joniskietis Paskelbta Spalio 2, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 2, 2012 tai va snd perrase programa manajam 6930, visai kitas traktorius, ir galia atsirado traukti pradejo Į ką kreipeis? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
vaidas.p Paskelbta Spalio 2, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 2, 2012 Gal kas turėjot tokią problemą : kad ir pakeitus kuro filtrus (jau visa dėžė ) , JD7820 meta kodą " užsikimšęs kuro filtras " ir trūksta smarvės . Dojus atrodo darosi jau bejėgis .... Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Bulvinykas Paskelbta Spalio 2, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 2, 2012 Gal kas turėjot tokią problemą : kad ir pakeitus kuro filtrus (jau visa dėžė ) , JD7820 meta kodą " užsikimšęs kuro filtras " ir trūksta smarvės . Dojus atrodo darosi jau bejėgis .... Kuro bake vakuumas nesusidaro? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
tadasg Paskelbta Spalio 2, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 2, 2012 Gal kas turėjot tokią problemą : kad ir pakeitus kuro filtrus (jau visa dėžė ) , JD7820 meta kodą " užsikimšęs kuro filtras " ir trūksta smarvės . Dojus atrodo darosi jau bejėgis .... nežinau kaip šitiem, bet senesniems modeliams bake dar stovi elektrinis siurbliukas su filtiuku. Jei čia nežiūrėjot, tai užmeskit akį, nes dažnai nuo bako dugno visokių nuosėdų apsitraukia ir prasideda klaidų mėtymai. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
jd6930 Paskelbta Spalio 2, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 2, 2012 tai va snd perrase programa manajam 6930, visai kitas traktorius, ir galia atsirado traukti pradejo o ziurek apie ka rasei pirmai: mane tai pradeda nervint manojo 6930 kuro sanaudos, pripilam baka pilna vakare nebera o ha mazai padirbta, pavasari visai kitaip buvo, bako 16 val darbo uztekdavo o db 12, gal koks kuras nekokybiskas kad sanaudos taip isaugo? pasidalink veliau ir kaip su kuru mazdaug gavosi tai esme ir buvo kad kazkiek sumazetu kuro sanaudos, zadejo 6-7%, galia dabar turetu buti 180-190ag. dirbant su plugu tikrai jauciasi kad galios daugiau. sanaudas tai ilgiau padirbus matysim kas gausis. kreipiausi pas egidiju is pasvalio Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Aidas007 Paskelbta Spalio 2, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 2, 2012 Pasitikrink sieteli kuris yra bake uzmautas ant padavimo vamzduko, pas mane 6320 buvo apsiveles ir dar pute bakai,kai isvalem viskas susitvarke Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Misla Paskelbta Spalio 2, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 2, 2012 Gal kas turėjot tokią problemą : kad ir pakeitus kuro filtrus (jau visa dėžė ) , JD7820 meta kodą " užsikimšęs kuro filtras " ir trūksta smarvės . Dojus atrodo darosi jau bejėgis .... Jei žemo slėgio sistema tavrkinga ir kuro netrūksta, greičiausiai kalti purkštukai. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
dova07 Paskelbta Spalio 3, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 3, 2012 O mums pastovei i bako propke privarydavo po stikline salerkos nesvarbu ar pilnas ar tuščias bet pasikeitus filtrus problema dingo Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
vaidas.p Paskelbta Spalio 4, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 4, 2012 Ačiū visiems bandantiems padėt . Kuro bakai ir sieteliai išvalyti (net nebuvo užsiteršę), bandyta ir visai be probkės dirbt , netgi ne iš bako o iš kanistro per šlangelę , keista kuro pompa - elektrinio varikliuko nėra , keisti purkštukai ir nuo tada dar vis keičiami , nes vis po kokį užlinksta ( tik dabar jau keičia kaip garantinius ....) . Greičiausiai ta pati problema , kur kažkas minėjo , kad dojus nieko nepadaro , tik kad čia variklis ima "springt" dabar jau . Užgesini , palauki , užkuri ir dirbi toliau . Paminėsiu , kad čipuotas , visi sakys išmesk čipą ir viskas susitvarkys , bet tas pats ir su čipu ir be jo . Labai jau keistas gedimas . Blogiausia , kad pagrindinis žemės dirbimo traktorius ūkyje ir nėra kuo jį pakeist . Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
