Arminas666999 Paskelbta Sausio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 23, 2020 Prieš 3 valandas, JCB pranešimas: Prasideda tai nešk į garantinį, nebent 4metus jau droži. Grįšim prie šitų niekas nebandė iš aliexpreso? ten apie 9eur, tai jei sezoną laikys, galima žaisti. Turiu parsisiuntes, laike neilgai matai reikia visiem pademonstruoti kaip tvarkosi su uzaugusiais taskais Jei naudot su protu tai visai geras daigtas Kai tas pradejo leisti nusimpirkau is ali kito dizaino toks rimtas visai, tik beda kad postoris galas kartais ne visur lenda, bet sitas kaip ir laiko.
Liudas Luneckas Paskelbta Sausio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 23, 2020 https://www.gitana.lt/autoserviso-iranga/tepimo-iranga/tepimo-antgalis-hallbauer-quick-fix-m10-x-1 Gal kas tokį nusipirkęs naudoja? Ar kokybė atitinka kainą, nes jau atsibodo kas mėnesį keist atgalius....
MBLORINSER Paskelbta Sausio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 23, 2020 Resyveris mažas Smeliuoti. Dažymui užteks. Kombainui presui išsipusti taip pat mažokas. Pati galva kaip ir pakankama ūkio reikmem.
sigitass Paskelbta Sausio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 23, 2020 prieš valandą, Liudas Luneckas pranešimas: https://www.gitana.lt/autoserviso-iranga/tepimo-iranga/tepimo-antgalis-hallbauer-quick-fix-m10-x-1 Gal kas tokį nusipirkęs naudoja? Ar kokybė atitinka kainą, nes jau atsibodo kas mėnesį keist atgalius.... Aš toki turiu 30 kažkur mokėjau, tai antri metai be problemų, nereikia pirkti po kelis kaskartą ir po kelių taškų patepimo išmėtyti susinervinus kad netepa
sigitass Paskelbta Sausio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 23, 2020 prieš 2 minutes , sigitass pranešimas: Aš toki turiu 30 kažkur mokėjau, tai antri metai be problemų, nereikia pirkti po kelis kaskartą ir po kelių taškų patepimo išmėtyti susinervinus kad netepa Konekesko pirkau, bet įvedus į paiešką išmetą ir daugiau įmonių tokiais prekiauja, bet claas dėžutė gal gal gamintojas skiriasi artie patys nežinau
JCB Paskelbta Sausio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 23, 2020 Prieš 2 valandas, Arminas666999 pranešimas: Turiu parsisiuntes, laike neilgai matai reikia visiem pademonstruoti kaip tvarkosi su uzaugusiais taskais Jei naudot su protu tai visai geras daigtas Kai tas pradejo leisti nusimpirkau is ali kito dizaino toks rimtas visai, tik beda kad postoris galas kartais ne visur lenda, bet sitas kaip ir laiko. Būna kam nepasitaiko Šitą irgi žiūrinėju vis, bet tas 1,6cm skersmuo nelabai traukia, tai taip ir paieškose dar. Arminas666999 1
viktorass Paskelbta Sausio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 23, 2020 Prieš 5 valandas, JCB pranešimas: Čia mes berods iš vokiečių buvom užpirkę, tai sezoną puikiai laikė, pro šonus neleisdavo, apie 30eur kainavo. kitą iš ten pat pirkot? neilgai, mėnesis, metai? Čia iš vokiečiu tai turbūt tie kur ir aš pirkau tada kai kažkuris forumietis organizavo parsiuntima, man tai tas laikė iki šio rudens.
kestoxs Paskelbta Sausio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 23, 2020 prieš valandą, sigitass pranešimas: Aš toki turiu 30 kažkur mokėjau, tai antri metai be problemų, nereikia pirkti po kelis kaskartą ir po kelių taškų patepimo išmėtyti susinervinus kad netepa Šituos ar panašiu pirkom forumiečiai bendrai apie 30euru mokėjom, jis turi remonto komplektą, iki 10 euru tas komplektas kainuoja, ne vienerius metus naudoju, bent viena komplektą esu pakeitęs, turejau rem komplektu ir daugiau nusipirkęs. Taip pat turiu panašu bet gal neremontuojama iš wurth. Tas irgi gerai laiko, kaina gal panasi
aladinas Paskelbta Sausio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 23, 2020 Gal gali nuoroda imesti kur rem komplektu pirkai sitam? As irgi bendrai buvau pirkes
Virgis. Paskelbta Sausio 23, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 23, 2020 Siustis reikia, LT neturi lyg niekas https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F263836575545 aladinas 1
Gunia Paskelbta Sausio 24, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 24, 2020 https://www.ebay.co.uk/itm/Grease-Gun-G-Coupler-Quick-Release-Lock-On-Coupling-End-1-8-BSP-with-Repair-Kit/253790133794?_trkparms=aid%3D444000%26algo%3DSOI.DEFAULT%26ao%3D1%26asc%3D20171010182220%26meid%3D6d03128868524aee822f80edf50e02c8%26pid%3D100891%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D263836575545%26itm%3D253790133794%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2332490&_trksid=p2332490.c100891.m5206 Cia nebus Kiniškas?
Svečias Paskelbta Sausio 25, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 25, 2020 Prieš 21 valandas, Gunia pranešimas: Cia nebus Kiniškas? Made in South Africa rašo. Sudomino ir mane šitas išradimas.
