Bulvinykas Paskelbta Sausio 20, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 20, 2016 Čia Stanadyne. Švarus kuras ir faktiškai reiktų prieduką pilt. Labai nemėgsta vandenio kure.
MBLORINSER Paskelbta Sausio 20, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 20, 2016 Pas tave ne comonrailas. Bet nera ko nusiminti prisiziurek degalus. Pas tave EGR neturetu buti.
MBLORINSER Paskelbta Sausio 20, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 20, 2016 Pas tave nera EGR kiek gali kartoti. tai tu jo ir neieskok. Buna interkuleris oras vanduo sumontuotas pas JD bet ne pas visus, pas renault claas nezinau ar jie dejo. tie prakiura ir tada variukliukas praryja antifriza. Siurbliai tokie buna: Stanadyne (D10) pas tave toksai. Denso (HPCR) delphi lucas (DP201) Bosch (VP44)
MBLORINSER Paskelbta Sausio 20, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 20, 2016 Tiesa EGR taip atrodo pas juos el. EGR,as stovi. cia paveikslas EGR voztuvo ir duju ausintuvo. https://www.jdagriparts.com/wp-content/uploads/2015/11/re537142.jpg
Garix Paskelbta Sausio 25, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 25, 2016 O tai koki atsiliepimai apie Denso siurblį?
MBLORINSER Paskelbta Sausio 25, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 25, 2016 Jis stovi pas comonrailus nuo 2004m pas mane greitai bus 7000moto. dar gyvas. aisku ne aiski klausimo potekste traktoriaus automobilio gamintojas ar bent denso modelis.
Garix Paskelbta Sausio 25, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 25, 2016 Jis stovi pas comonrailus nuo 2004m pas mane greitai bus 7000moto. dar gyvas. aisku ne aiski klausimo potekste traktoriaus automobilio gamintojas ar bent denso modelis. Čia kalba eina apie jd 6920 06m.
MBLORINSER Paskelbta Sausio 25, 2016 Pranešti Paskelbta Sausio 25, 2016 Pas mane toks pat, ir dirba. Seip nesu nieko blogo girdejes ar susidures. pirmutiniai iki pakeitimo turejo siurblio bedu.
Karolis.S Paskelbta Vasario 25, 2016 Pranešti Paskelbta Vasario 25, 2016 Kokia nuomone apie 850 claas 2009metu ? Pliusiukai minusiukai?
donask Paskelbta Balandžio 1, 2016 Pranešti Paskelbta Balandžio 1, 2016 gal kas dirbate su Claas 810 kokie atsiliepimai nes pagal pagaminimo metus turimus arklio galias ir kaina tai vieni is pigesniu variantu
Vėjo pamušalas Paskelbta Rugsėjo 4, 2016 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 4, 2016 gal kas turite Claas Arion 640 ? Su John Deere varikliu ir ZF pusiauautomatine pavarų dėže ? Ar vertas dėmesio toks naujas aparatas ?
Karolis.S Paskelbta Rugsėjo 10, 2016 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 10, 2016 Turiu, tik.kol kas pradirbes 200mh , viskas lb gerai.malonu.patogu dirbti , ir pazystamu turi 640 650 tai kolkas gerai vertas demesio kaskas pan i mf tik motorai skiresi
dainiukks Paskelbta Balandžio 28, 2017 Pranešti Paskelbta Balandžio 28, 2017 sveiki gal kas esate susije su clasu 430 nebevaziuoja nei i prieki nei atgal ir uzgesinti negalim kol neistraukiam reliu,vieni sako generatoriaus kalte,pakeitem nauja sokolada su angliukais,ir vistiek tas pats.
