John Deere traktoriai
Gal kas turėjot tokią problemą : kad ir pakeitus kuro filtrus (jau visa dėžė ) , JD7820 meta kodą " užsikimšęs kuro filtras " ir trūksta smarvės . Dojus atrodo darosi jau bejėgis ....
nežinau kaip šitiem, bet senesniems modeliams bake dar stovi elektrinis siurbliukas su filtiuku. Jei čia nežiūrėjot, tai užmeskit akį, nes dažnai nuo bako dugno visokių nuosėdų apsitraukia ir prasideda klaidų mėtymai.
Nuoroda į komentarą
Dalintis kituose puslapiuose
tai va snd perrase programa manajam 6930, visai kitas traktorius, ir galia atsirado traukti pradejo :eusa-clap:
o ziurek apie ka rasei pirmai: :)
mane tai pradeda nervint manojo 6930 kuro sanaudos, pripilam baka pilna vakare nebera o ha mazai padirbta, pavasari visai kitaip buvo, bako 16 val darbo uztekdavo o db 12, gal koks kuras nekokybiskas kad sanaudos taip isaugo?
pasidalink veliau ir kaip su kuru mazdaug gavosi :)
tai esme ir buvo kad kazkiek sumazetu kuro sanaudos, zadejo 6-7%, galia dabar turetu buti 180-190ag. dirbant su plugu tikrai jauciasi kad galios daugiau. sanaudas tai ilgiau padirbus matysim kas gausis. kreipiausi pas egidiju is pasvalio
Nuoroda į komentarą
Jei žemo slėgio sistema tavrkinga ir kuro netrūksta, greičiausiai kalti purkštukai.
Nuoroda į komentarą
Ačiū visiems bandantiems padėt . Kuro bakai ir sieteliai išvalyti (net nebuvo užsiteršę), bandyta ir visai be probkės dirbt , netgi ne iš bako o iš kanistro per šlangelę , keista kuro pompa - elektrinio varikliuko nėra , keisti purkštukai ir nuo tada dar vis keičiami , nes vis po kokį užlinksta ( tik dabar jau keičia kaip garantinius :) ....) . Greičiausiai ta pati problema , kur kažkas minėjo , kad dojus nieko nepadaro , tik kad čia variklis ima "springt" dabar jau . Užgesini , palauki , užkuri ir dirbi toliau . Paminėsiu , kad čipuotas , visi sakys išmesk čipą ir viskas susitvarkys , bet tas pats ir su čipu ir be jo . Labai jau keistas gedimas . Blogiausia , kad pagrindinis žemės dirbimo traktorius ūkyje ir nėra kuo jį pakeist .
Nuoroda į komentarą
Man lygiai tokie požymiai buvo su valtra 6400, keitem ir filtrus ir kuro sistema valem ir elektrini kuro siurbliuka keitem, pasirodo buvo sugedes elektroninis variklio valdimo blokas (kompiuteris), pakeitus ji baigesi problemos, servisas taip pat ne iš karto nustate gedima, tokiam modeliui kaip mano valtra tai galima bandyt ''diagnozuot'' toki gedima su dregnu skuduru aušinant kompa nes jis stovi prie variklio ir dažniausiai tie požymiai atsirasdavo tik šiltam varikliui, uždejus sudrekinta skudura minutes, dvieju begyje pradedavo dyrbti normaliai.
Nuoroda į komentarą
o cipas pas tave tai tik mikroschema uzdeta ant siurblio ar programa perrasyta? jei daryta ne programiskai tai ilgai nevaziuosi, purstukai iki 3 metu telaiko jei maziau dirbi, jei daug dirbi gali ir per metus uzlenk, juos isplauna pakeltas kuro slegis sistemoi, pradeda myst kaip belarusui ir pradegina stumokli skilute o tada tai jau :eusa-whistle:
Nuoroda į komentarą
Labiau sakyčiau mikroschema prie kompo ir jungtukas skydelyje - kai čipas nereikalingas , jis išjungiamas . Čipas įjungiamas jeigu reikia skutimui ir kol puse sėjamosios išsėji . Na per 3 metus tai nieko nesakyčiau , bet pavasarį pakeitė visus , vasarą vėl vieną , vakar net 3 ...
Nuoroda į komentarą
dar buna toks dalykas kad daviklis kur reguliuoja slegi comonreilo sistemoi pradeda kirstis, jis uzdetas ant pacio siurblio auksto slegio, man taip buvo, atrodo kad vaiksto jis nrml bet neina traktorius, uzdejo nauja ir bedos baigesi.
JD 6530 buvo pradėjas variklio kodus bet kada ir bet kokius mėtyt - perašius softą problemos baigėsi ... O šitam į kabiną nešiojamą pasijungę pusę dienos važinėjosi , sakė sistema ir davikliai dirba . Gal irgi perprogramuot reikia , tik kažin kodėl to nedaro ?
Nuoroda į komentarą
Tai kuo skiriasi perprogramavimas nuo softo perrašymo? :)
Nuoroda į komentarą
Tu čia prisiklausei egidijaus pasakų. Žinau traktorių, kurie sėkmingai jau 5 metus dirba su boxais, žinau ir traktorių, kurie po perprogramavimo (ne mano) po 3 dienų stūmoklį pradegino.
Nuoroda į komentarą
tai kad dar tas perprogramavimas turi visokiu niuansu, kai kalbejau sake kad jis galia gali dar uzkelt iki velniai zino kiek, bet tada jau nebelaikys ir ekonomijos nebus. kiek girdejes kad lietuvoi yra tokiu kur 300ag traktoriu iki 450 dacipave tai kaip tada gali laikyti kas nors, kai tokios perkrovos mazgams.
Nuoroda į komentarą
Nu as tai negirdejau, kad kas tiek programuotu. Vimotos isvis nei vieno traktoriaus nesutikau padaryto. Kiek zinau, tai traktoriams jie boxus tik siulo. Su programuotojais taip pat daug niuansu, tai slegi per daug uzkelia, tai kampo nepataiko, tada kaista, stmokliai dega, dumija ir tt. Rinkites, kad programos turėtų kokybės sertifikatus, tai ramiai miegosit, ir programos nebus made in balbieriskis.
Nuoroda į komentarą
pritariu :)
Nuoroda į komentarą
su vienu snekejau, tai jam dare kazkoks latvis kiek supratau. JD 6630 atvaziavo nuskaite programa traktoriaus, tipo siuncia i gamykla ir paskui gauna nauja programa tada ja instaliuoja i traktoriu. Kainavo apie 1800lt, sake tikrai pasijuto galios padidejimas,jau 2 metai lyg vaziuoja.
Nuoroda į komentarą
