Jonas1995 Paskelbta Kovo 26, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2020 prieš 7 minutes , Zvanas pranešimas: Kodėl turėtų nesigauti? Esu sėjęs. O nepasiseja per giliai? Dozatoriu neuzkisa?
Zvanas Paskelbta Kovo 26, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2020 prieš 2 minutes , Jonas1995 pranešimas: O nepasiseja per giliai? Dozatoriu neuzkisa? Gal ne apie tą pačią Pronto kalbam. Sėjau su Horsch Pronto
Jonas1995 Paskelbta Kovo 26, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2020 prieš 1 minutę , Zvanas pranešimas: Gal ne apie tą pačią Pronto kalbam. Sėjau su Horsch Pronto Na taip. Pirmas kartas bus su ja, tai daug neaiškumų. Ar gylis tiesiog diskai vos ne ore, ir aketeles uzakeja. O ten ties rite, nereikia kokiu spec sepeteliu, kaip kad rapsui. Nes kolkas ten kyla daug neaiškumų
Zvanas Paskelbta Kovo 26, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2020 prieš 17 minutes , Jonas1995 pranešimas: Na taip. Pirmas kartas bus su ja, tai daug neaiškumų. Ar gylis tiesiog diskai vos ne ore, ir aketeles uzakeja. O ten ties rite, nereikia kokiu spec sepeteliu, kaip kad rapsui. Nes kolkas ten kyla daug neaiškumų Su raudonu ar tai mėlynu dozatorium, nereikia šepetėlių. Diskai pagal reikiamą gylį, jei 1 -2 cm tai tiek ir leidi
Jonas1995 Paskelbta Kovo 26, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2020 prieš 4 minutes , Zvanas pranešimas: Su raudonu ar tai mėlynu dozatorium, nereikia šepetėlių. Diskai pagal reikiamą gylį, jei 1 -2 cm tai tiek ir leidi Dekui. Pats ne is Daugėlaičių busit?
Zvanas Paskelbta Kovo 26, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2020 prieš 1 minutę , Jonas1995 pranešimas: Dekui. Pats ne is Daugėlaičių busit? Iš šalia Šeduvos
Jonas1995 Paskelbta Kovo 26, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 26, 2020 prieš 2 minutes , Zvanas pranešimas: Iš šalia Šeduvos Tada sumaišiau. Nes is ten pirkom, kaip tik i avatara iskeite, sakau gal tenpat
rapsas Paskelbta Balandžio 4, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 4, 2020 Kokias rites naudojat pupų sejai? su 3m ? Juoda ? dar klausimas , ar savadarbe tarpine kokio 0,5cm issprestu ta pupu braskejima ir strigima? Gal kas pasidare kokiu variantu? Drapox rase, kad saibeles buvo sudejes. Gal dar kas kokiu variantu pagalvoje esat?
Jonas1995 Paskelbta Balandžio 7, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 7, 2020 Pronto turėtojams klausimas. Kodel sioj vietoj užkemša trąšas. Atidarai apačia, tada prapucia ir per seklavamzdzius. Oro srautas visas, trasu norma 250kg.
Ukmin Paskelbta Balandžio 7, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 7, 2020 Prieš 2 valandas, Jonas1995 pranešimas: Pronto turėtojams klausimas. Kodel sioj vietoj užkemša trąšas. Atidarai apačia, tada prapucia ir per seklavamzdzius. Oro srautas visas, trasu norma 250kg. Ta prasme po rite užkemša?
Jonas1995 Paskelbta Balandžio 7, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 7, 2020 Ką tik, Ukmin pranešimas: Ta prasme po rite užkemša? Taip. Nuo rites iki dozatoriaus. Tam tarpe. Padidinus ventiliatoriaus apsukas daugiau nei leidžia instrukcija, toną issejus neužkiso .
Ukmin Paskelbta Balandžio 7, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 7, 2020 prieš 1 minutę , Jonas1995 pranešimas: Taip. Nuo rites iki dozatoriaus. Tam tarpe. Padidinus ventiliatoriaus apsukas daugiau nei leidžia instrukcija, toną issejus neužkiso . Ar reguliavai sklendę, kuri reguliuoja oro srautą sėklai arba trąšom? Koki ventiliatoriaus apsisukimai?