Algis... Paskelbta Gegužės 13, 2017 Pranešti Paskelbta Gegužės 13, 2017 On 2016-09-04 at 12:29, Vėjo pamušalas pranešimas: gal kas turite Claas Arion 640 ? Su John Deere varikliu ir ZF pusiauautomatine pavarų dėže ? Ar vertas dėmesio toks naujas aparatas ? Arion tai Ares testinumas , turiu ares 697atz .Varyklis , pavaru deze manau tokie pat (jei neklystu) . Pas mane 2007m. nuo 0 valandu pradejo , pakeiciau kelis solenoidus dezes (matyt chemija ir trasos juos sugrauze kol dar turejau bogbale barstituva , dabar su rauh tokiu problemu nebera , dirba pagrinde su purkstuvu ir barstituvu ) , vairo trauke, davyklis slaunu , varyklio moduliai jau 2 pakeisti (1500litais ir 500eurais) , priekinio tilto kardano slicinis sujungimas , kaip ir viskas. Dabar jam 7000 val. Paistalai jog tai reno dar vis neturi jokio pagrindo .
vaidoksas Paskelbta Liepos 16, 2017 Pranešti Paskelbta Liepos 16, 2017 Sveiki, gal kas turit axion 850 cis manuala , prie traktoriaus nera knygos. Ačiū
viktorass Paskelbta Rugsėjo 11, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 11, 2017 prieš 31 minutes , Minduksx pranešimas: Ares 696 2003 m kokius padargus galetu normaliai kilnoti, nezinau ar siurblys i pabaiga ar koks kitas gedimas kad iki galo nepakelia skutiko 4m lemken rubin su dvigubu vamzdiniu volu, nezinau ar kviest servisa kad ziuretu ar tiesiog pakaba per silpna Ko gero pakaba per silpna, nes ten turbūt apie 6 tonas galingumas jos o tas aparatas turbūt ilgokas, mes buvom gave demini noragini karata 3 metru su dvigubu žiediniu volu tai mano nh kilnojo ji bet svoris labai jautėsi bet tai tas noraginis žymiai lengvesnis už diskini o čia vistik 4 metrai, o kaip puma ar jaučia ji.
viktorass Paskelbta Rugsėjo 11, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 11, 2017 Nu bet teoriškai tai jei tvarkinga hidraulika tai turėt traktoriaus priekis kilt jei būtu per sunku, matyt kažkas ne tai su hidraulu.
MBLORINSER Paskelbta Rugsėjo 11, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 11, 2017 O tai tusciom iskyla? gal ijungta pakabos amortizacija tada pilnai nekyla.
andriuss09 Paskelbta Rugsėjo 11, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 11, 2017 Pas mane arion 610c 4m unia sunku skutika laisvai pakelia. Skutikas 4m unia ares tv. Dar dirbom su trasu barstykle kverneland. Pakrovem 3t ar 3.5t tiksliai nepamenu, dar barstykle koki 500kg. Traktorius ant dvieju ratu vaziavo bet pakele laisvai. Svoriu per mazai pas mus prieki.
MBLORINSER Paskelbta Rugsėjo 12, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 12, 2017 Pasimatuok slegius. Dar galimas variantas isdiles cilindrų vidus. Ir tepalas papuola į kitą pusę. pozicijos daviklis kvailioja.
manttys Paskelbta Rugsėjo 12, 2017 Pranešti Paskelbta Rugsėjo 12, 2017 o su knopkem ant sparnų bandei, ta pati istorija?
Virgis. Paskelbta Lapkričio 25, 2017 Pranešti Paskelbta Lapkričio 25, 2017 gal kas turetumete 2010m 640 cis vartojo vadova?
lomas Paskelbta Lapkričio 25, 2017 Pranešti Paskelbta Lapkričio 25, 2017 Galvoju pirkti 640 cebis amortizuojantis tiltas 50 km/h.kaip traktorius ka manot ?
manttys Paskelbta Lapkričio 25, 2017 Pranešti Paskelbta Lapkričio 25, 2017 prieš 21 minutes , lomas pranešimas: Galvoju pirkti 640 cebis amortizuojantis tiltas 50 km/h.kaip traktorius ka manot ? agritechnikoj su kolega forumieciu pasedejom ne vienam traktoriuje, bet bet is vakarieciu tai tikriausiai prasciausia kabina pasirode. tikrai su darbo vieta nepersistenge tobulindami, nes renuskes palikimo kvapas jauciasi stipriai.