viktorass Paskelbta Spalio 4, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 4, 2012 Ačiū visiems bandantiems padėt . Kuro bakai ir sieteliai išvalyti (net nebuvo užsiteršę), bandyta ir visai be probkės dirbt , netgi ne iš bako o iš kanistro per šlangelę , keista kuro pompa - elektrinio varikliuko nėra , keisti purkštukai ir nuo tada dar vis keičiami , nes vis po kokį užlinksta ( tik dabar jau keičia kaip garantinius ....) . Greičiausiai ta pati problema , kur kažkas minėjo , kad dojus nieko nepadaro , tik kad čia variklis ima "springt" dabar jau . Užgesini , palauki , užkuri ir dirbi toliau . Paminėsiu , kad čipuotas , visi sakys išmesk čipą ir viskas susitvarkys , bet tas pats ir su čipu ir be jo . Labai jau keistas gedimas . Blogiausia , kad pagrindinis žemės dirbimo traktorius ūkyje ir nėra kuo jį pakeist . Man lygiai tokie požymiai buvo su valtra 6400, keitem ir filtrus ir kuro sistema valem ir elektrini kuro siurbliuka keitem, pasirodo buvo sugedes elektroninis variklio valdimo blokas (kompiuteris), pakeitus ji baigesi problemos, servisas taip pat ne iš karto nustate gedima, tokiam modeliui kaip mano valtra tai galima bandyt ''diagnozuot'' toki gedima su dregnu skuduru aušinant kompa nes jis stovi prie variklio ir dažniausiai tie požymiai atsirasdavo tik šiltam varikliui, uždejus sudrekinta skudura minutes, dvieju begyje pradedavo dyrbti normaliai. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
jd6930 Paskelbta Spalio 4, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 4, 2012 Ačiū visiems bandantiems padėt . Kuro bakai ir sieteliai išvalyti (net nebuvo užsiteršę), bandyta ir visai be probkės dirbt , netgi ne iš bako o iš kanistro per šlangelę , keista kuro pompa - elektrinio varikliuko nėra , keisti purkštukai ir nuo tada dar vis keičiami , nes vis po kokį užlinksta ( tik dabar jau keičia kaip garantinius ....) . Greičiausiai ta pati problema , kur kažkas minėjo , kad dojus nieko nepadaro , tik kad čia variklis ima "springt" dabar jau . Užgesini , palauki , užkuri ir dirbi toliau . Paminėsiu , kad čipuotas , visi sakys išmesk čipą ir viskas susitvarkys , bet tas pats ir su čipu ir be jo . Labai jau keistas gedimas . Blogiausia , kad pagrindinis žemės dirbimo traktorius ūkyje ir nėra kuo jį pakeist . o cipas pas tave tai tik mikroschema uzdeta ant siurblio ar programa perrasyta? jei daryta ne programiskai tai ilgai nevaziuosi, purstukai iki 3 metu telaiko jei maziau dirbi, jei daug dirbi gali ir per metus uzlenk, juos isplauna pakeltas kuro slegis sistemoi, pradeda myst kaip belarusui ir pradegina stumokli skilute o tada tai jau Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
jd6930 Paskelbta Spalio 4, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 4, 2012 dar buna toks dalykas kad daviklis kur reguliuoja slegi comonreilo sistemoi pradeda kirstis, jis uzdetas ant pacio siurblio auksto slegio, man taip buvo, atrodo kad vaiksto jis nrml bet neina traktorius, uzdejo nauja ir bedos baigesi. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
performance Paskelbta Spalio 4, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 4, 2012 tai va snd perrase programa manajam 6930, visai kitas traktorius, ir galia atsirado traukti pradejo Sveikas, musiskius traktorius veze ta pacia diena tas pats tralas, turbut pameni.... Kiek kainavo perastyt programa tavam 6930 ? Jei nenori viesint gali parasyt PM Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
