O kas yra aukštesnis lygis, ar čia pati padanga aukštesnė ar čia reik suprast, kad 16 metu kažkur pragulėjusi padanga bus geresnė už nauja?
aukštesnis lygis, tai geresnės savybės, ilgesnis protektoriaus tarnavimo laikas. Amžius paminėtas tik iš patirties, kad michelino padangos laiko pakankamai įspūdingai. Jeigu būtų taurus ar kt. eko klasės, tikrai jau būtų kitos padangos, neabejoju. Įsivaizduočiau, kad michelino agribib kaina bus daugmaz 2x taurus ar bkt, o jei traktorius pagalbinis, vargu, ar verta. Kai norėsi parduoti, mažai kam rūpės kad kosmosą už padangas mokėjai.
Michelin ir continental padangu kaina beveik vienoda o pvz. 460/85R38 continental padanga brangesnė tik apie 100-150 euru(priklauso kur ir kiek pirksi) už taurus tokia pat padanga, jos identiškos pagal visus užrašus ir išmatavimus tik pavadinimai skiriasi, pagamintos toje pačioje gamykloje. Taurus nuvertint nereikia nes laiko jos gerai, michelin taip pat ne stebūklas, jos nemėgsta perkrovimo, dirbant su sunkiais pakabinamais padargais mėgsta perlūžti toje vietoje kur yra išlietas MICHELIN pavadinimas, kai savo nuvežiau remontuot meistras pamates padanga iš karto žinojo kuriuoje vietoje ieškot skylės, sako daugumoi buna ties tom raidėm ilūžus.
Patepti reikia solidolu kraštus prieš Montuojant,db bandyk kažkaip patepaluot,kad slystų,dar gali slėgį sukelti dvigubą,gal uzlips.
Slegis max koki kelti parasyta ant padangos. Sutepti geriausia tuo kuo priklauso, nulek iki artimiausios montaskes ir gausi. Tikiuosi ratlankis nusveistas,o ne koks aprudijes...
nusveistas ir suteptas , siaip raso 2.5 max
Dar galima padauzyti (per protektoriu su montiruote) ties ta vieta kur neuzsoka,kartais padeda ir aisku siek tiek daugiau pripusti. O pries montuojant reikia sutepti ir padangos ir ratlankio krastus.
Ir sutepti gausiai, o ne dėl vaizdo.
Puciau iki 3 baru. Ir gerai su kuvalda perejau per padanga ten kur neuzsoka ir atejo viskas insavo vieta. Grazinom i 1,5 bar ir sekmingai toliau eksplotuojasi. Nors kai pasikrauna trasu noretusi didesnio slegio nes tokios pasiplojusios buna.
Tepalas man atrodo ardo palengva guma reiktu is tu montuotoju tos koses nusipirkt
Nesugalvos, juk visose montažkėse tepamos jos. Ta košė, labiau veikia kai reik numontuot, nes jei bekamerinė montuota netepus, kitą kart numontuojant skaudus darbas būna, bent kiek teko mašinines pamontuot.
O taip sutepus ant apkrovos nesugalvos padanga praslyst ant ratlankio?
Ant masiejaus kai moviau padangas, tai ant ratlankio išvalcuotas toks kaip parifliavimas smulkus, nėra šansų prasisukti. Irgi viena padanga nelipo, tai gerai sutepiau montažine koše, pripūčiau, vėl išleidau, vėl pripūčiau ir taip keletą kartų. Pasitampė ir užlipo ;)
montažinė košė..cia ta spec kur padangistai naudoja? ar tiktu ir santechninis tepas?
Spec. pasta iš padangų montavimo. Daviau porą eurų ir ikrėtė vyrai į kibiriuką. Santechninis tepalas nežinau iš ko padarytas, reik žiūrėt, kad gumos negadintų.
gumos netyrėtu gadinti juk tepasi irgi ant gumos..nuoteku vamzdžiai ir t.t..
Kur perkat padangas? PGM? Gal kas id uzsienio bandet pirkti? Reikia visu keturiu. Ir koki gamintoja rinktis is pigesniu? Buvo firestone, tai case'ui dabar 14kmth, protektoriaus dar yra, bet guma jau suaizejus.
Gal kas važinėjat su Petlas ar Starmaxx padangomis? kaip kokybė?.. Reikia  naujų dviejų 650/65 r38  padangų seneliui traktoriui, tai šie variantai pagal kaina gan patrauklūs.
dek taurusa ir nesuk galvos
