John Deere traktoriai
tikrai scr eina?
tikrai, jei LT nebūtų ES tai būtų netgi galima naują traktorių iškart be SCR atsivežt, o kadangi esam ES tai atsivežam su SCR, o po juos operuojam... nors kol jis veikia nematau prasmės jį šalinti ;)
manau bus tas pats kaip su fūrom. pradžioj visi išoperuodavo, bet neilgai. Pradėjo tikrinti ant kelių išmetimą ir teko operaciją daryti jau atvirkščią. Bus tas pats ir su traktoriais manau.
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose
Kiek skaiciau, JD dar turi bank time ( papildoma laika iki 2015'tu ) sumontuot SCR. Pvz is 2014 naujos 7r serijos SCR bus tik viename t.y. 7310r, mazesniuose vis dar eis be AB. Diesel only tp sakant.
Prastai tau su anglų kalba matau. Kol kas visi nauji 7R ir 8R atitinka IIIB reikalavimus, o 7310R bus kaip bandomais IV etapo modelis su pdf ir scr.
Nuoroda į komentarą
kai su traktoriais į Europą važiuosim, tai gal ir reiks atgal įsidėt, bet, kad laukuose ar ant lietuviškų kelių pradės gaudyt, tai labai abejoju, net su įšimtu DPF ar SCR Fendtas, Case'as ar Claas'as yra geroooookai švaresnis už MTZ, T-150 ar Kirovieca...
Nuoroda į komentarą
Is esmes, kazko klaidinancio neparasiau :V
Nuoroda į komentarą
Na ir fūros ne visų gamybos metų su AdBlue, bet jei sustabdžius ten kur priklauso neras turėsi bėdų. Jau važinėja po laukus ir tikrina kombainų gesintuvus gaisrininkai, tai nieko čia nuostabaus kad kada ant kelių ar laukuose tikrins kaip veikia EGR ar SCR, arba techninės patikros metu.
Nuoroda į komentarą
idomus cia palyginimas.gesintuvas kuris gali isgelbeti ne tik technika bet ir javus ar netgi zmogaus gyvybe ir tai yra besalygiskai reikalingas daigtas ir scr ar dar koks tai velnias kuris manau nei vieno dar nenuzude del jo nebuvimo.nepykit nieko asmenisko
Nuoroda į komentarą
tai tada su SCR dar geriau, paliksi baką, paliksi mondrą kaminą ir ką? net jei ir nustatys, kad per daug to dūmo - tai "sorry vyrai sugedo, susitvarkysiu" ir ką jie padarys? o ir šiaip neteko matyt, nei girdėt, kad policininkai ar gamtosaugininkai pasijungę kompus tikrintų ar išprogramuotas dpf, scr ar ne... gesintuvas kita kalba pasižiūrėjai yra, nėra, ten kompo nereik pasijungt, kad matytum :icon-wink:
Nuoroda į komentarą
Na fūrom kaip tai nustato. Tikriausiai pagal NOx dujų kiekį, nes jų su SCR sumažėja 4-5 kartus, tai jau juntama tikrai.
Nuoroda į komentarą
na pagyvensim pamatysim... man asmeniškai tai juokingos tos technologijos, ypač dpf, renka renka tuos suodžius paskui uždega filtrą, tai dūmų kaip pusę metų stovėjusį kamazą būtum užkūręs... :lol: o scr tai gal ir sumažina tą NO3 berods, bet dūmą juodą irgi iššveičia...
p.s. http://www.youtube.com/watch?v=AfzQzGNYaiU gal čia bus iš šitos serijos, kas supranta angliškai, įdomus filmukas, su netikėta pabaiga, apie povandenines pasaulio sroves... :)
Nuoroda į komentarą
Per tech apziura tikrina kiekviena kart,jeigu neatitinka reikalavimu, nepraleidzia.
Nuoroda į komentarą
tikrai scr eina?
Kol lietuviai prades, kad ir tas furas tikrint ant keliu del ismetimo dar daug vandens nutekes, o nemanau, kad tu su taktorium i vokieija vaziuosi, kur tikrai rimtos kontroles vyksta, beda tik viena, kad atjungus ad blue greitai uzdega katalizatorius, bent jau furoms taip.
Nuoroda į komentarą
Ten transportavimo kodas, deze autoquad plius su ekoshiftu amortizuojantis tiltas o daugiau tai kaip daugumos, na smagioji dalis tai 265... su pvm.
na mum pries beveik pries metus laiko 6430 standart su powerquad plus deze 3 hidro visi kabliai TLS kainavo 235 000 su PVM. tai realiai vien del facelift ir naujesnio variklio kaina pakilo 30 000 lt.na dar kazkiek tos sumos atsirieks autoquad su ecosfhiftu bet is esmes tai nera taip baisu kaip atrodo.6125m be pvm 209 000 o 6430 grubiai 194 000 (beto jie kaip sake buvo nuolaidos nes tai buvo vieni is paskutiniuju senos 6030 serijos traktoriu, kiek pries "akcija" kainavo negaliu pasakyti).tai tiek is mano varpines :) gal kokia ir nesamone parasiau tai nepykit :)
Nuoroda į komentarą
