tadasjo Paskelbta Kovo 21, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2018 As beziuredamas pradedu mastyt kad po ta 100 kg salietros vis del to meginsiu bert tikriausiai rytoj. Siandien dar reik nulekt pamegint kast zeme ir ziuret kiek to isalo yra. Nes kaip drapox sako, siom dienom per anksti o paskui bus jau pervelai
JCB Paskelbta Kovo 21, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2018 Prieš 12 valandų, Remse pranešimas: Grieztai bausti reiktu uz toki issidirbinejima. Ziemos salygomis azota berti/purksti. Cia ne tik ukininku nuostoliai, bet ir tersiama gamta nitratais. Reiskia jei nitratai skleidziami is meslidziu-baudzia be pasigailejimo, o jei is trasu sandeliu-netgi yra priimta girtis ir publikuoti viesai. Ir suprask kad nori. mode26, Zim511, salamfeko and 7 others 10
Arunas S Paskelbta Kovo 21, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2018 vakar pasivaiksciojau po hib. rugius. Ignalinos r. Isalo daug, net kastuveli sulauziau kol issikasiau, bet jau radau nauju sakneliu. Galvoju gal iki velyku jau reiks ispilt 200kg, nors ir po velyku galiu, nes zemes lengvos tai bedu su ivaziavimu neturetu but didesniu.
Audrius08 Paskelbta Kovo 21, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2018 Prieš 14 valandų, dzipas pranešimas: Vieni triedzia kad kiti triedzia. Sianakt vaziuoju su kan'u ir ziuresim kas bus. Lektuvo neturiu, nardyt purve atsinardem praėjusiais metais. Na kaip sios nakties darbai?
linas78s Paskelbta Kovo 21, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2018 Padiskutuokim kaip įšalas išplauna azotą,čia prieš keletą dienų dirvos paviršius buvo apie 10 cm atitirpęs tai jeigu azotas judrus jis įsigere į tą atitirpusį sluoksnį, tai kaip jį nuplauna su visu dirvos paviršium ar kaip?
dzipas Paskelbta Kovo 21, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2018 Prieš 2 valandų, Audrius08 pranešimas: Na kaip sios nakties darbai? Normaliai, sake kazkur snigo. Patys slapiausi patresti, kai kur pasalo pluta lauze. Audrius08 1
Juodas Paskelbta Kovo 21, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2018 Prieš 4 valandų, linas78s pranešimas: Padiskutuokim kaip įšalas išplauna azotą,čia prieš keletą dienų dirvos paviršius buvo apie 10 cm atitirpęs tai jeigu azotas judrus jis įsigere į tą atitirpusį sluoksnį, tai kaip jį nuplauna su visu dirvos paviršium ar kaip? Neesu agronomas ir ne augalininkas, bet man įdomu va toks klausimas: Forume daug šnekat apie vieno ar kito elemento judrumą, sakykim azotas greitai keliauja, o fosforas ne, bet patrešus ant įšalusios dirvos ar stipriai palijus nenuvažiuos visos granulės į melioracija? Nes kiek suprantu ištirpti trąšom reikia šilumos, drėgmės ir laiko, o neištirpusi granulė dideliam kritulių kiekiui kažkur pasidėti turi.
jawax Paskelbta Kovo 21, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2018 prieš valandą, Juodas pranešimas: Neesu agronomas ir ne augalininkas, bet man įdomu va toks klausimas: Forume daug šnekat apie vieno ar kito elemento judrumą, sakykim azotas greitai keliauja, o fosforas ne, bet patrešus ant įšalusios dirvos ar stipriai palijus nenuvažiuos visos granulės į melioracija? Nes kiek suprantu ištirpti trąšom reikia šilumos, drėgmės ir laiko, o neištirpusi granulė dideliam kritulių kiekiui kažkur pasidėti turi. 1. Tiek nebūna kritulių, kad upeliai žemės paviršiuje plauktų. 2. Trąšų granulės sunkesnės už vandenį ne tik dėl balasto, bet jos dar ir aplinkos drėgme sugeria. Net ir daug lyjant, granulė gulės vietoj ir tirps
Pienininkas Paskelbta Kovo 21, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2018 Prieš 10 valandų, JCB pranešimas: Reiskia jei nitratai skleidziami is meslidziu-baudzia be pasigailejimo, o jei is trasu sandeliu-netgi yra priimta girtis ir publikuoti viesai. Ir suprask kad nori. Ir man sitas erzina...
