Kur dingote bulviniai ? Nuo rudens negirdeti, kaip biznis, kaip kainos, kur realizuojate bulves...
Kodėl kitų klausi, o pats tyli. Jei jau nori, kad kiti informacija dalintųsi, tai ženk pirmą žingsnį.
O rinka paprasta - jei turi kur padėt Lietuvoj, tai jau gali virš 40 nesunkiai gaut, jei neturi, tai mokės 30, į Rusiją gali vežt, jei konkuruosi su Baltarusiais o ir patys užsiauginę turi. Į vakarus - jei turi tinkamų plauti.
Sveiki. Norėjau pasiteirauti, kur būtų galima įsigyti sėklinių bulvių? Reiktų kokiem 20 arų apsodint. Gal galėtumėt patart kokią veislę pasirinkt asmeniniam vartojimui? :)
lengviausia bus issirinkti tada kai busi paragales. vaziuok i turgu isigyk bent 5 veisles paragausi ir issirinksi kuri tai labiau patinka.
toliau atsizvek i auginimo salygas atsparuma ligoms, juk del saves auginsi reikia kad butu vidutiniskai atsparios. internete yra beveik visu bulviu veisliu aprasymai.
mes auginam labai ankstyvas, kad kuo anksciau bulviu turet 100-200 bulviu padaigini ir kuo anksciau pasodint kai jau temperatura leidzia kist i zeme. vidutinio ankstyvumo, kad derliu iki rugsejo nusimt.
Norėčiau pasiteiraut profesionalų bulvinių ar yra kokių bulvių veislių kad būtų baltos ir miltingos kaip kaimiškos prieš 20 metų. Klausiau kudirkos naumiestį (šaka) sakė kad tokių nėra visų vidus tik geltonas. Tai nusipirkau Vinetos bet jos skonio jokio nėra kaip pašariakas būtų. Reiktų dėl saves kelių maišiukų sėklai.
Ir?
Rekomenduoju Bellarosa, sakyčiau gan tiksliai atitinka jūsų minėtus lūkesčius tik suyra tai nelabai, bet kam reik suyrančių juk galima miltų pasipilt, o jei rimtai tai tikrai produktyvi, skani, nereikli, vidutinio ankstyvumo veislė. ,,ŠAKA''- berods turi.
Kaip sakoma dėl skonio nesiginčijama , bet gaspadinė skundžiasi , kad jos kietos skutimui ... Auginui pašarui , nes dauk po krūmu būna ir nereiklios ...
Pabandyk Vokėje paklausti: http://lithuanianpotato.webs.com/seklininkyste.htm
man atrodo tos lietuviškos veislės kuriamos daugiau dėl skonio nei dėl kiekio, tai gal ir atitiks kas tavo skonį. Pats irgi žadu pas juos nusipirkti kelis maišiukus, pasibandymui, kas ta lietuviška bulvė yra :)
  • po 2 mėnesių...
  • po 2 mėnesių...
Nelabai suprantu , ko čia mūsų didieji augintojai trydalioja apie bulves po 3-4lt pavasarį. Niekam jos už tokią kainą reikalingos nebus.
Taigi ir pernai taip pat kliedėjo :D
Kaip sakoma,del skonio nesigincijama,bet as jau kokia 15metu auginu Vineta ir kitu nenoriu,man jos skanios(nors ateityj gal rasiu dar skanesniu :eusa-think::D).Netik mums jos skanios,bet jau turiu klientu,kurie pas mane perka jau 3;5 ar net 10-ti metu ir vis klausia ar turesiu kita met.Mano bulves nukeliauja i vokietija,svedija,anglija siemet ir i norvegija pirko veztis :D
Kliedėti nedraudžiame,bet mes, augintojai,kalbėkime apie rinkos kainas,o ne apie turgaus,ar prekybos centrų.
Apie 20 metų auginu bulves pardavimui didesniais kiekiais.Lietuvoje brangiausiai esu pardavęs po 1,35lt+PVM.
Aišku gal būčiau galėjęs gauti daugiau,bet jau buvau išsipardavęs...Tai buvo prieš tris metus.