Jonas1995 Paskelbta Balandžio 7, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 7, 2020 prieš 39 minutes , Ukmin pranešimas: Ar reguliavai sklendę, kuri reguliuoja oro srautą sėklai arba trąšom? Koki ventiliatoriaus apsisukimai? Reguliavau. Trasom padidinta per vieną skyle. Sejau 3500, padidinus iki 3700 problema kaip ir dingo, jei ryt vel neužkiš.
Ukmin Paskelbta Balandžio 7, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 7, 2020 prieš 52 minutes , Jonas1995 pranešimas: Reguliavau. Trasom padidinta per vieną skyle. Sejau 3500, padidinus iki 3700 problema kaip ir dingo, jei ryt vel neužkiš. Dėl visa ko atsidaryk trąšų paskirstymo “grybą” pasižiūrėt gal ten kažkas ... nors lb abejoju. Bet šiaip tai 4000 apsisukimų ventiliatoriaus riba berods jeigu gerai atsimenu.
Jonas1995 Paskelbta Balandžio 8, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2020 Prieš 8 valandas, Ukmin pranešimas: Dėl visa ko atsidaryk trąšų paskirstymo “grybą” pasižiūrėt gal ten kažkas ... nors lb abejoju. Bet šiaip tai 4000 apsisukimų ventiliatoriaus riba berods jeigu gerai atsimenu. Mano knygoj rašo 3500 max. Na žiūresiu.
Ukmin Paskelbta Balandžio 8, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2020 prieš 24 minutes , Jonas1995 pranešimas: Mano knygoj rašo 3500 max. Na žiūresiu. O jeigu tą priekyje sklendę perstatytum, kad mažesnį oro srautą paduotų sėklai? Nu pvz per vieną skylę pabandyt.
Jonas1995 Paskelbta Balandžio 8, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 8, 2020 Dabar padidinus iki 3700 sukius lygtai viskas tvarkoje.
TITAS Paskelbta Balandžio 19, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 19, 2020 Gal kas buvot susidure, kad touch 800 kompiuteris nepasileidzia, krauna ilgai ir išmeta tokia lentele
Zvanas Paskelbta Balandžio 19, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 19, 2020 Prieš 4 valandas, TITAS pranešimas: Gal kas buvot susidure, kad touch 800 kompiuteris nepasileidzia, krauna ilgai ir išmeta tokia lentele Tai rašo juk kur kreiptis M&M, Vilius and Zim511 3
grazbek Paskelbta Balandžio 22, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 22, 2020 On 2020-01-22 at 17:58, caper pranešimas: Su 4m focusu ir 200 arkliu kolkas necipuotu traktoriumi turbut nelabai imanomas sklandus darbas? Kaip čia pasakius jei galvoje smegenu masės nuo 1,5 kg ir daugiau tai gali ir su 200 arkliu ta fokusa tampyti. teko matyti 4metri su nh7270 tampo nesunkiai. caper 1
Zvanas Paskelbta Balandžio 22, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 22, 2020 Aš niekaip nesuprantu kam pirkti juostinę sėjalką ir sėti į dirbtą dirvą
grazbek Paskelbta Balandžio 22, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 22, 2020 prieš 1 minutę , Zvanas pranešimas: Aš niekaip nesuprantu kam pirkti juostinę sėjalką ir sėti į dirbtą dirvą Koks tau skirtumas juk tu ne toks.p.s. Kai pamatysi kad taip daro paklausk gali būti kad nustebsi. Zvanas 1
grazbek Paskelbta Balandžio 22, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 22, 2020 Bet. Čia geras 6 metrus su puma 225 cvx atsipūtęs gali pagalvoti kad kapotas ne tas uždėtas.
dumoju Paskelbta Balandžio 22, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 22, 2020 On 2020-04-07 at 18:40, Jonas1995 pranešimas: Pronto turėtojams klausimas. Kodel sioj vietoj užkemša trąšas. Atidarai apačia, tada prapucia ir per seklavamzdzius. Oro srautas visas, trasu norma 250kg. Kemšasi sėklavamzdžiai. Išsikrapštyti pritukusias susiaurėjusias vietas. Žinoma iki skausmo vieta.
Juozukas Paskelbta Balandžio 27, 2020 Pranešti Paskelbta Balandžio 27, 2020 Kiek ag reikia horsh pronto 4dc normaliam darbui? Zeme lengva smelis, durpe, priemolis. Ner baisiai kalvota, bet ir nelygumos. Jd 7430 dirbt?