Gunia Paskelbta Sausio 25, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 25, 2020 prieš valandą, Dr.Zoidberg pranešimas: Made in South Africa rašo. Sudomino ir mane šitas išradimas. Buten tas iš nuorodos? Ar apskritai tokio tipo?
rapsai20 Paskelbta Sausio 25, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 25, 2020 On 2020-01-24 at 18:27, Gunia pranešimas: https://www.ebay.co.uk/itm/Grease-Gun-G-Coupler-Quick-Release-Lock-On-Coupling-End-1-8-BSP-with-Repair-Kit/253790133794?_trkparms=aid%3D444000%26algo%3DSOI.DEFAULT%26ao%3D1%26asc%3D20171010182220%26meid%3D6d03128868524aee822f80edf50e02c8%26pid%3D100891%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D263836575545%26itm%3D253790133794%26pmt%3D0%26noa%3D1%26pg%3D2332490&_trksid=p2332490.c100891.m5206 Cia nebus Kiniškas? Lygiai toki pat is igneros pirkau, labai geras daiktas.
Gunia Paskelbta Sausio 25, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 25, 2020 Prieš 3 valandas, Fermeris313 pranešimas: Lygiai toki pat is igneros pirkau, labai geras daiktas. Kaip kaina? Labai skiriasi..
Arminas666999 Paskelbta Sausio 25, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 25, 2020 Prieš 3 valandas, Gunia pranešimas: Kaip kaina? Labai skiriasi.. https://www.ignera.lt/lt/uzspaudziamas-tepimo-antgalis-g-136-m10x1?search=antgalis&page=2 rapsai20 and Gunia 2
BR Paskelbta Sausio 26, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 26, 2020 On 2020-01-19 at 21:11, MBLORINSER pranešimas: fiwf12 pas mane toks pat. skutikui tarkim lėkštes pakeist,telpa tarp lėkščių jis?
ceck Paskelbta Sausio 26, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 26, 2020 prieš 40 minutes , BR pranešimas: skutikui tarkim lėkštes pakeist,telpa tarp lėkščių jis? su trumpa galva telpa,beje jei tik pakeist telpa ir ilga,bet jei nori kur vidurine lėkštę atsukt tai tik trumpa
ramunas.s Paskelbta Sausio 26, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 26, 2020 Prieš 2 valandas, BR pranešimas: skutikui tarkim lėkštes pakeist,telpa tarp lėkščių jis? Tarp vederio disku telpa kaip tik jis
MBLORINSER Paskelbta Sausio 26, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 26, 2020 Pas mane agro-masz keičiau lekstes Rudeny. Telpa. Jeigu netelpa dedi rutuline kryzme ir telpa kampu.
Svečias Paskelbta Sausio 26, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 26, 2020 Prieš 23 valandas, Gunia pranešimas: Buten tas iš nuorodos? Ar apskritai tokio tipo? Tas iš nuorodos.
Žemdirbys Paskelbta Sausio 27, 2020 Pranešti Paskelbta Sausio 27, 2020 Na ką, išbandyta terkšlė ardant barstytuvą dažymui. Labai malonus ir patogus darbas JCB 1
woldass Paskelbta Vasario 3, 2020 Pranešti Paskelbta Vasario 3, 2020 Milwaukee M18 Fmtiwf12-502x gal kas pirke iranki is tokiu pardaveju, kazin ar patikima is ju pirkt, nes kaina zymiai mazesne, pardotuvese vos ne nuo 500 eur toks komplektas.
jevgenijus Paskelbta Kovo 10, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 10, 2020 Kaip aš pirkau Milwaukee. Arba kaip sutaupiau pidisoką. Negi važiuosiu kažkur šiais interneto, bankininkysčių ir kurjerių laikais. Tai paneršiau ir radau ką reik varlė.lt. čia vasario 27 dar prieš piet. Kovo 6 varlė atšilo ir pranešė kad atidavė siuntinį lp ekspres. Iš Vilniaus į Kauną atvežė 2 val. nakties. Vo, galvoju, rimta firma. Ir va ką tik sužinau, kad grįžta į Vilnių, nes per didelė pakuotė, kad mane NATO! į terminalą nelenda. Skambinu į liaguška. Operatorė, taip ramiai, - kai gausime perduosime kujeŗui, pristatys iki namų. Bet kad tave kur...jeris! Ryt ne darbo diena! Jei LP užtemps bet dieną, didelė tikimybė kad savo naująjį veržliasukį išbandysiu tik dar po savaitės... Dar nežinau kaip suka tas aparatas, bet suka suka, kaip aš jį mylėsiu po tokios ilgos preliudijos. Zvanas and JCB 2
JCB Paskelbta Kovo 10, 2020 Pranešti Paskelbta Kovo 10, 2020 Ne kartą yra pravertęs toks dalykas, kaip atsiskaitymas atsiimant, pora kapeikų brangiau, bet jei kas, tada viskas paprasčiau. Tada prieš mokant dar reikia nepatingėti išsipakuoti ir apžiūrėti ar bent jau neapgadintas daiktas ir ar atsiunčia tą, ką tikėjaisi gauti. Nepatiko kažkas, ačiūvisogero. jevgenijus 1
