porcijinių ir nepertraukiamo srauto džiovyklų. Sąnaudos skiriasi nedaug. Didesnis skirtumas atsiranda nuo to ar karštas oras paduodamas tiesiogiai (kartu su degimo produktais) ar per šilumokaitį (paduodamas oras neturi kontakto su degimo produktais).
Nepertraukiamo srauto džiovykla irgi gali numušti 6% drėgmės vienu praėjimu.
Nepertraukiamo srauto džiovyklai nebūtinai reikia kompesacinio bokšto. Galima padaryti priėmimo duobę su elektrine sklende valdoma nuo džiovyklos lygio daviklių. tada reikia rūpintis kad duobėje nepritrūktų grūdų.
Efrendai jeigu pas tave džiovykloje grūdai įkaista iki 50-60laipsnių tai jau negerai. Vienas dalykas negerai grūdams pvz jei sėkliniai ar salykliniai, kitas dalykas šilumos nuostoliai. Manau per didelė paduodamo karšto oro temperatūra ir grūdai nespėja paimti šilumos.
Pilnai sutinku su paties nuomone kas liečia kuro sanaudas :) kas dėl temperatūros, tai tiek sėkliniam, tiek salykliniams temperatūra neturi viršyti 40 laips. aukštesnės temperatūras naudoju tik maistiniams ar pašariniams kviečiams. Rapsai taip pat džiovinami prie žemesnių temperatūrų, nors toks džiovinimas trunka ilgiau, bet tokios jau tos technologijos :)
Bet jei džiovini kad ir maistinius ar pašarinius ir išeinatis iš džiovyklos oras įšyla daugiau kaip 50 laipsnių, manau jau energijos nuostoliai gaunasi. Paprastai turėtų neviršyti kokių 43-45 laipsnių. Kuo didesnė paduodama temperatūra tuo didesnis džiovinimo našumas, bet didesnės kuro sąnaudos. Kiekvienu atveju reikia ieškoti optimalaus varianto pagal situaciją. Jei grūdų kalnai laukia džiovinimo kuro taupyt nebėra kada. :) Bet jei spėji džiovint galima ir taupiau kurą naudoti. Porcijinės džiovyklos šiaip yra skaičiuotos, kad paduodamo oro temperatūra ne didesnė kaip 80 laipsnių. Tai nustato kažkokia direktyva, bet dabar nepamenu tiksliai, reikėtų pasižiūrėti.
