vargu ar reikalingas tarpini. 1000ir plius NM maziau naudojamas bus nei tas iki 500NM. numusei peiliuka kombaino issokai trinkt trinkt pirstai nusukti, trinkt trinkt prisukti atgal ir vaziuoji. mazas daug kur telpa. 12mm 14mm varztus be pastangu nusuka. opagrindas ir yra 6-8-10-12-14-16mm. varztai visose konstrukcijose.
Pritariu. Turiu toki pati, lengvosios ratus atsuka - nu aisku jei nesu dvimetriu vamzdziu uzversta, noragus atsuka - is esmes rinkausi tarp sito ir to 1000 -inio pasirinkau kuris maloniau prie rankos limpa. Ka sitas neatsuka - atlaisvinam su prailginimu, tada imam sita.
Prieš 11 valandų, ramunas.s pranešimas:
O kur rasti ir ar jie geri, bosch firmos impaktai? Nes turiu suktuka 18v tai ant bateriju suraupyciau:)
Tik metabo nepirk, nes nelaiko nei akumai, ir suktuka turėjom apie 400nm, tai mirė jis gana greit...akumuliatorinė bulgarkė irgi metabo, su berner-milwaukee nesulyginami dalykai.
Prieš 11 valandų, M&M pranešimas:
Berner ir milwaukee akumuliatoriai vienodi?
Prieš 11 valandų, Gunia pranešimas:
Taip, vienas prie vieno. Įdomu tik kad pas berneri 5.0 ah 18v akumas 100€, o ginale toks pats milvokio 200€...:eusa-shifty:
Prieš 4 valandų, Auguliss pranešimas:
Sveiki kolegos gal kas turit is lidl taskini suvirinimo aparatas, kokios nuomuones apie ji kurie jo neturi. ko daugiau galima pamatyti pliusu ar minusu
Kolega nusipirko, pabandė ir kitą dieną gražino, nes nevirina iš viso. Ne aparatas, o pasityčiojimas iš prietaiso.
Prieš 1 valandą, wildfire pranešimas:
Gal kas naudojat toki siurbliuka dyzelinui? Kokie atsiliepimai?
As naudoju jau gal 6 metus, viskas gerai, bet dabar ziurinejuos su pistoletu ir skaitliuku, patogiau bus.
Turiu nusipirkes gal ne visai toki bet nuo 12 voltu, per 5 metus naudojau du karus,  man labiau patinka nuo 220 voltu
prieš 58 minutes , axe pranešimas:
Bet ji prie kraunamo akumo reikia prijungt ar ne? Kitaip akuma labai issodins?
Turiu  mažesni panardinamą tai naudoji su senu akumuliatorium,kuris jau starterio nebeprasukdavo .Retkarčiais dakrauni ir viskas
  • po 2 mėnesių...
prieš 10 minutes , Viliux pranešimas:
Sveiki, gal kas naudoja toki tepimo svirksta Skf tlgb 20? Kaina nemaza nesinori apsipirkti.
Žinau kas naudoja Milwaukee panašų daiktą, tai patenkinti. Tik jame turbūt nėra tepalo kiekio matavimo ir kitų rodmenų.
Prieš 2 valandas, Dr.Zoidberg pranešimas:
Skf yra tepalo kiekio matavimas uztat ir galvoju apie ji. Siaip makita daud irankiu naudoju ir imciau makitos bet kad jie tokio beturi. Dar masciau ir apie Milvaukee bet kai is ju neturiu irankiu ir ten nera tepalo kiekio matavimo lyg tai linkstu link skf nes kainos panasios.
Prieš 2 valandas, Viliux pranešimas:
O tai Tu žinai kiek konkretų guolį tepti gramais? :) pagal aprašymus skf rimtas atrodo daiktas, o spaudžia netgi daugiau negu milwaukis...jei nusipirksi papasakok įspūdžius, aš irgi kažko panašaus pradedu norėt :D
Prieš 4 valandas, Viliux pranešimas:
Aš skf deveta pirkau..gal kiek  baterija pavargusi..bet nerealiai patogus daigtas..:handgestures-thumbupright:
Prieš 2 valandas, M&M pranešimas:
Nu del gramu nezinau bet pvz lekstes tepi ir gali pasitestuoti kiek ten pusti. Ir siaip tipo rodo jei taskas uzsikises, o pas kitus to lyg ir nera tai jei taskas uzsikises tipo gali tepti ir nepatepti? Nu nesu susidures uztat ir klausiu gal kas ka patars.