vaidas.p Paskelbta Spalio 5, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 5, 2012 o cipas pas tave tai tik mikroschema uzdeta ant siurblio ar programa perrasyta? jei daryta ne programiskai tai ilgai nevaziuosi, purstukai iki 3 metu telaiko jei maziau dirbi, jei daug dirbi gali ir per metus uzlenk, juos isplauna pakeltas kuro slegis sistemoi, pradeda myst kaip belarusui ir pradegina stumokli skilute o tada tai jau Labiau sakyčiau mikroschema prie kompo ir jungtukas skydelyje - kai čipas nereikalingas , jis išjungiamas . Čipas įjungiamas jeigu reikia skutimui ir kol puse sėjamosios išsėji . Na per 3 metus tai nieko nesakyčiau , bet pavasarį pakeitė visus , vasarą vėl vieną , vakar net 3 ... Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
vaidas.p Paskelbta Spalio 5, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 5, 2012 dar buna toks dalykas kad daviklis kur reguliuoja slegi comonreilo sistemoi pradeda kirstis, jis uzdetas ant pacio siurblio auksto slegio, man taip buvo, atrodo kad vaiksto jis nrml bet neina traktorius, uzdejo nauja ir bedos baigesi. JD 6530 buvo pradėjas variklio kodus bet kada ir bet kokius mėtyt - perašius softą problemos baigėsi ... O šitam į kabiną nešiojamą pasijungę pusę dienos važinėjosi , sakė sistema ir davikliai dirba . Gal irgi perprogramuot reikia , tik kažin kodėl to nedaro ? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Misla Paskelbta Spalio 5, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 5, 2012 dar buna toks dalykas kad daviklis kur reguliuoja slegi comonreilo sistemoi pradeda kirstis, jis uzdetas ant pacio siurblio auksto slegio, man taip buvo, atrodo kad vaiksto jis nrml bet neina traktorius, uzdejo nauja ir bedos baigesi. JD 6530 buvo pradėjas variklio kodus bet kada ir bet kokius mėtyt - perašius softą problemos baigėsi ... O šitam į kabiną nešiojamą pasijungę pusę dienos važinėjosi , sakė sistema ir davikliai dirba . Gal irgi perprogramuot reikia , tik kažin kodėl to nedaro ? Tai kuo skiriasi perprogramavimas nuo softo perrašymo? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Misla Paskelbta Spalio 5, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 5, 2012 Ačiū visiems bandantiems padėt . Kuro bakai ir sieteliai išvalyti (net nebuvo užsiteršę), bandyta ir visai be probkės dirbt , netgi ne iš bako o iš kanistro per šlangelę , keista kuro pompa - elektrinio varikliuko nėra , keisti purkštukai ir nuo tada dar vis keičiami , nes vis po kokį užlinksta ( tik dabar jau keičia kaip garantinius ....) . Greičiausiai ta pati problema , kur kažkas minėjo , kad dojus nieko nepadaro , tik kad čia variklis ima "springt" dabar jau . Užgesini , palauki , užkuri ir dirbi toliau . Paminėsiu , kad čipuotas , visi sakys išmesk čipą ir viskas susitvarkys , bet tas pats ir su čipu ir be jo . Labai jau keistas gedimas . Blogiausia , kad pagrindinis žemės dirbimo traktorius ūkyje ir nėra kuo jį pakeist . o cipas pas tave tai tik mikroschema uzdeta ant siurblio ar programa perrasyta? jei daryta ne programiskai tai ilgai nevaziuosi, purstukai iki 3 metu telaiko jei maziau dirbi, jei daug dirbi gali ir per metus uzlenk, juos isplauna pakeltas kuro slegis sistemoi, pradeda myst kaip belarusui ir pradegina stumokli skilute o tada tai jau Tu čia prisiklausei egidijaus pasakų. Žinau traktorių, kurie sėkmingai jau 5 metus dirba su boxais, žinau ir traktorių, kurie po perprogramavimo (ne mano) po 3 dienų stūmoklį pradegino. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
barcode Paskelbta Spalio 5, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 5, 2012 tai jai i vimota kreipiesi jai labai gerai padaro ir nieks niekur neislaksto o jai ten pas vietinius kur nieko nebaige tai ko ir neislaktis Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
