Daržovių technika(morkos, burokeliai, svogunai)
Sveiki, reikia Jusu ismintingu patarimu del technikos pasirinkimo. Planuoju pradeti auginti morkas, burokelius, svogunus gal dar kokias panasias. Viska auginsiu vagose. Tai ieskau vaguformuotuvo su sejamosiomis, ravetuvo kaupiko, purkstuvo, laistymo iranga ir nuemimo kombaina galvpju bolko tiks visom darzovems. Ukis  bus nuo 5 ha iki 10 ha. Pridedu technikos sarasa, koki nusimates ir kokia technika maatau pirkti.
Didžioji dalis šio forumo lankytojų tai karvių ir grūdų augintojai.Tai ir neturi kas ką pakomentuoti.O tiek technikos tikrai užteks užteks tavo ūkiui.Nebent dar pridaugysi hektarų.Jeigu žinoma yra kur plėstis.Šiaip tik man  įdomu,pasirinkęs daržininkysts kryptį,kai Lietuvos prekybcentrių lentynos lūžta nuo Lietuviškų ir Lenkiškų daržovių.Drasus sprendimas,kas galbūt atneš sėkmę.Jeigu gyveni arti dielio miesto,galbūt pavyks tiesiogiai vartotojui parduoti.O čia pagal kokią paramą pirksi?
On 2020-01-22 at 08:03, Egida pranešimas:
Fotkėj matosi,jaunųjų įsikūrimas.
Del tecnikos kogero  teks ir daugiau  isigyt ypac svogunam  reikia ir laisku nupjovejo ir pakeliko ir seip juos lysvese geriau  augint.  Dabar dar sandelyje jiem reikes rusiuotuvo, sausu laisku ir lukstu valytuvo. labai jau brangokai gaunas jiem visa technika . dar sandeliavimas altyvi ventiliacija . jai auginsi pora ha svogunu  na skaicuok  kada atsipirks viskas.
Prieš 4 valandas, Laimonas pranešimas:
Mano manymu paciam svarbiausia ekonomiškas neperdidelis traktorius su frontaliniu krautuvu. Jei darbą išmetytum dalimis(augintum skirtingo ankstyvumo) tada gal ir rušiuotuvo galingo nereiketu ir atitinkamai kitos technikos,nes nuemimas bus palaipsniui ir ankstyvąsias šiaip labiau apsimoka parduoti,o braškiu šiltnamiuose nebandysi?
Su tokiu ūkių viršyti 4 edv ir sedesi be kelnių. Purkštuvas netinkamas nes be TA, ant vagų auginamos tik morkos. Svogūnams rūšiuoti pakanka eilinio bulvių ruosiuotuvo ir lukštų valymo tokiam ūkiui net neverta pirkti. Na o jei turi didžiulį kiekį vandens gali naudoti tokia ritę. Bet jei koks prūdelis 10a tai net negalvok kad ją uzmaitinti uzteksi vandens jei bus tokia vasarą kaip buvusi
Nereikia čia jokių gelažų pirkt. Nusiperki autobusiuką važiuojantį, iš augintojų prisiperki produkcijos, kurią pats žadi augint ir bandai parduot. Jei pavyks ir dar bus noro, gali pats pradėt augint. Jei nepavyks parduot arba tas darbas nepatiks - net nepradėk kažką investuot.
Prieš 7 valandas, Bulvinykas pranešimas:
Tai parduot, visada parduosi, klausimas tik ar kaina kuria gausi padengs išlaidas. Manau pradžiai gali be didesnių investicijų į techniką paauginti koki ha bulviu, svogūnų ir pažiūrėti kas gaunasi.
Prieš 2 valandas, Remse pranešimas:
Tikrai ne faktas kad parduosi, net ir pigiai. Urmo pirkėjams tu su savo hektaru neįdomus, o turgaus prekyba ne kiekvienam. Todėl ir reiktų pradėf nuo prekybos, kad nelikt su pilnu kiemu niekam nereikalingo metalo laužo.