manttys Paskelbta Kovo 21, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2018 mano užrašai sako, kad pernai salietros ratas ėjo 03.26, o KAS 04.02. Kažkaip manau, kad bus mažumėle vėliau šiemet
ukdavidas Paskelbta Kovo 21, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2018 siande pasitresiau kviecius su salietra, ir man dzn kas ka sakys Virgis. and dvidas 2
Daruxs Paskelbta Kovo 21, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2018 matosi kad po daugokai pili.. gbandinis, gediminaske, salamfeko and 2 others 3 2
Audrius90 Paskelbta Kovo 21, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2018 prieš 6 minutes , Daruxs pranešimas: matosi kad po daugokai pili.. joo, gerai atrodo
Išradėjas Paskelbta Kovo 21, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2018 Prieš 1 valandą, ukdavidas pranešimas: siande pasitresiau kviecius su salietra, ir man dzn kas ka sakys Kas cia gali ka pasakyti,saunuolis ,darom kaip kam reikia,atleis- nereiks nervuotis, kad negali ivaziuoti.maciau kaiminysteje irgi barste salietra.
Witalikas Paskelbta Kovo 21, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2018 Prieš 1 valandą, ukdavidas pranešimas: siande pasitresiau kviecius su salietra, ir man dzn kas ka sakys Po kiek berei? As ir galvoju kad rieks vaziuoti
dzipas Paskelbta Kovo 21, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2018 Prieš 3 valandų, Pienininkas pranešimas: Ir man sitas erzina... O mane erzina kai kiekviena ryta kaimynas pienininkas veza i neva tai meslo rietuve mesla, kuris pusiau skystas bega per priekabos plysius ir nusika visa kelia, ir aplinkosaugai tai yra pofik ir seniunijos darbuotojams taip pat. Maza to dar bando skustis del blogos situacijos pieno sektoriuje ir praso pagalbos per sajunga prastumti projekta del meslides statybos atidejimo. Bet mes kantrus kaimynai pagaliu i ratus nekaisiojam. jei i tema - einu anksciau gult kad vel nuo 3 val. i laukus likusius zieminius nuberti.
ukdavidas Paskelbta Kovo 21, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2018 prieš 59 minutes , Išradėjas pranešimas: Kas cia gali ka pasakyti,saunuolis ,darom kaip kam reikia,atleis- nereiks nervuotis, kad negali ivaziuoti.maciau kaiminysteje irgi barste salietra. Būtent tokiu tikslu ir tresiau kad neliktų vėžiu, nes teks visą vasarą su purkštuvų važinėtis, pradžios dirvą ir galės normaliai pasitresti rimtesnem dozem Witalikas 1
paulius radvila Paskelbta Kovo 21, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2018 Irgi tresiam po 100 kg salietros rapsa beveik visa gal pavyks, kvieciu tik truputi, truputi per velai patikejau kad siemet gal visai logiska ankstyvas tresimas ant isalusios zemes, kasam melioracijas tai tikrai matom kad nera didelis isalas. Witalikas 1
Zilvis55 Paskelbta Kovo 21, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2018 Isalas apie 30 cm. Laukiu atsilimo, dedu dublius ir leksiu I laukus. Witalikas 1
Witalikas Paskelbta Kovo 21, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2018 prieš 6 minutes , Zilvis55 pranešimas: Isalas apie 30 cm. Laukiu atsilimo, dedu dublius ir leksiu I laukus. Dubliu nera, nemiega ir vaziuojam dabar. O kai atsil tada jau dirbsim kitus darbus.
Išradėjas Paskelbta Kovo 21, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2018 Siandien vezem akmenis is kruvos per arima tai vidurdieni tik pavirsius truputi buzojosi o siaip pakrauta pusantrinio priekaba eina pavirsium,taip kad keleta dienu dar bus galima po laukus vazinetis,naktimis dar vis minusas.
vygantas1974 Paskelbta Kovo 21, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2018 uzvakar pabarsciau 16tuko variau tiesiai per uzaluses balas tai tik ledas iluzo,bandysiu laukti iki paskutiniu pasalimo ir tada salietra.
Išradėjas Paskelbta Kovo 21, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 21, 2018 Jeugu tiketi prognozemis tai kita savaite jau siltesne,gali greitai ir pasalo nelikti.
fortuks Paskelbta Kovo 22, 2018 Pranešti Paskelbta Kovo 22, 2018 Nuo kito ketvirtadienio vel saltukas grizta, tad manau anksti dar po laukus vazinet, pasalas dar. Andriusfeat 1
