siemet du kartus skyriau :) pirma karta tai nuede slicus siurblio vamzdeliui, o antra kart teko smagrati persukinet nes nutrauke varztus, prie to paties ir sankaba pakeiciau.
Nereik ant buksyro valkiot, tai smagračio varžtai laikys :)
Sveiki, ka patartumete pirkti pupsa ar japonke. Reikalingas jis man tik kad apie 2 ha braskiu priziureti. Netgi kad aparti pasisamdyciau kaimyna su didesniu traktoriu. Ir koki svori galima pakabinti ant pupso galo.
as pats turu pupsa ir apsidirbu visus darbus dirbu zeme, sienapjute, arimas ir ziema malku vezimas ir man jo uztenka cia mano nuomone. :) ant galo apie 600kg jei klystu pataisys kiti :icon-rolleyes:
  • po 4 savaičių...
Kai išmeta džeržgia ar tiesiog iššoka į laisvą padėtį ir sustoja?
didžiausia tikimybė, kad fiksatorius.
Ar išmeta taip dažnai kad net dirbt neįmanoma ar pakenčiamai dar, tik kartais?
Ar sankabos pedalas per duobes važiuojant nešokinėja?
isoka i laisva padeti ir sustoja vel ijungi ir duodi gazo tik pavazuoji ir vel ismeta ir sustoja.
del sankabos pedalo nepastebejau ar nesokineja bet manau kad ne
fiksatoriaus spyruoklėms dėžės dangčio kelt kiek žinau nereik. Man panašiai meta, tik išmetus džeržgia. O atbulinį norint kad neišmestų reikia ranka prilaikyt. Ydomu ar čia fiksatoriai ar jau kokiem guoliam labanakt? Be to meta 2 ir 3 pavarą, išmetus kol neįjungi 4 arba 1 ir nesujudini truputį tol išmesta pavara neįsijungia. Ir pvz kai išmeta 2 nevažiuoja ir 3 arba atvirkščiai. Kas gali būt? Gal kam nors taip jau buvę?
sveiki kas gali but jau senai ismesdavo pagreitintoja o dabar jau ir paletintoja ismeta kai kultivavau?
fiksatoriaus spyruokle bus supuvus
tai dangti reiks kel ir zuret kas ten yra nes pirma kart tik ardysiu
desinej dezes pusej yra du dangteliai pailgi vienas is sono kitas virsuj tai vat ta virsutini atsukus ir yra spyruokles kurios primyga fiksavimo šratus ,kiek man teko susidurti tai jos butent supuva ir nebespaudzia šrato
tai dangti reiks kel ir zuret kas ten yra nes pirma kart tik ardysiudesinej dezes pusej yra du dangteliai pailgi vienas is sono kitas virsuj tai vat ta virsutini atsukus ir yra spyruokles kurios primyga fiksavimo šratus ,kiek man teko susidurti tai jos butent supuva ir nebespaudzia šrato
atidarau tai spyruokles ne viena ten nesupuvus visos tepaluotos ir geros tai kas tada gal buti dezej tad kazkas jau pasibaige?
atidarau tai spyruokles ne viena ten nesupuvus visos tepaluotos ir geros tai kas tada gal buti dezej tad kazkas jau pasibaige?o tai jos primyga srata-fiksuoja padeti ar ne
gali but nezinau tikslai nes tik turu pupsi ir pirma kart cia viska nagrinejaus kaip cia veikia ir kas gali but ir klausu todel patyrusu pupsistu
Na matai vien per kompa pupso nesuremontuosi-nera tokios programos :D
as tik klausu kam yra taip buve ir ka dare? o ne remontuot per kompa as tik klausu kam buvo sitokia beda ir kaip sutvarke
tai imk ir paziurek