Rudenį Taurageje prekybos centre buvo 20 cnt/kg,o šalia tų matomai ,,nekilmingų,,buvo po 70 cnt/kg ,,,kilmingos,,Vineta(ar kazkas panašaus). Tai va užvarius,kad ir nedaug tokių bulvių ir panašia kaina pardavus...gautųsi neblogai....Žodžiu ūkininkavimas patampa irgi tokiu verslu kur reikia tureti galvą ant pecių ir gaudytis ,,madas,,. O mados ateina iš vartotojų iš turgaus. Jei pats stovesi turguje bus šansas paciam pirmam sužinoti kas bus ,,einama,o kas jau atsibodę.
Prieš 20 metų pats buvau įsivėlęs į tą avantiūrą.Auginau api 2ha bulvių,burokėlių,morkų.Viska veždavau už 200 km.į Vilnių.Bulvių kaina tuomet buvo kg.40-50 cnt.Rojus kaip pradedančiam ūkininkauti.Stovdavau Karoliniškėse turguje.Aš iš mašinos prekiaudavau,žmona nuo prekystalio.Kol atsiradosavo klientai.Bet veždavom ir brokus išvirtus.Nes toks pageidavimas būdavo.Kg.kaina buvo 1-1,20 Lt.Pradžioje pasiragaudavo,per savaitę suskambydavo kur kam ir kiek reikia.Nuveždavau,į sklepą sunešdavau.Išvežiodavau po visą Vilnių.Kiek vieną savaitgalį po bulviakasio parduot pakrautą ,,mersiuką,, 3,5 t.buvo juokų dainos.Ko neparduodavau pakelj pagal,,trasą,,gryždamas kavinėms parduodavau.Po kelių metų patys Vilnevski perkūpai išsigudrino važiuot į Raseinių,Kelmės turgus ir pirkt bulves po 6Lt.už maišą ir perparduot Vilniuj.Kaina krito,nebeapsimokėjo.Bet esmė buvo gražiai tvarkingai užauginti ,atrūšiuoti,kad turėtų prekinę išvaizdą,patiktų pirkėjui.Tai po prekybos nutraukimo dar gerus 2 metus skambino prašė kad atveščiau.Dabar nežinau ar drysčiau tą daryti.
Prieš 3 valandas, Egida pranešimas:
Deja šiandien pirkėjas pasikeitė  , bulvių maišais beveik nebeperka  ir šiaip į turgų tingi eiti... Pradžiai ,kol sveikatos turi galima taip , bet tai galeros ...
On 2020-01-27 at 07:37, Remse pranešimas:
Būna metų kai gali nieko neparduoti. Teko matyti kai žmonės visą derlių (morkas ir kopūstus ) šernams išvežę. Su daržovėmis būna kad jei pardavėt gerai, tai kitąmet nei kainos nėra pardavimų ... Perprodukcija.
  • po 8 mėnesių...
  • po 5 mėnesių...
  • po 5 mėnesių...
Kaip svogūnų derlius? Į lysves sodinai? Kaip su laistymu pavyko? Kaip realizacija, ar yra šansų, kad kas nupirktų kokį 150t iškart?
Pas mane ta pati dilema. Planuoju pretenduoti į jaunuosius. Realiai tik su daržovėm gali gauti balų ir praeiti, bet su javais ir rapsu paprasčiau su supirkimu. Pas mane tik 28ha ir trūksta su javais VED.
prieš 14 minutes , prancius pranešimas:
Jei neklystu, tai negali pretenduot i jaunuosius, jei jau esi deklaravęs pasėlius, na nebent kažkas keitėsi.
prieš 5 minutes , Arnas432 pranešimas:
Viskas teisingai, nieko nesu deklaravęs tik dėlioju planus kaip pradėti ūkininkauti ir kurią kryptį pasirinkti
  • po 9 mėnesių...
Prieš 11 valandų, Dainius48 pranešimas:
Kokia sejama naudojat morku sejimui? Kur buna rankines lenkiskos su sepeteliu besisukanciu, normaliai isseja?
is 1-2 vagu morku auginimo patirties tai galiu pasakyti kartais su tokia pasiseka pasiseti kartais ne :D
Prieš 2 valandas, Auguliss pranešimas:
O kodel buna nepasiseka?  Per sausa kai buna ar normos nepagaunat? Bet skyle ta pacia parinkus, gal normaliai butu?