jd6930 Paskelbta Spalio 5, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 5, 2012 Ačiū visiems bandantiems padėt . Kuro bakai ir sieteliai išvalyti (net nebuvo užsiteršę), bandyta ir visai be probkės dirbt , netgi ne iš bako o iš kanistro per šlangelę , keista kuro pompa - elektrinio varikliuko nėra , keisti purkštukai ir nuo tada dar vis keičiami , nes vis po kokį užlinksta ( tik dabar jau keičia kaip garantinius ....) . Greičiausiai ta pati problema , kur kažkas minėjo , kad dojus nieko nepadaro , tik kad čia variklis ima "springt" dabar jau . Užgesini , palauki , užkuri ir dirbi toliau . Paminėsiu , kad čipuotas , visi sakys išmesk čipą ir viskas susitvarkys , bet tas pats ir su čipu ir be jo . Labai jau keistas gedimas . Blogiausia , kad pagrindinis žemės dirbimo traktorius ūkyje ir nėra kuo jį pakeist . o cipas pas tave tai tik mikroschema uzdeta ant siurblio ar programa perrasyta? jei daryta ne programiskai tai ilgai nevaziuosi, purstukai iki 3 metu telaiko jei maziau dirbi, jei daug dirbi gali ir per metus uzlenk, juos isplauna pakeltas kuro slegis sistemoi, pradeda myst kaip belarusui ir pradegina stumokli skilute o tada tai jau Tu čia prisiklausei egidijaus pasakų. Žinau traktorių, kurie sėkmingai jau 5 metus dirba su boxais, žinau ir traktorių, kurie po perprogramavimo (ne mano) po 3 dienų stūmoklį pradegino. tai kad dar tas perprogramavimas turi visokiu niuansu, kai kalbejau sake kad jis galia gali dar uzkelt iki velniai zino kiek, bet tada jau nebelaikys ir ekonomijos nebus. kiek girdejes kad lietuvoi yra tokiu kur 300ag traktoriu iki 450 dacipave tai kaip tada gali laikyti kas nors, kai tokios perkrovos mazgams. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Misla Paskelbta Spalio 5, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 5, 2012 Nu as tai negirdejau, kad kas tiek programuotu. Vimotos isvis nei vieno traktoriaus nesutikau padaryto. Kiek zinau, tai traktoriams jie boxus tik siulo. Su programuotojais taip pat daug niuansu, tai slegi per daug uzkelia, tai kampo nepataiko, tada kaista, stmokliai dega, dumija ir tt. Rinkites, kad programos turėtų kokybės sertifikatus, tai ramiai miegosit, ir programos nebus made in balbieriskis. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
sisstem Paskelbta Spalio 6, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 6, 2012 Nu as tai negirdejau, kad kas tiek programuotu. Vimotos isvis nei vieno traktoriaus nesutikau padaryto. Kiek zinau, tai traktoriams jie boxus tik siulo. Su programuotojais taip pat daug niuansu, tai slegi per daug uzkelia, tai kampo nepataiko, tada kaista, stmokliai dega, dumija ir tt. Rinkites, kad programos turėtų kokybės sertifikatus, tai ramiai miegosit, ir programos nebus made in balbieriskis. pritariu Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
panjabis Paskelbta Spalio 6, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 6, 2012 Kas gali buti JD 6920 neveikia galinis darbinis velenas, tik uzkurus iskart mirksi ant soninio tablo veleno lempute. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
panjabis Paskelbta Spalio 6, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 6, 2012 Nu as tai negirdejau, kad kas tiek programuotu. Vimotos isvis nei vieno traktoriaus nesutikau padaryto. Kiek zinau, tai traktoriams jie boxus tik siulo. Su programuotojais taip pat daug niuansu, tai slegi per daug uzkelia, tai kampo nepataiko, tada kaista, stmokliai dega, dumija ir tt. Rinkites, kad programos turėtų kokybės sertifikatus, tai ramiai miegosit, ir programos nebus made in balbieriskis. su vienu snekejau, tai jam dare kazkoks latvis kiek supratau. JD 6630 atvaziavo nuskaite programa traktoriaus, tipo siuncia i gamykla ir paskui gauna nauja programa tada ja instaliuoja i traktoriu. Kainavo apie 1800lt, sake tikrai pasijuto galios padidejimas,jau 2 metai lyg vaziuoja. Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
Misla Paskelbta Spalio 6, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 6, 2012 Kas gali buti JD 6920 neveikia galinis darbinis velenas, tik uzkurus iskart mirksi ant soninio tablo veleno lempute. Geltona jungikli neperjunges valdymui nuo sparno? Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
panjabis Paskelbta Spalio 6, 2012 Pranešti Dalintis Paskelbta Spalio 6, 2012 nzn kaip tai daroma, bet pabandzius nuo sparno irgi neveikia Nuoroda į komentarą Dalintis kituose puslapiuose More sharing options...
